    Padrão Quais as configurações corretas da antena Nanostation M5 e nanostation Loco M5?
    Boa noite á todos,
    Comprei duas antenas na frequenci 5.8ghz. Uma Nanostation M5 para ser a emissora de internet e a Nanostation Loco M5 para ser a receptora ( cliente).
    Na Nanostation M5 existe alguma regra para configuração?
    Na Nanostation Loco M5, existe alguma regra de configuração?
    Eu estava observando que existe algumas configuração na Nanostation M5 tipo; Station, Access Point e etc.
    Tem também a frequência. Qual devo usar? existe várias na relação.
    1-Qual frequência devo utilizar sem prejudicar outras frequências?
    2- Qual o canal devo utilizar, existe vários, tipo; 10,20,30,40 ghz ou 20-40 automático?
    3- Percebi que quando eu mudo o canal de frequência, muda a taxa de Mbps. exemplo; coloquei no canal 20 aí a taxa de Mbps estava em 100/100 Mbps . Quando eu coloquei no canal 40, aí a taxa de Mbps foi para 130/130 Mbps. Qual o correto?
    4- Existe regulagem de potência. Qual a correta? Tem a regulagem de potência Output Power e tem a regulagem de distância. Qual a regulagem correta? Meu cliente mais perto está a 1KM.
    5- E essas mesmas configurações no Nanostation Loco M5 no cliente, como fica a configuração?
    Como devo configurar todos os equipamentos para q eu trafegue no limite máximo de 150 Mbps conforme diz na caixa de cada Ubiquiti.
    * Lembrando que eu só tenho 10MB de velox.
    * Moro no Brasil.
    Desde já, agradeço a ajuda dada.
    Padrão Re: Quais as configurações corretas da antena Nanostation M5 e nanostation Loco M5?
    Eu configuro
    Última edição por tacioferreira; 31-03-2015 às 18:03.
    Teria como você postar aqu. Pois, eu preciso aprender.
    Amigo, desculpa, mas ja vi que seu conhecimento com wifi é bem limitado. O que você está querendo saber são conceitos básicos de redes wireless, e não como configurar uma Ubiquiti.
    O ideal é você procurar um curso online ou algum material sobre redes wifi.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Enquanto eu não tomo o curso, alguém pode me ajudar?
    Citação Postado originalmente por williamtorre Ver Post
    William, entendo sua ansiedade... mas como já foi dito, tem que aprender alguns conceitos básicos.
    Por exemplo, quando usar AP e quando usar Station?
    Não vai resolver muito voce simplesmente pagar para alguém configurar para voce, ou mesmo copiar e colar.
    Tem que aprender para que serve cada opção.
    Tem muito, mas muito material aqui mesmo no Underlinux.
    Como roteiro:
    Procura sobre como configurar um AP... Daí a medida que voce encontrar dificuldades vai postando que o pessoal vai ajudando.
    Com o AP configurado, mesmo que não estando com a configuração plenamente refinada, voce parte para o outro rádio e configura como Station. Na verdade a diferença está só na aba wireless.
    Vou te adiantar uma dica. Como Station voce não precisa configurar o canal, pois ele reconhece o canal do AP onde se conectou.
    Sobre que canais utilizar, procure sobre " Qual faixa de frequencia posso usar em 5.8"
    Faça as configurações sem chave de criptografia. Depois que estabeleceu a conexão, com tudo configuradinho então aplique uma chave de segurança. Assim voce terá um complicador a menos nas configurações.
    Cara, passei por isso também para encontrar alguém que possa ajudar de verdade é meio difícil.
    Te passei meu whatssap mas vc não me add, qualquer coisa me add aí que faço a configuração que ta precisando e esclareço alguma dúvida que venha ter.
    Já adicionei você no whatssap. Ah! Sou aprediz, mas, o básico de wireless eu tenho conhecimento. Eu já faço ponto a ponto, mas, tenho muitas dúvidas q no youtube não esclarece.
