  1. Galera, a muito tempo acompanho e tiro diversas dúvidas no fórum, mas só agora estou criando meu prmeiro tópico.
    Sou profissional da área de TI e estou com a seguinte questão:
    Trabalho em uma empresa de engenharia em montagem e manutenção industrial e devido a dificuldade no acesso a região onde iremos realizar a obra, irei monta uma rede sem fio em 5,8ghz para ligar diversas áreas em uma rede única, para compartilhar arquivos, relogios de ponto, telefonia voip e claro, internet.
    Minha dúvida é, além de equipamentos homologados pela anatel preciso de mais alguma certificação/autorização para utilizar a frequência sem problemas?
    Lembrando que o uso da rede é restrita a empresa e o local é em área rural, porém devido ao porte da empresa que trabalho, uma fiscalização sempre é uma questão avaliada.
    Croqui do projeto:
    http://oi61.tinypic.com/ioevq0.jpg
  2. Assunto controverso.
    Se não está comercializando conexão, e está apenas dentro da area privada não tem com o que se preocupar, tá bem caracterizado o uso interno da faixa.
    Mas se o sinal sai da area privada há quem diga que precisa autorização especial da Anatel, projeto e etc, licença pra serviço limitado privado, mas... não tem regulamentação falando específicamente sobre o que uma rede privada precisa (SLP é usado por prefeituras pra interligar orgãos, é rede privada, não tem comercialização, mas tem diferentes "empresas" na rede). Ao mesmo tempo que a regulamentação diz que toda rede de telecom precisa autorização prévia ela só diz o que uma rede comercial precisa (Licença SCM, ou o licenciamento da frequencia caso use frequencia não-livre (5,8GHz é livre). Se tentar tirar SLP, vai precisar toda a burocracia do SCM, é muita coisa pra uma rede tão simples, sem chance de fiscal sóbrio cobrar necessidade de SLP num caso desse.
    Perguntando pra consultor e fiscal da Anatel a resposta quase sempre é que rede privada e com equipto homologado em faixa livre não precisa de nada da Anatel, e minha duvida sempre foi entre escritorio e depósito/fabrica de empresa, com algo tipo 2 ou 3Km de area urbana entre eles, perguntando sobre SLP um fiscal me garantiu que isso só seria cobrado se tivese mais empresas na rede, a empresa A interligando a empresa B e C pra fornecer ou captar dados (Projetos, impressões, backup, vigilância, etc).
    Pra evitar risco de denuncia (A Anatel só fiscaliza denuncias, alias, mal fiscaliza denúncias...) seria só usar o que a lei prevê, potencia limitada a 40dBm em 5,7-5,8GHz, abaixo disso precisa DFS e limite de 100 a 250dBm (Melhor não usar abaixo de 5,7GHz então!), no caso do NanoBeam de 22dBi a potencia de transmissão maxima seria então 18dBm (18 + 22 = 40dBm EIRP), usar canal normal de 20MHz pra incomodar o mínimo possível, e ocultar SSID. Fazendo isso se usar potencia baixa suficiente apenas pra conexão necessária nem tem como a vizinhança notar que tem alguma rede 5,8GHz por aí.
    Já se for tudo dentro da area particular da empresa (Não apenas equipto dentro de area particular, falo de todo o sinal dentro apenas da area particular), preocupação zero, é só usar equipto homologado e na config. legal (Nada de compliance test ou outras pilantragens parecidas pra atrapalhar o espectro). Cai no mesmo que rede wifi domestica ou em empresa, tá caracterizado o uso interno e privado, sem comercialização de nada (Serviço ou acesso), usando apenas espectro livre justo pra essa finalidade.
  3. Citação Postado originalmente por yurisfilho Ver Post
    Croqui do projeto:
    Nãp precissa absolutamente nada. Se esta linkando sites pertencentes ao mesmo grupo economico é serviço privado.
  4. Pelo que sei, o regulamento diz que a faixa 5.8 (5725 a 5850) pode usar:
    - para PTP, qualquer ganho de antena, desde que a potência do receptor não ultrapasse os 1W (30 dbm)
    - para PTMP, o conjunto (antena + receptor) não pode ultrapassar 36dbm
    logo, para PTP você pode usar uma antena até de 50dbi (se achar), mas o receptor não pode ultrapassar a potência de 30dBM.
    ja para PTMP, se usar um painel de 17dBi, você poderá estar no máximo 19dBm de potência no receptor.
    Levando em em consideração esses limites acima.
    Levando em consideração o fato da faixa 5.4 ter o dobro de tamanho.
    levando em consideração que atualmente é preferível levantar mini células, logo, os limites da faixa 5.4 se encaixam perfeitamente bem.
    eu sempre indico usar 5.4 para atender clientes (seu limite permite atender clientes até no máximo 1,5km)
    e usar a faixa 5.8 exclusivamente para enlaces.
  5. Mas a resolução 506 da Anatel fala diferente, limites rígidos de 5150 a 5725.
    EStá aqui:
    http://legislacao.anatel.gov.br/reso...-resolucao-506
    Na Seção X estão as potencias.
    Veja que no artigo 49 diz que se não tiver TPC (E Intelbras, APC, Ubiquiti, Mikrotik, TPLink, e etc, NÃO TEM TPC) o limite EIRP (Ou seja, ganho de antena somado a potencia do radio) é de 20dBm e 25dBm dependendo da faixa.
    Não é citado nesse ponto se isso vale pra PTP ou PTMP então se entende que vale pra ambos. Logo, uma antena de 30dBi não pode ser usada com MK ou UBNT abaixo de 5,7GHz (E isso não é só no brasil, no mundo todo tem limitações similares, sem TPC tem que baixar potencia, por isso fabricante como a L-com tem uma linha ampla de 5,7-5,8GHz, e uma linha menor pra 4,9-5,8GHz, eu mesmo tenho setorial L-com pra 5,7-5,8GHz adquirida no brasil). Se tivesse potencia negativa no setup deles pra mandar potencia tipo -6dBm poderia usar uma 30dBi em 5470MHz.
    Não sei se algum hardware comum tem TPC. Vivo procurando isso e não acho informação técnica sobre a presença disso (Só post confuso/conflitante em forum).
    Sobre 5725-5850MHz, a parte que nos toca é no artigo 53, o inciso C: A potencia na prática é 36dBm EIRP, afinal seria 1W do inciso A (30dBm) mais os 6dBi de antena direcional (SUPERIOR a 6dBi tem que reduzir a potencia, ou seja, setorial de 20dBi significa reduzir a potencia do radio pra 16dBm). É a mesma limitação nos EUA e Europa, mas eles são mais claros em especificar limite EIRP de 36dBm, sem falar em intensidade de campo ou parametros de medida no ar.
    Curioso isso citar apenas antenas direcionais? Também acho, por sorte não tem omni de ganho tão alto.
  1. Respostas: 1
    Último Post: 01-08-2012, 13:03
  2. Licença parcelada ou não
    Por adelsonbbg no fórum Redes
    Último Post: 13-03-2007, 00:34
  3. Preciso de licença mikrotik ou ikarus?
    Por tsbressan no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 09-01-2007, 15:40
  4. Tirar ou Compartilhar Licença SCM
    Por rmmnetwolf no fórum Redes
    Último Post: 06-07-2006, 11:19
  5. Baxaréu ou certificação qual tem mais peso ??
    Por cloud no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 8
    Último Post: 03-02-2005, 13:04
