Pessoal, seria possível usar 2 Nano M2 + RB 750 e um link de 50mb para suprir aproximadamente 50 clientes com notebooks e smartphones num raio de 1,5km aproximadamente? Se não, qual(is) equipamento(s) devo utilizar? Agradecido.
Mas você não quer conectar os notebooks e smartphones direto nos Nanostation né?
Se for isso, esquece, notebook e smartphone tem antena minuscula e potencia baixa, não adianta a torre transmitir com 0,5W de potencia se o notebook devolve as respostas com potencia de 0,1W, wifi é bidirecional é precisa sinal suficiente em ambos os sentidos.
Nanostation M2 tem antena com angulo de 60°, ou seja, ele tem o maximo desempenho virada pra uma fatia de um circulo, uma fatia que corresponde a 1/6 desse circulo (Um circulo tem 360°. Com 2 antenas você completaria 120°, ou 1/3 do círculo).
Mas se colocar os 2 NS M2 como AP, quem estiver dentro dos 120° do raio, desde que usem CPE em casa, sim conectarão a 1,5Km sem problema.
Pro cliente ter wifi dentro de casa precisa uma CPE do lado de fora, apontada pra sua torre, e dentro de casa um AP basico como acess point, com o SSID que o usuario quiser, com a senha que ele quiser, AP pra usar dentro de casa é barato:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...m-4-portas-_JM
Uma CPE está uns R$ 180 a 220 (Depende marca, modelo e frequencia. CPE's 5GHz estão mais baratas ultimamente. MAS, em 2,4GHz sai mais barato usar antenas de grade com roteadores de mesa).
SE ainda vai comprar tudo, e os clientes ainda não tem CPE, pense em usar a faixa dos 5GHz, as CPE's de 5GHz estão mais baratas, especialmente a Intelbras WOM5000 e o TP-Link WA7510n.
(Mas CPE é coisa que se coloca em cliente! Pra torre seria bom usar antena setorial)
Esquece isso de "mas celular conecta em 1,5Km", wifi e conexão GSM/GPRS não tem nada a ver, são completamente diferentes, wifi precisa OU distancia baixa com obstaculos (Tipo 20m) ou visada total pra ter alcance. Pra alcançar 1,5Km precisa visada, ou seja, uma CPE precisa "ver" a outra, não pode ter uma arvore ou uma casa entre elas.
Se quer vender conexão diretamente pra smartphone, saiba que eles são o maior lixo em wifi, eles tem potencia baixa e antena grande, não adianta nada o sinal da torre chegar bem alto no smartphone se o sinal do smartphone até a torre é insuficiente (Lembra, wifi é bidirecional, um fala e o outro escuta, o tempo todo). Fora que as paredes e telhados entre o smartphone e a antena deterioram a qualidade da conexão. 1 roteador de R$ 40 dentro de cada casa não é problema, o roteador de R$ 40 vai ter que lidar com apenas 1 ou 2 conexões ruins.
Se é pelos 120º de cobertura, tem antena setorial 120º tipo slot no ML, uns R$ 300-400, pode usar uma delas pra transmitir e receber sinains plugada em um AP decente tipo Ubiquiti Rocket M2 ou M5, ou então em um equipamento Mikrotik, tipo RB912. Ambos esses roteadores custam uns R$ 400-600 mas é o jeito de suportar eventuais 50 clientes conectados (A media é: Conectados são 50% dos pagantes).
Se tem link de 50Mbps, não espere vender planos de algo tipo 5 a 10Mbps usando CPE's baratas como AP. Pra passar banda grande (5Mbps é muito) precisa equipamento bom na torre, uma setorial boa e um radio bom, sugiro Rocket ou alguma RB da serie 9xx.
Outro problema de CPE em torre é precisar um monte delas pra fechar 360º, alimentar via POE separadamente e ligar todos num switch, significa ou subir 6 cabos pela torre (6 possiveis lan queimadas em raio), ou colocar um switch e divisor POE no alto, dentro de caixa hermética. Se a intenção é passar apenas 1 cabo de rede, com protetor de surto no cabo, existe a clássica solução de RB com 3 cartões minipci, ligado em 3 setoriais de 120° cada.
Rocket, RB's, setoriais, isso não é nada barato, mas montar um bom provedor não sai barato. Montar gambiarra com bullet e omni, ou omni com AP domestico, isso sai barato, mas é um quebra-galho que deve ser subsitituído ou evitado.
Se é pra ter cobertura 360º, e alcance maximo desses 1,5Km, pense seriamente em colocar uma Omnitik Upa 5hnd na torre. Nos clientes poderia usar CPE Intelbras WOM5000 até 1 ou 1,2Km, e pra distancia maior um Ubiquiti Airgrir M5 27dBi. A Omnitik não suportará muito bem mais que uns 30 clientes com trafego, mas duvido que tenha isso, 25 a 30 pessoas conectadas geralmente significa no maximo 20 gerando trafego.
Com com solução barata você precisa caprichar ainda mais na instalação, colocar TODOS (SEM FALTA) os clientes com visada até a omnitik, isso significa mastros de 2 a 4m em cima das casas, e NEGAR instalação pra quem está obstruído por arvore ou uma casa mais alta na vizinhança. O que economizar na torre vai gastar em instalação nos clientes, com mais ferragens e mais cabos pra colocar CPE's mais pro alto.
Notebooks e smartphones so em um radio de 50mts com sorte.
