    Padrão Energia solar consumo 15W
    Boa tarde.
    Estou precisando de uma ajuda com energia solar. Estou montando uma torre repetidora, no local não tem energia elétrica, nessa torre só serão ligadas duas PowerBeam PBE-M5-300 (sem previsão nem intenção de expensão), segundo a Ubiquiti, a alimentação e consumo de cada um dos equipamentos é: 24V, 0,5A e 6W.
    Qual kit seria recomendado para fornecer energia para esses equipamentos, inclusive a noite e com margem de erro de pelo menos 7 dias sem sol?
    Dei uma pesquisada e o ideal, é colocar uma bateria com capacidade bem superior ao consumo, para que durante a noite, ela não descarregue mais do que 20%, aumentando assim a vida útil dela.
    Desde já, obrigado.
    Padrão Re: Energia solar consumo 15W
    Esses 6w é quando o equipamento trabalha ao máximo, no normal deve ficar na faixa de 3~4w, pra 7 dias sem sol tem ter muita bateria e painel do q o normal, pra 2 ou 3 dias. Até nublado os paineis geram.
    Tem tambem que ver se vai usar 12v ou 24v. Eu usaria assim, 2 paineis de 140w + 3 baterias de 150ah.
    Com um painel de 140w e uma bateria de 70ah vc usa normalmente. Mas esse monte de dia.
    Pra qual cidade é?
    Estou em BH, mas não será instalado aqui.
    Precisa disso tudo pra só esses dois equipamentos? Achei que uma bateria de 150ah com um painel de cerca de 100w daria.
    Como disse o problema é a quantidade de dias que quer que possa ficar ligado sem sol. E o painel tem q conseguir manter os equipamentos e recarregar e deixar em flutuaçao a bateria quando tem sol.
    Pra 15w é aconselhavel 120wp com 5 horas de pleno sol diario. No caso de BH tem de 4,5 a 5,0 diario. Por isso dobrei os paineis. E quando essas baterias ficarem muito tempo descarregadas, tem que carregar todas, e somente um painel nao daria conta. E o preço de um painel de 100w ou 95w pra um de 140w é pouca diferença. Ou pode tambem colocar um painel de 120w e uma bateria de 105ah pra cada equipamento.
    As baterias não vão ser descarregadas muito tempo, só quero ter uma grande margem de erro.
    Tecnicamente seria só as noites, e possíveis dias nublados.
    Só não quero ter problemas com isso...
    Cara coloca um painel de 100w e uma bateria de 105ah estacionária que funciona. Tenho torre com painel de 80w e bateria de 105ah com 1 rb 433 e 3 cartao a anos, tenho 8 torres com painel solar é a melhor energia, nunca tive problemas!
    Mas como foi falado melhor um painel de 140w que a diferença é bem pouca e vale a pena.
    Agora 7 dias sem sol? Tah prevendo uma cataclisma? Mesmo nublado o painel gera energia.
    Pra bateria não ter muita descarga PERCENTUALMENTE preocupante todo dia é só aumentar a potencia dela. O painel pode ser pouco sobredimensionado, mas a bateria (SE a preocupação é que ela dure) precisa ser muito superdimensionada.
    Levando em conta 2 equiptos de uns 5W isso dá 10W por 24 horas, 240W por dia.
    Convertendo a bateria em watts facilito entendimento: 150Ah * 12V = 1800W
    E 1800 / 240 = 7,5 dias.
    O problema é levar esses 12V da bateria até os aparelhos, fiação longa significa perda de tensão em cabo, eu colocaria cabo PP 2mm se a distancia for maior que 10m (E colocar bateria e painel no alto de torre não se faz, coloca eles bem mais baixo pra que não criem arrasto pelo vento).
    Um painel de 140W nessa bateria de 12V daria: 140W / 13,5V = 10,3A. Uma bateria de 150Ah demoraria então 15 horas em teoria, e na prática umas 18 horas pra ser carregada. Você tem cerca de 5 ou 6 horas de sol com tensão suficiente (Tensão em aberto é uma coisa, com consumo é outra, medir painel sem consumo é o mesmo que nada, não serve pra nada essa info, tensão em aberto tem até de noite) isso daria uns 50 ou 60Ah armazenados por dia, mas... o equipto vai consumir 240W no dia (Isto é, 20A, é 240W / 12V), então sobrará 20 ou 30Ah por dia indo pra bateria, seriam uns 5 dias até a bateria atingir a carga total novamente.
    Então se tem serração ou algo assim toda semana, é melhor aumentar isso muito, não a bateria, mas o painel.
    Aí se for pra painel maior, mais barato que 2 paineis de 100W é comprar 1 painel 250W, só que esses paineis são 24V geralmente.
    250W / 27V (Tensão indo pras baterias) = 9,2A, então poderia usar 2 baterias de 90Ah que estaria perfeito.
    Lembra que entre os paineis e a bateria vai um controlador de carga. Eles tem limite de corrente, o limite é a saída. Um controlador solar de 10A tem limite de saída de 10A em 13,5V (Tensão que eles mandam pra bateria), isso vem a ser 135W (10 * 13,5).
    Já um controlador 10A pra 24V tem limite de saída de 10A em 27V, que dá 270W. Ou seja, ele serve pra um painel de 250W (Mas é bom não exagerar, recomendo controlador 24V de 20A se for usar painel 250W, o preço é parecido, e tem risco de sol forte com captação na prática passando de 250W, essa medida nominal é a 1000W por metro quadrado, sol forte no brasil chega a 3500W por m², ao menos por alguns minutos em que o sol está no angulo exato na frente do painel pode ter corrente muito alta)
    A vantagem de usar 24V é poder usar fiação muito mais fina entre baterias e equipamento, e mesmo que ela seja fina DEMAIS ela vai ter queda tipo 3V, e 3V não faz efeito em 24V, já cair 3V de um sistema 12V significa chegar com 3V no equipto, e eles normalmente não funcionam com menos de uns 10V.
    Se encontrar painel 200W 24V, pode usar também, se estiver num preço bom.
    Calcule o preço por watt, 100W 12V está R$ 600, 2 formando 200W 24V ficaria então R$ 1200. Já painel 255W 24V está R$ 1000, você economiza R$ 200 e ainda ganha 55W a mais! Ó o melhor custo x beneficio que posso indicar:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-255p
    Com controlador desse:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...2v24v-c-nf-_JM
    E com painel tão grande mesmo em dia nublado vai ter uma captação significativa, eu arriscaria sem medo com 2 baterias dessa:
    http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ia-70Ah-DF1000
    (É que 2 dessa aumentam o preço total em R$ 300: http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ia-DF1500-93Ah Fico bem na duvida se teria mesmo tanta necessidade de carga grande armazenada pra tantos dias sem sol absolutamente nenhum, eu aproveitaria a grande capacidade do painel (De quebra aumenta a captação em dias nublados) mais em conta pra diminuir as baterias um pouco)
    Se não é morro/serra, se é local limpo que no maximo tem o nublado de nuvens no céu, esquece "7 dias sem sol", o nublado típico de dia chuvoso permite muita captação ainda, aqui geralmente 1/5 da captação sob sol pleno, mas são 8 ou 9 horas com essa captação, 5 dias nublados da na mesma que 1 com sol, não é um problemão um simples nublado se tiver bateria razoavel)
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Aqui tenho painéis de 100 watts e bateria Freedom de 70Ah, alimentando RB Groove e Nano Bridge em 12 volts, só desliga se ficar uns dois dias chuvosos, de madrugada, meu controlador corta quando a bateria baixa a voltagem para 10,5 volts. No teu caso teria que aumentar a capacidade das baterias, quanto ao painel só seria necessário dois se for usar em 24volts. Sempre coloco o painel no alto da torre próximo aos equipamentos, assim evita-se perdas no cabo e roubos de placas. Se tiver bastante sol ai, um painel de 150 watts e uma bateria estacionária de 115Ah daria conta tranquilo, com o tempo a bateria vai perdendo a capacidade (3 a 4 anos) talvez tenha que trocar, mas em 3 anos o sistema se paga.
    Obrigado.
    A estrutura onde os equipamentos serão instalados não será alta, por isso, a distancia entre os equipamentos e a bateria não será superior a 5M.
    Acho então que este kit (http://minhacasasolar.lojavirtualfc....a---gsg-135w-c) com uma dessas baterias atende:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....-12mf150-150ah
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....50-150ah-165ah
    Ou até essa de 105/115 (http://minhacasasolar.lojavirtualfc....00-105ah-115ah), com um consumo a noite, inferior a 15%
    Achei que sairia mais barato, mas tudo bem.
    Muito obrigado pelos esclarecimentos!
    Se ignorar dias sem sol você precisa algo que capte uns 250W por dia, aí fica bem barato.
    (Seria painel de 50W e bateria de 36Ah)
    Solar é barato, a parte cara é "nobreak pro sol", bateria grande o suficiente pra dias sem sol nenhum.
    E não esquece do controlador de carga, não ví você citar ele, se ligar painel direto na bateria em 5 dias ela vai estar em 16 ou 18V, aí em 1 mes ela vai começar a acabar lá pelas 2 da manhã porque danificou 2 ou 3 celulas da bateria. Tem desde controlador PWM 12V 10A chines por R$ 60, até controlador MPPT 12V 20A por R$ 400, o que muda é o rendimento (Mas muda 15 a 20%, se não tem sol isso não muda o mundo).
    Mas se eu gerar só 250W por dia e armazenar numa bateria de 36A, durante a noite, ela vai descarregar muito, reduzindo assim a vida útil dela. Por isso coloquei a bateria maior, pra ter vida útil próxima do máximo.
    No kit que mandei, ele já está com o controlador 10A 24Vcc marca EP solar.
    Só nao esquece que pra 24v sao duas bateria e dois paineis.
    Citação Postado originalmente por roddd Ver Post
    No kit tem também o inversor, no caso, eu ligaria os equipamentos com as fontes, pois a energia seria transformada de 12V para 120V.
    Mas nao tem necessidade de inversor. Desperdiça energia com ele.
    E o painel é em 12v, vc tem q comprar um controlador de 12 ou 12/24.
    Os equipamentos são Ubiquiti, com fonte POE, como faria a ligação direto?
    Ligando com a fonte, tenho o resguardo que qualquer problema com o circuito, os equipamentos estarão protegidos a até 220V, por isso pensei no inversor.
    Inversor gera uma onda bem longe de ser senoidal, é muito suja, a fonte trabalha com alimentação bem suja então ela acaba jogando muito ripple até o equipamento.
    Inversor comum não só tem rendimento horrível (80% no inversor, mais 85% na fonte original Ubiquiti, e você tem perda total de uns 35%, significa que 2 equiptos que consomiriam 10W passam a consumir 16W, mas na prática os inversores consomem sozinhos uns 10 ou 15W (Sem nada ligado), então é mais provável que seu consumo fique em 25W, que vezes 24h dá 600W, que em 12V dá 50Ah por dia), inversor também te dá uma alimentação pra lá de suja, onda senoidal "aproximada" é péssimo.
    Como seu equipamento opera com 10 a 27V não tem NEM MEIO motivo pra usar inversor.
    Existem injetores POE, liga com conector P4, exemplo:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-separador-_JM
    O conector P4 liga direto nas 2 baterias em serie, negativo fora e positivo no centro.
    Ou usa desse:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...njetor-poe-_JM
    Acho esse mais prático, um cabo entre cada um (Na lan), e um cabo de cada um até o radio. E denovo, 2 plugs P4 trazendo alimentação direto das baterias, plug P4 pode ser desses:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...limentaco--_JM
    No caso, utilizando os equipamentos dos dois últimos links que você me passou, o Plug P4 vai ligado no positivo e negativo de duas baterias em série, aí conecto ele no Adaptador Injetor Poe e do Adaptador Injetor Poe passo pro Ubiquiti? Lembrando que preciso ligar um Ubiquiti no outro pra transferir dados.
    Então posso comprar duas baterias desa:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....-100-60ah-70ah
    Um Painel desse: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....--kd140sx-ufbs
    E um controlador desse: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar-b---ls1024b
    Dá certo?
    Não tem problema ligar o Painel de 140W nas baterias em série?
    Funciona, porem se for usar 2 baterias, as mesmas devem ser ligado em paralelo (positivo com positivo e negativo com negativo) somando a capacidade das mesmas e mantendo a voltagem de 12V.
    A saída do seu equipamento vai ligado na saída do controlador de carga (provavelmente terá escrito "saída" ou um desenho de uma lâmpada) NÃO PODE LIGAR DIRETO NA BATERIA.
    Pra ligar seus equipamentos e ficar mais organizado a instalação use uma régua dessas da VOLT já usei e sei que presta:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rtas-10100-_JM - R$ 99,00
    ou uma mais barata NUNCA USEI, NÃO SEI SE PRESTA:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-baterias-_JM R$ 45,00
    Assim você alimenta ela e ela tem 4 ou 5 saídas, dai pra interligar os dois equipamentos (powerbeam) você usa um cabo interligando as portas LAN na régua.
    Quanto a painel solar e controlador de carga recomendo o site http://www.solarbrasil.com.br é mais barato, o painel solar de 140W mês passado tava R$ 520,00.
    Mas os equipamentos são 24V, tenho que ligar a baterias em série para gerar 24V ou não? E por isso a dúvida de ligar o painel nas baterias, por ele ser 12V.
    Com essa régua, ligo apenas um Plug P4 no controlador de carga passando a energia para a régua e ela divide entre as portas?
    De acordo com o datasheet do equipamento ele diz somente em 24V, mas toda linha UBNT funciona em 12V ou 24V, especificamente este não sei, pois não uso UBNT, mas acredito funcionar nas duas voltagem!
    Na régua você liga ela no controlador de carga e ela alimenta as x portas com a mesma voltagem.
