  1. Bom dia, estou com problema em fazer um PTP com o nano m5.
    Primeiro, posso fazer diretamente pra torre?
    já vi alguns topicos mas não entendi como faz, gostaria de saber se tem algum video, ou tutorial explicando como faço o PTP com o dispositivo.
  2. Tem que detalhar melhor o seu cenário de onde pra onde? O problema e na instalação física ou configuração? Quanto de banda e etc.
  3. em relação ao terreno não é problema, o problema é só na configuração, pois como sou novo, estou por fora de como configuro o dispositivo para fazer um ponto a ponto. 50mb de banda.
  4. Configura eles ainda na bancada.
    Um como Acess Point + WDS, esse "transmitirá" o SSID. O outro configura como Station + WDS, vai no "site survey" e localiza o SSID do primeiro e manda conectar. Bem igual qualquer equipamento de qualquer frequencia, 2,4 ou 5GHz.
    Na parte de rede (lan), lembre que não pode ter 2 disp. com o mesmo IP na rede (E é tipico novato conectar CPE IP 192.168.1.1 em rede que já tem um roteador 192.168.1.1). Pra não se preocupar com faixas de IP de lan e wan (Que devem ser diferentes), use a rede em modo bridge, configure 2 IP's livres na faixa que for usar.
    Configure com channel width em 20MHz pra começar, se a distancia for maior que 2Km seria bom usar MAX TX Rate baixo tipo MCS9 de início (Desmarcando a caixa 'automatic' ao lado). DEPOIS de instalado nos locais aí você vê SE tem sinal suficiente pra subir o datarate pra algo tipo MCS12 a 14, ou mesmo pra passar a largura do canal pra 40MHz. Mas isso é OTIMIZAÇÃO. Pra COMEÇAR a conexão você só precisa configurar um como Acess Point, e o outro como cliente, TESTE em bancada antes de instalar lá no alto.
    (Video é realmente necessario pra isso? Tipo vídeo ensinando a fritar ovo e tal? Tem coisa que é melhor tentar e perceber sozinho. O resumo tá aí: Acess Point em um, aí com o outro em Station conecta no SSID do Acess Point, igual conectar notebook em rede wifi)
  5. Obrigado gente, vou tentar.
  1. Rocket m5 mimo ou nano station m5 air max 16 dbi
    Por brigati no fórum Ubiquiti
    Respostas: 8
    Último Post: 15-05-2017, 14:58
  2. Ponto a ponto 5.8 nano loco m5
    Por Jovem no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 07-04-2013, 23:36
  3. problema squid passando pelo ptp nano station m5
    Por lfernandosg no fórum Redes
    Último Post: 30-10-2012, 09:27
  4. nano station m5 como utilizar
    Por ozemberg no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 27-06-2011, 23:02
  5. Respostas: 18
    Último Post: 04-07-2009, 07:00
