    Padrão Uma empresa precisa dividir uma classe C em 32 sub-redes, como ficará a range de IP
    Sou novato em redes, fiz aqui e ficou assim: 192.168.1.0/29
    Não sei se ta correto, se alguém puder me orientar quanto a isso, fico grato!
    Padrão Re: Uma empresa precisa dividir uma classe C em 32 sub-redes, como ficará a range de IP
    É com saber a teoria, mais para facilitar pode usar esta ferramenta. http://jodies.de/ipcalc
    Citação Postado originalmente por Exodo Ver Post
    vai dar 32 /29
    Ola Exodo,
    Uma boa mandada para sanar essa e outra duvidas é o Livro Análise de Tráfego em Redes TCP/IP do João Eriberto Mota Filho publicado pela Editora Novatec.
    Mais vamos lá, deixando de lado todo o inicio da Teoria onde se conta os Bits utilizados no IP em Relação aos Bits utilizados na sua Mascara, você deve considerar que:
    Levando em consideração o ultimo octeto de bits da sub mascara: 00000000
    Devo observar que ele representa as posições: 76543210
    Sendo assim temos:
    0 0 0 0 0 0 0 0
    7 6 5 4 3 2 1 0
    Sendo que a Base a ser considerada é a Base 2, pois cada Bit pode assumir o valor 0 ou 1, então teremos:
    2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0 (^ Elevado)
    128 64 32 16 8 4 2 1 (Regra básica de Matemática, todo numero elevado a zero é 1)
    Quando desejamos uma numero X de sub-redes, devemos observar em qual dos Bits nossa necessidade será atendida, no seu caso, afim de obter 32 sub-redes, você precisara utilizar o Bit na 5ª posição (32).
    Diferente da forma utilizada para limitar IP's, para limitar sub-redes você deve contar os Bits vindo da esquerda para a direita, o que significa que, deveremos contar 5 Bits da esquerda para a direta, utilizando então até o 3, ficando a assim o octeto:
    11111000 ou 128+64+32+16+8=244 ou CIDR=24+5=29 (24 levando em consideração os outros 3 octetos da sub-mascara, sendo que ficaria 255.255.255.244 ou /29)
    Mais a regra diz que para calcularmos devemos considerar que o Núm. de sub-redes = 2n-2, sendo assim o 5º Bit vai atender apenas 30 sub-redes sendo necessário utilizar o próximo, que disponibilizará um total utilizável de 64-2=62 sub-redes, ficando assim:
    11111100 ou 128+64+32+16+8+4=248 ou CIDR=24+6=30
    Me desculpe se não ficou muito claro ou se não entendeu em algum momento, mais estou a disposição caso queira realmente ENTENDER o porque do calculo.
    Caso queira apenas a receita do bolo, utilize alguma calculadora disponível até mesmo em muitos sabores do Linux através do IPCALC.
    Se preferir pode também dar uma olhada no artigo do Julio Battisti afim de ver uma outra abordagem do assunto no endereço:
    http://juliobattisti.com.br/artigos/...s/tcpip_p7.asp
    Espero ter ajudado, boa sorte.
    Att.
    Última edição por Dimas; 21-03-2015 às 01:05. Razão: Adicionar detalhes do calculo dos Bits utilizados na contagem do CIDR
