    Padrão Como Fazer um Computador de uma sub-rede acessar outro computado de outra sub-rede no Mikrokit?
    Pessoal tenho um RB750GL aqui num pequeno escritorio e tenho duas Sub-redes uma esta na Porta Eth2 e outra na porta Eth3
    Na eth2 rede 192.168.3.0/24
    NA eth3 rede 192.168.0.0/24
    Estou querendo que duas maquinas possa conversar, pois na Maquina 192.168.3.6 tem um compartilhamento e queria acessar através da maquina 192.168.0.3.
    Só consigo pingar ambos o Gateway de cada sub-rede.
    O que precisa fazer?
    Abraço
    Padrão Re: Como Fazer um Computador de uma sub-rede acessar outro computado de outra sub-rede no Mikrokit?
    Amigo, pode fazer por roteamento estático ou dinâmico, como a rede é pequena vai de estático mesmo, da uma pesquisada no fórum tem bastante material.
    Dá para você fazer um Bridge com as duas redes.. Lembrando que demais configurações que envolvam tais interfaces, devem ser alteradas para a Bridge criada.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Tenho um cenário parecido e não precisa fazer nada! Acesse pelo ip por exemplo \\192.168.0.10 e desative o firewall na maquina destino. O padrão do Routeros é rotear o que está diretamente conectado a ele.
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Caros ainda estou engatinhando no mikrokit, mas já uso bridge na RB, sendo na Portas eth2, eth4 e eth5, já na porta eth3 estou usando uma sub-rede com range 192.168.3.0/24
    Alexrock é só desativar o firewall do host com IP 192.168.3.6 e o outro host da rede 192.168.0.3 vai consegui acessar as pastas compartilhadas?
    Irei fazer este teste a noite e voltarei com novidades.
    Abraço
    Estou aprendendo muito com vcs colegas!
    bom rapaziada apliquei a dica de desabilita o Firewall da máquina destino no caso seria o host com IP 192.168.3.6 até consigo pingar mas não encontro o host na rede.
    ou seja não estou conseguindo encontrar as Pastas compartilhadas por este Host mesmo desabilitando o compartilhamento por senha no windows 7.
    Esta são a regras que tenho na RB.
    [[email protected]] /ip route> print
    # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
    0 ADS 0.0.0.0/0 191.190.xxx.1 0
    1 ADC 191.190.xxx.0/22 191.190.xxx.199 NET VIRTUA(eth1) 0
    2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 CCBSU-VPN2(eth3) 0
    3 ADC 192.168.3.0/24 192.168.3.1 ROTEADOR-SALA(eth2) 0
    [[email protected]] /ip firewall nat> print
    0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=NET VIRTUA(eth1) log=no log-prefix=""
    1 chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp src-address=192.168.0.0/24 dst-port=80 log=no log-prefix=""
    2 chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp src-address=192.168.3.0/24 dst-port=80 log=no log-prefix=""
    [[email protected]] /interface ethernet> print
    # NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
    0 R CCBSU-... 1500 D4:CA:6D:C4:1D:D3 enabled none switch1
    1 RS DATA C... 1500 D4:CA:6D:C4:1D:D4 enabled CCBSU-VPN2(eth3) switch1
    2 R NET VI.. 1500 D4:CA:6D:C4:1D:D1 enabled none switch1
    3 S QUARTO... 1500 D4:CA:6D:C4:1D:D5 enabled CCBSU-VPN2(eth3) switch1
    4 R ROTEAD... 1500 D4:CA:6D:C4:1D:D2 enabled none switch1
    Em Firewall não tenho nenhuma regra bloqueando.
    O que tenho fazer agora?
    Abraço
    Última edição por ccbsumare; 12-03-2015 às 09:39.
    Gente alguém sabe o que tenho que fazer, será que não da para usar sub-rede no mikrokit sem poder fazer algum host se comunicar com outra rede?
