    Padrão Enlace 3KM Poluição
    Amigos do forum, possuo um enlace de 3 Km com duas nanobridge de 22 dbi, passando pouco mais de 25 mb agregados.
    Estou buscando uma solução para passar ao menos 50 mb de download, dei uma pesquisada e encontrei este equipamento da intelbras.
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br...-5ghz-mimo-2x2
    Esse rádio casaria bem com essa antena aqui?
    http://loja.aquario.com.br/mm-5829os...i-5-8-gh-p179/
    Não estou podendo gastar muito agora, será que seria uma boa essa dupla aí?
    Padrão Re: Enlace 3KM Poluição
    Pode acreditar que sim.
    Passamos 50Mbps em 13KM com esse rádio e duas Dish de 29 da Ubiquiti.
    Ainda não testei essa antena da aquario mas já encomendei uma, o preço é muito atrativo.
    Mas no seu caso, só 3KM eu irira de APC-5M-18. Com R$900 vc resolve seu problema.
    Será mano que com o par do APC-5M-18 eu resolveria? Porque como falei aqui a poluição é grande. E estou naquela, se passar os 40 mb de down ou 50 mb agregados fica show.
    condenet ele tem o Compliance Test, tem mais de 200 canais pra vc usar, não sei como é o nível de poluição aí mas acredito que vc encontre um canal entre esses.
    Já fiz testes com ele em aproximadamente 3KM e passou sim 50Mbps de Down. Não sei quanto ao angulo de abertura dele mas aqui ele pega menos interferência do que os NanoBeams.
    Se a interferência for muito alta mesmo, então aconselho a usar alguma antena disco com radome, o que vai encarecer bastante o projeto. Tem também a opção das antenas 10Ghz da Ubiquiti, sei que não são tão caras mas não sei se a frequência é livre.
    Na verdade não chega nem a 3 Km, são 2.7 km pra ser mais exato.
    E essas APC-5M-18 a antena é interna não é?
    Sim antena interna de 18dbi, show de bola viu
    Eita!!!!! Fiquei com a pulga atras da orelha agora!!
    Olha os equipamentos da Intelbras são exatamente os mesmo da LigoWave, usa o LinkCalc deles para ficar mais seguro de sua decisão:
    https://linkcalc.ligowave.com/Account/login
    A Intelbras também tem:
    http://linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx
    Última edição por jeanpa; 24-02-2015 às 15:59. Razão: adicionar links
    Essa calculadora é complicada demais para usar!!!
    mas estou quase comprando um par deles e colocando
    É realmente é meio chata mesmo, o mapa é muito ruim, mas o resultado é um tanto seguro.
    Depois posta para nós o resultado. Novamente boa sorte.
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Acredito que estes rádios irão suprir sua necessidade. Utilize o Protocolo iPoll™. Utilizo equipamentos da linha WISP+ em várias aplicações estou até o momento sem problemas.
