    Padrão ptp 40km
    Amigos estou querendo fazer um ptp saindo da minha cidade para a vizinha onde tenho um provedor aqui eu tenho um predio q posso usar de aproximadamente 60 metros sei q o local la esta a 70 metros do nivel do mar e tem uma torre la de 40 metros, ou seja estou com 110 metros la... Queria saber se tem como eu ter certeza q vai passar , ja procurei e nao achei um programa para calcular o tamanho das obstruçoes ate la... se alg souber de algo complexo de pode ajudar eu agradçeo
    abraço
    Padrão Re: ptp 40km
    Citação Postado originalmente por Hilvan Ver Post
    queria um mais preciso
    Padrão Re: ptp 40km
    Mas esse é preciso, ele exibe o sinal teorico no destino, não tem como ter mais precisão que isso! Manda um print do resultado que te dizemos os problemas que tem ou se deve dar certo.
    Avatar de Marcelo_R
    Mar 2014
    Rua Ernesto Zanrosso, 3430
    Padrão Re: ptp 40km
    Sugiro você buscar um ponto de repetição ou outro caminho para este ptp porque esta obstrução maior e as demais que invadem a zona de Fresnel vão lhe inviabilizar o link.
    Padrão Re: ptp 40km
    Citação Postado originalmente por acmneto Ver Post
    abraço
    Utilize o LinkPlanner + Google Earth.
    No google você consegue encontrar facilmente os programas.
    No Youtube tem um vídeo que mostra como utilizar o sistema:
    Veja o link:
    Abraços.
    Danilo
    Padrão Re: ptp 40km
Nome:	         ptp.jpg
Visualizações:	171
Tamanho: 	49,1 KB
    Com essa obstrução bem no meio a chance é ZERO.
    Acima da imagem teria valores tipo sinal no destino (RX no ponto B, digamos), nesse caso teria algo tipo -200dB provavelmente, você teria que colocar uma repetição nesse ponto mais alto de modo que o sinal de RX no destino seja algo tipo -75.
    Se precisar borra só as coordenadas no print, mas com obstrução na visada não tem como fazer PTP nessa distancia.
