    Post IP DSLAN - Instabilidade no sinal DSL
    Boa noite pessoal, fazem aproximadamente 1 mês que implantei uma rede DSL em um condominio, inicialmente comprei na IK1 um IPA-24S (de 24 portas), a aceitação foi muito boa, com duas semanas comprei mais dois UMAP 2110 (48 portas). Porem percebi um pequeno problema nessa rede, o uptime das conexões sempre são baixos (geralmente os clientes autenticam umas 5 vezes por dia). Como o modem é quem disca o PPPoe e a queda é muito rapida (só o tempo do modem sincronizar novamente), ainda não tive reclamação. Porem gostaria de resolver esse problema, alguem tem ideia de o que pode estar ocasionando essa perda de sincronia? (já fiz varias configurações de SNR e permanece caindo, a distancia maior é 250mts e a atenuação nos clientes fica em torno de 6db)
    Padrão Re: IP DSLAN - Instabilidade no sinal DSL
    Amigo qual foi o preço dos dslans?
    O de 24 portas foi 3.900,00 e o de 48 portas foi 5.900,00.
    Citação Postado originalmente por franciscowilliam2005 Ver Post
    Obg pela resposta, outra pergunta é complicado de configurar?
    Você passou fiação nova para as casas desse condomínio, ou está usando a do telefone interna mesmo? E caso esteja, colocou os filtros adsl nas outras tomadas do telefone de cada casa ? Pode estar caindo quando o telefone toca ou fazem ligação ..
    Bom dia meu amigo.
    Trabalho com o DSLAM da ik1 modelo itas 24 e 48 portas não tenho nenhum problema em relação a isso. todos os clientes ficão de boa com up-time bom. sendo que se vc estiver utilizando ppppoe se o cliente ficar sem consumo nenhum o mikrotik desconecta ele. estamos querendo parar de usar DSLAM por causa da alta do dollar. pois os DSLAM aumentarão muito.
Nome:	         10752061_685010311597371_2111160989_n.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	69,4 KB
ID:      	58008Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10754930_687097708055298_119264987_n.jpg
Visualizações:	218
Tamanho: 	57,6 KB
ID:      	58009Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         10937543_769418263156575_758859317_n.jpg
Visualizações:	238
Tamanho: 	69,4 KB
ID:      	58010Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         11056876_769418233156578_1650935731_n.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	80,6 KB
    A configuração do IPA24S é bem simples, se vc ligar ele sem configurar nada ele já funciona. Já o UMAP2110, é bem complicado de configurar.
    A fiação interna eu não troquei pois o condomínio é novo, recém entregue pela construtora, onde o condomínio está localizado não tem disponibilidade de telefone fixo, então a rede de telefonia só está sendo utilizada para passar o sinal DSL nosso.
    gabrielmosca, o cenario aqui é o mesmo, chego com uma fibra aqui no condominio, sendo que nao coloquei no poste, construi uma casinha com um DG e passei o cabeamento externo aéreo até a entrada de cada bloco. Segue print da configuração do line profile e o status das conexoes. Estou testando o profile Netjat, até o momento é o mais estavel e utilizando DSL2+.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IPA24S 1.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	366,9 KB
ID:      	58012Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IPA24S 2.jpg
Visualizações:	149
Tamanho: 	194,6 KB
    Tem como vc me mostrar a sua configuração?
    Fala ai meu amigo me add no skype ou no facebook gabrielmosca471
    Você faz a configuração de taxa de UP/DOWN dos clientes no DSLAM ou no mikrotik?
    Faço no mk-auth na verdade, o DSLAM fica apenas em bridge como um Switch. Pena que é uma tecnologia muita cara para a quantidade de megas que passa.
    boa tarde gabrielmosca, tudo bem como voce faz a parte eletrica no poste nao deu para ver nas fotos?
    Bom o mal do DSLAM é a questão de precisar de um ponto de energia. Pegamos sempre do assinante a energia e oferecemos uma velocidade maior para ele.
    O dslan fica em bridge, a velocidade é controlada pela queue no MK.
    sim. funciona perfeitamente.
    legal bem feito, coloquei uma caixa dessa coloquei varias ventuinhas pois tava esquentando muito ainda bem que esse da draytek aguenta
    Sim, São Muito bons mesmo. tenho 6 funcionando perfeitamente. todos nessas caixas com esse padrão. funcionam sem cooler apenas com os Cooler deles.
    Campeão poderia me passar onde você comprou essa caixa para acomodar o IPDSLAM? Precisando para instalar uma OLT, estou para subir uma rede ftth.
    Comprei na www.ccntelecom.com.br
    Procure a vendedora Aline.
