    Padrão Conectar em canais "intermediários"
    Olá pessoal,
    Uma coisa que nunca estudei a respeito e agora acabei de me ferrar.
    Estava com um problema de sinal entre uma torre e outra em um ponto a ponto que tenho, conferi o alinhamento e mesmo assim não via melhora.
    Vi que tinha outro rádio utilizando a mesma frequência que a minha (5180), então resolvi trocar o a frequência.
    Troquei primeiro no rádio remoto e coloquei na frequência 5210, que é aquelas frequência que não está em negrito.
    Mudei também no rádio local e agora não conecta mais!
    Me desculpem pela ignorância... mas só funciona nas frequências em negrito???
    Qual a diferença?
    Vou ter que ir lá na outra ponta agora pra poder mudar... 30km
    Padrão Re: Conectar em canais "intermediários"
    O espaço entre cada canal nominal no seu AP (Não informou qual) é de 20MHz provavelmente, 5180MHz é um, 5200MHz é outro, 5220MHz é outro.
    MAS... o numero dos canais leva em conta faixas de 5MHz. 5200MHz é o canal 40, e 5220MHz é o canal 44! O 41, 42 e 43 são canais com espaçamento de 5MHz.
    É legal usar frequencia central em qualquer passo de 5MHz, mas ambos os equipamentos (AP e cliente) precisam ler essa canalização, a UBNT chama isso de "channel shifting", ela empurra o meio do canal um pouco pra cima (5180MHz é o MEIO do canal, se for 20MHz ele vai de digamos 5170 a 5190MHz, a frequencia nominal (Que dá nome) é a central.
    Se um roteador tem "scan list" com multiplos de 20, ele não vai nem olhar pra um SSID cuja frequencia central está em numero ímpar ou em 5MHz. O roteador não escaneia todo o espectro, ele escaneia os canais conforme você selecionou. O padrão é usar canais multiplos de 20, prefira seguir o padrão que aí é certeza que todo equipamento vai funcionar.
    (E subir o canal em 5 ou 10MHz só reduz o numero de SSID's escaneados, não reduz o ruído na prática, o canal continua tendo 20MHz de largura)
    Mas... 5180MHz não é pra esse uso que você está dando. Aqui tem um resumo:
    http://www.teleco.com.br/tutoriais/t...d/pagina_2.asp
    5150 a 5350 não é pra usar em torre, quem usa isso está cometendo crime de sujar o espectro.
    Tá cheio de gente no brasil fazendo essa caquinha, não só usando 5180MHz em torre como usando potencia ridícula tipo 46dBm EIRP (Antena setorial de 21dBi, somado a radio em 25dBm, 21 + 25 = 46dBm EIRP), ela não só não é pra uso outdoor como em uso indoor não pode ter potencia tão alta, tem radares mais importantes compartilhando a faixa, wifi que se dane, radar é mais importante.
    5470 a 5725MHz tem potencia restrita em MK e UBNT, e precisa DFS ativo sem falta, se tiver setorial tipo 16dBi tem que usar radio com no máximo 10 ou 11dBm de potencia, de tão restrita que é essa faixa.
    A faixa que PODE ter potencia mais alta é 5,7 a 5,8GHz. Não que você PRECISE potencia alta, mas se precisar (Antena de 16dBi com radio a 20dBm) use 5,7 a 5,8GHz.
    Caro Rubem,
    Muito obrigado pelas preciosas informações.
    Informo que imediatamente efetuarei os ajustes nas frequências para entrar em conformidade com a resolução 506/08 da Anatel.
    Vou ler mais sobre o assunto e retorno caso tiver algum problema.
    Um forte abraço
    Na certa vc deva tar usando o routeros pelo comentario do negrito, no routeros o outro radio so vai achar as outras frequencia se vc colocala na opção superchanel e no scanlist do routeros por exemplo se vc colocar no scanlist 4900-6100 ele ira escanear toda essa frequencia mais o ideal e colocar de 100 em 100 ndentro da faixa que vc pretende se conectar por exemplo 5800-6100 pois assim se perde menos tempo no scan, e tem que colocar nos 2 lados
    Faz assim coloca no seu radio local na aba wireless no coutry superchanell e no scan list 5100-5210 pra pelo menos vc tentar conectar e arrumar pra outra frequencia ai não esquece de alterar o scanlist.
    E possivel que vc não consiga caso não de certo o outro radio remoto pode ão estar aceitando por não ter o scanlist ai vc vai tentando os canais em negrito para retornar a conexao.
