    Question Qual equipamento Wifi ideal para fazer a cobertura de um evento para 150 pessoas ?
    Bom dia, qual seria o equipamento wifi ideal para fazer a cobertura de um evento com mais ou menos
    100 a 150 conexões wifi simultâneas ? o trafégo será de apenas whatsapp e facebook, mobile.
    o espaço é uma quadra, fechada,
    Padrão Re: Qual equipamento Wifi ideal para fazer a cobertura de um evento para 150 pessoas ?
    rb 450g para receber o link e gerenciar as conexões e 2 ou 3 unifi já aguentam tranquilo!
    RB450G e se tiver possibilidade UniFi UAP pro dual
    Citação Postado originalmente por mcdornas Ver Post
    O unifi sozinho não é capaz de receber o link não ?
    Vocês que estao falando que unifi funciona já testaram em eventos? 50 pessoas por unifi? Pra 500 pessoas 10 unifi faria entao?
    Pois em testes realizados n obtive um resultado satisfatorio!
    Vou tentar importar um radio ruckus 7762, esse tem capacidade para 512 dispositivos, porem n achei por menos que 1000 dolares, usado sai a 3mil aqui no br no mercadolivre!
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Nunca usei, mas os distribuidores dizem que ele suporta até 120 conexões
    Sei não viu ....
    Minha opinião; Receber o Link RB450G, Clientes 3 RBMetal2SHPN com 3 painéis de 14dbi. 50 clientes em cada.
    Qual o motivo de usar uma rb se na unifi ela mesma já pode receber o link ?
    Citação Postado originalmente por taiendychyvu Ver Post
    O Sr. ver o que sai mas barato. Foi só uma opinião.
    O problema não e potência, esse rbmetal com tx power em 'default' e essa antena de 14 dbi, dá ate cancer nos convidados da festa.. rssss
    O problema é uma rede mesh 'mobilidade' entre os setores, pois mesmo dividindo em 3 paineis, pode-se acontecer dos convidados do evento conectarem os 150 em um só painel.
    O unifi diz ter essa 'mobilidade', porem nunca testei, a mikrotik diz tem o mesh mas não consegui fazer funcionar perfeitamente.
    é
    UniFi não roteia. Ele é ponto de acessar. No caso a RB faria a parte de roteamento e afins. Outra coisa , é muito relativo quanto a banda que vai usar. 50 clientes a 1Mb, ou 50 clientes a vontade. Qts Mb de link vc tem e por ae vai. Vai ser uso de celular, laptops...
    Não tem receita igual bolo.
    RB951UI-2HnD
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Sem receita não tem graça, kkkk
    brincadeiras a parte,
    é o seguinte vou liberar de 10 a 15 mb para mais ou menos 100 clientes usando através do celular,
    o provedor usa conexão pppoe, então eu imagino pegar o unifi, colocar ele para conectar via pppoe e compartilhar a net, o espaço é pequeno e fechado.
    oq vocês acham ?
    Eu já trabalhei com ruckus e é muito bom, só que é bem mais caro, você vai precisar também do zonedirector para fazer mesh, centralizar a autenticação e ativar o roming nos ap.
    Alem disso precisa de um router para conetar pppoe.
    Como o mathcardoso falou o UNifi não roteia, por isso o uso de uma RB ou Edgerouter, o Unifi bem dimensionado, fica muito bom sim!
    E a escolha do equipamento também é muito importante, nesse caso o UNIFI PRO e o modelo AC seria o indicado, os unifis comuns e LR são para uso residencial não vão aguentar o tranco mesmo.
    O Ruckus é "parrudão"! e seu preço também!
    Como disse o Pro cairia igual uma luva, Suporta uns 100 clientes móveis 2.4/5.8Ghz. Libera 1Mb de banda, ele tem um Truput de 40/50Mb Full. Mas se for muito grande colocar dois UniFi Mimo simples, se for local fechado, nao usa o UniFi LR(Long Range), esse é pra galpao, ou local bem alto, se for externo vai de UniFi Externo.
    PS: UniFi, toda a linha, é somente ponto de acesso, tanto é que se nao tiver internet nele, ele desliga e liga achando que é algum erro. Vai precisa de uma RB mesmo, e clientes moveis nao precisam de mais de 1Mb cada, nao coloca dois UniFi juntos também, eles tem antenas por setores que capta o sinal de outro UniFi e diminui do lado que ele achar outro. Eles sao proprios para fazer rede mesh, entao se vc tiver na ponta de um galpao e for andando sentido o UniFi e passa por baixo dele, ele troca de antena e quando vai se distanciando, chegando no outro UniFi, ele automaticamente te manda pro mais perto, sem queda de conexão. Todas as redes tem o mesmo nome, faz alteraçao em uma, os outros copiam. Isso é o basico, mas da pra fazer Hotspot pre pago com cartao e Paypal, fazem vWlan e muitas outras coisas.
    quando voce diz no maximo 150 clientes pode diminuir isso pela metade então 2 Unifi como eu sitei acima resolve seu problema tranquilo
    Quando você diz que o unifi funciona com 50 dispositivos a 1mb, você diz olhando a especificação do equipamento ou realmente fez o teste e viu funcionando?
    POis em testes que realizei não tive esse sucesso não !
