- Probelmas com mikrotik
Boa tarde aos amigos, estou com problema com o mikrotik, o mikrotik so deixa navegar uma pessoa por vez, tenho 100 clientes, se eu conectar os 100 clientes nao navego, so navega seu eu estiver logado sozinho
De mais detalhes amigo. Tipo de autenticação, mídia de entrega ao cliente, etc.
Re: Probelmas com mikrotik
Uso pppoe, o problema aconteceu no sabado, como se ela nao suportasse, o trafefo, coloquei uma rb450g com as msm configurações, e esta rodando perfeitamente
Uso pppoe, o problema aconteceu no sabado, como se ela nao suporta o trafego, coloquei uma rb450g com as msm configurações, e esta rodando perfeitamente
Cara dar um export nas configurações dessa RB1100ahx2
Parece que perdeu a licença.
Código PHP:
# apr/05/2015 23:13:24 by RouterOS 6.27# software id = ID6C-0DUL#/interface bridgeadd arp=reply-only name=bridge1/interface ethernetset [ find default-name=ether1 ] name=LINKset [ find default-name=ether2 ] arp=reply-only name=SERVIDOR-02set [ find default-name=ether3 ] name=SERVIDOR-03set [ find default-name=ether4 ] name=SERVIDOR-04set [ find default-name=ether5 ] name=SERVIDOR-05set [ find default-name=ether6 ] arp=reply-only name=SERVIDOR-06set [ find default-name=ether7 ] name=SERVIDOR-07set [ find default-name=ether8 ] name=SERVIDOR-08set [ find default-name=ether9 ] name=SERVIDOR-09set [ find default-name=ether10 ] name=SERVIDOR-10set [ find default-name=ether11 ] name=SERVIDOR-11set [ find default-name=ether12 ] name=SERVIDOR-12set [ find default-name=ether13 ] name=SERVIDOR-13/interface pppoe-clientadd add-default-route=yes interface=LINK name=GVT password=gvt25 \ use-peer-dns=yes [email protected]/ip neighbor discoveryset GVT discover=no/ip ipsec proposalset [ find default=yes ] enc-algorithms=3des/ip pooladd name=SERIVDOR ranges=192.168.110.2-192.168.110.254add name=REMOTO ranges=171.0.0.1-171.0.0.254add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.101.2-192.168.101.254/ip dhcp-serveradd address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=SERVIDOR-13 lease-time=3d \ name=dhcp1/portset 0 name=serial0set 1 name=serial1/ppp profileadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=600k only-one=yes \ rate-limit=150k/600k remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=1MB only-one=yes \ rate-limit=250k/1M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=BLOQ only-one=yes \ rate-limit=1k/1k remote-address=SERIVDOR use-encryption=no use-mpls=no \ use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=2MB only-one=yes \ rate-limit=250k/2M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=FULL only-one=yes \ remote-address=SERIVDOR use-compression=no use-encryption=no \ use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=3MB only-one=yes \ rate-limit=350k/3M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=4MB only-one=yes \ rate-limit=512k/4M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=5MB only-one=yes \ rate-limit=512k/5M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=noadd change-tcp-mss=yes local-address=192.168.110.1 name=6MB only-one=yes \ rate-limit=512k/6M remote-address=SERIVDOR use-compression=no \ use-encryption=no use-vj-compression=no/queue simpleadd max-limit=256k/4M name="ANDRE FELISMINO" target=192.168.200.2/32add max-limit=256k/4M name="CRISTINE DA SILVA FREITAS" target=\ 192.168.200.3/32add max-limit=200k/1M name="DVISON DE SOUZA " target=192.168.200.5/32add max-limit=256k/2M name="ELIANE NASCIMENTO" target=192.168.200.6/32add max-limit=256k/2M name="FABIO ANTONIO" target=192.168.200.7/32add max-limit=200k/1M name="GERRIMARQUE FIRMINO" target=192.168.200.9/32add max-limit=384k/3M name="JEOVA XAVIER" target=192.168.200.10/32add max-limit=384k/3M name="SUENIO JOSE DA SILVA" target=192.168.200.22/32add max-limit=200k/1M name="SONIA COSTA SILVA" target=192.168.200.20/32add max-limit=200k/1M name=ALECSANDRO target=192.168.200.23/32add max-limit=256k/2M name="RICARDO LUIZ ALVEZ DA SILVA" target=\ 192.168.200.24/32add max-limit=256k/2M name=ERICA target=192.168.200.21/32add max-limit=256k/2M name="JEFERSON LUCAS" target=192.168.200.19/32add max-limit=256k/2M name="JOSE PEREIRA" target=192.168.200.11/32add max-limit=200k/2M name="KAIO CESAR" target=192.168.200.12/32add max-limit=256k/2M name="FELIPE DA SILVA PERREIRA" target=\ 192.168.200.13/32add max-limit=256k/2M name="LEONARDO BEZERRA" target=192.168.200.14/32add max-limit=256k/2M name="GERONIMO LUIZ" target=192.168.200.77/32add max-limit=200k/1500k name=MARCONE target=192.168.200.15/32add max-limit=384k/4M name="OZINEI CARLOS" target=192.168.200.16/32add max-limit=256k/2M name="ROGERIO ALVES" target=192.168.200.17/32add max-limit=256k/2M name="WILSON SEVERINO DE SOUZA" target=\ 192.168.200.18/32add max-limit=256k/2M name=FEILPE target=192.168.200.8/32add max-limit=200k/2M name="PAULO SENA" target=192.168.200.4/32add max-limit=200k/2M name="MARIA GILVANEIDE" target=192.168.200.99/32/system logging actionset 0 memory-lines=100set 1 disk-lines-per-file=100/tool user-manager customerset admin access=\ own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw/interface bridge portadd bridge=bridge1 interface=SERVIDOR-06add bridge=bridge1 interface=SERVIDOR-02add bridge=bridge1 disabled=yes interface=SERVIDOR-03/interface pppoe-server serveradd authentication=pap,chap default-profile=default-encryption disabled=no \ interface=SERVIDOR-04 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 \ service-name=PPPoEadd authentication=pap,chap default-profile=default-encryption disabled=no \ interface=SERVIDOR-05 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 \ service-name=PPPoEadd authentication=pap,chap default-profile=default-encryption disabled=no \ interface=SERVIDOR-03 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=1480 \ service-name=service1/ip addressadd address=192.168.200.1/24 interface=bridge1 network=192.168.200.0add address=192.168.101.1/24 interface=SERVIDOR-13 network=192.168.101.0add address=192.168.10.1/24 interface=SERVIDOR-12 network=192.168.10.0/ip arpadd address=192.168.200.2 comment="ANDRE FELISMINO - ENDERE\C7O: R EVANGELICA \ N\B0: 71 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 88768944 - 100,00" interface=\ bridge1 mac-address=68:72:51:08:E8:35add address=192.168.200.3 comment=\ "CRISTINE DA SILVA FREITAS - 88999255 100,00" interface=bridge1 \ mac-address=68:72:51:08:DA:80add address=192.168.200.4 comment="PAULO SENA - ENDERE\C7O: R PRINCESA ISABEL\ \_ N\B0: S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86332629 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:16:A4:DEadd address=192.168.200.5 comment="DVISON DE SOUZA - ENDERE\C7O: R LUIZ LUCAS \ DA COSTA N\B0: 6 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88048081 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7D:94add address=192.168.200.6 comment="ELIANE NASCIMENTO - ENDERE\C7O : R 25 DE D\ EZEMBRO N\B0: 1110 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 87047168/88392382 - \ 65,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:07:EAadd address=192.168.200.7 comment="FABIO ANTONIO - ENDERE\C7O: R VEREADOR DORG\ IVL DANTAS N\B0: 235 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 88197693 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D6:0Aadd address=192.168.200.8 comment="ISENTO - FEILPE" interface=bridge1 \ mac-address=DC:9F:DB:54:08:66add address=192.168.200.9 comment="GERRIMARQUE FIRMINO - ENDERE\C7O : RUA GE\ NIVAL GUEDES N\B0 680 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88799997 - 40,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:08:77add address=192.168.200.10 comment="JEOVA XAVIER - ENDERE\C7O: MANOEL FRASNCIS\ CO N\BA: 06 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX PB - 86284697 - 80,00" interface=\ bridge1 mac-address=68:72:51:08:D7:16add address=192.168.200.11 comment="JOSE PEREIRA - ENDERE\C7O: R VEREADOR DORG\ IVAL DANTAS N\BA: 118 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX PB - 86661052 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:65add address=192.168.200.12 comment="KAIO CESAR - ENDERE\C7O: PERTO DO GINASIO \ S/N - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 87017720/88321450 - 65,00 " \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E5:81add address=192.168.200.13 comment="FELIPE DA SILVA PERREIRA - ENDERE\C7O: R\ UA FREI DAMINHAO N\B0:66 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87742163 - 65,\ 00" interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:F4:80:FAadd address=192.168.200.14 comment="LEONARDO BEZERRA - ENDERE\C7O: AVENIDA AND\ REAZZA N\BA: 20 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87855134 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D4:D7add address=192.168.200.15 comment="MARCONE - ENDERE\C7O: PERTO DO GINASIO S/N\ \_- COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - - 50,00 " interface=bridge1 \ mac-address=24:A4:3C:48:A5:27add address=192.168.200.16 comment="OZINEI CARLOS - ENDERE\C7O: R FRASNCISCO P\ EDRO DE A \B0: S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88111112 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A5:35add address=192.168.200.17 comment="ROGERIO ALVES - ENDERE\C7O : R T NEVES N\ \B0: 83 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86169766/87012187 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A0:F2add address=192.168.200.18 comment="WILSON SEVERINO DE SOUZA - ENDERE\C7O: R S\ \C3O JO\C3O BATISTA N\B0: 245 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88374547 -\ 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D6:FAadd address=192.168.200.19 comment="JEFERSON LUCAS - ENDERE\C7O: RUA SANTO ANT\ ONIO N\B0: 51 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 8 7559475- 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=00:27:22:EC:0B:F6add address=192.168.200.20 comment="SONIA COSTA SILVA - ENDERE\C7O - R GENIVA\ L GUEDES N\B0:984 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88040459 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D4:D8add address=192.168.200.21 comment="ERICA - ENDERE\C7O : R N\B0: - MARIO AND\ REAZZA - BAYEUX - PB - - 65,00" interface=bridge1 mac-address=\ 68:72:51:08:E5:7Dadd address=192.168.200.22 comment="SUENIO JOSE DA SILVA - ENDERE\C7O - RUA F\ REI DAMI\C3O N\B0: 18 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87656646 - 80,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:CB:79add address=192.168.200.23 comment=ALECSANDRO interface=bridge1 mac-address=\ 00:1A:3F:52:E1:E7add address=192.168.200.24 comment="RICARDO LUIZ ALVEZ DA SILVA - R MANOEL FR\ ANCISCO - L, 4 - Q, 151 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87217093 - 65,00\ " interface=bridge1 mac-address=68:72:51:0A:18:93add address=192.168.200.25 comment="ADILUCY DE LIMA PINTO - ENDERE\C7O: R DO J\ ARDIM N\B0:34 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86173606/99998200- 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E0:14add address=192.168.200.26 comment="ADRIANO DA SILVA SANTOS - ENDERE\C7O: R SE\ NADOR HUMBERTO LUCENA N\B0:52 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86003426/8\ 7705919 - 50,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7D:C7add address=192.168.200.27 comment="ALEXSANDRO SANTANA - ENDERE\C7O : RUA MARI\ A AUXILIADORA N\B0 : 56 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86703789 - 50,00\ " interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7D:C7add address=192.168.200.28 comment="AMANDA CECILIA GOMES RAMOS - ENDERE\C7O : \ R SANTA MARIA DE DEUS N\B0: 92 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88481914 \ - 65,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7D:B3add address=192.168.200.29 comment="ANDRE DE MOURA - ENDERE\C7O: R SANTOS DUMO\ NT N\B0:131 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88103076- 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:16:23:E8add address=192.168.200.30 comment="ANTONIO CARLOS - ENDERE\C7O: R ESCRITOR OL\ AVO BILAC N\BA: 68 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86467262 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:26add address=192.168.200.31 comment="ANTONIO MARCOS - ENDERE\C7O: R MACHADO DE \ ASSIS N\BA: 13 -IMACULADA - BAYEUX - PB - 88574719 - 65,00" interface=\ bridge1 mac-address=68:72:51:08:D7:08add address=192.168.200.32 comment="CARLOS MELO - ENDERE\C7O: R 25 DE DEZEMBRO\ \_N\B0: S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86164501 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:94:AEadd address=192.168.200.33 comment="DALVANIRA MARIA DA SILVA SANTANA - ENDERE\ \C7O: R TOME DE SOUZA N: 158 - IMACULADA - BAYEUX - PB - 88804510/87037054\ \_- 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:16:24:90add address=192.168.200.34 comment="EDIMILSON FIDELIS - ENDERE\C7O: R DAS PALM\ EIRAS N\BA: 29 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87238655 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:1Aadd address=192.168.200.35 comment="EDNALDO SILVA DA COSTA - ENDERE\C7O: R GOV\ ERNADOR PEDRO GONDIN N: 19 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86319778 - 65\ ,00 - 23" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E8:AEadd address=192.168.200.36 comment="ELIZANDRA MARIA DOS SANTOS - ENDERE\C7O : \ RUA J\DALIO CESAR N\B0 : 110 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86604552 - \ 65,00" interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A4:EFadd address=192.168.200.37 comment="ELTHON JHON - ENDERE\C7O: R PLACIDO DE OLI\ VEIRA LIMA N\B0: 281 - IMACULADA - BAYEUX - PB - 88730144 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:DE:DDadd address=192.168.200.38 comment="ESTEFANE BEZERRA - ENDERE\C7O: R FRANCISCO\ \_DE ASSIS N\B0: 91 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88059313 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:9B:10add address=192.168.200.39 comment="EXPEDITO BANDEIRA - ENDERE\C7O: R. COMUNID\ ADE JESUS DE NAZARE N\BA: 138 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB 88610189 - 6\ 5,00 - 10" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:61add address=192.168.200.40 comment="FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA - ENDERE\C7O\ : R FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE N\B0: 334 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB \ - 88671013(JOSA) - 100,00" interface=bridge1 mac-address=\ 68:72:51:22:1A:A6add address=192.168.200.41 comment="GERALDO DE SOUSA - ENDERE\C7O: R SANTOS DU\ MONT N\B0: 60 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88078562 - 50,00" interface=\ bridge1 mac-address=DC:9F:DB:08:FA:64add address=192.168.200.42 comment="GILMAR SOUSA - ENDERE\C7O : RUA SANTOS DUM\ ONT N\B0 : 50 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88530281 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=00:27:22:0E:0E:DFadd address=192.168.200.43 comment="GILVAN AQUINO DE ARRUDA - EMDERE\C7O: RUA \ NOSSA SENHORA DE F\C1TIMA N\B0: 64 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 8870\ 2358 - 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:D7add address=192.168.200.44 comment="HELENA ELPIDIO - ENDERE\C7O: R FRASNCISCO \ PEDRO DE A \B0: 575 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88824733 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:92:25:10add address=192.168.200.45 comment="IVANILDO GOMES LINS JUNIOR - ENDERE\C7O: R\ UA CHICO MEDENS N\B0: 75 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88909711 - 80,0\ 0" interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:F4:9C:76add address=192.168.200.46 comment="JADSON DA SILVA - ENDERE\C7O R MANOEL ALEX\ ANDRE N\B0:107 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87588464 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E8:D0add address=192.168.200.47 comment="JANAINA SANTOS - ENDERE\C7O: R SANTA CLARA\ \_N\B0: 55 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87547878 - 50,00" interface=\ bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:08:CDadd address=192.168.200.48 comment="JERRI ADRIANE BARBOSA - R. GENIVAL GUEDES \ N\B0 223 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88820524 - 60,00" interface=\ bridge1 mac-address=24:A4:3C:0A:9E:0Aadd address=192.168.200.49 comment="JESSICA VIEIRA MOREIRA - R. GENIVAL GUEDES\ \_N\B0 286 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87098702 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=00:27:22:EC:0C:07add address=192.168.200.50 comment="JO\C3O BATISTA - ENDERE\C7O: R NAIDE MARIZ\ \_N\B0: 185 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87526561 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:A0add address=192.168.200.51 comment="JOAO SOARES - ENDERE\C7O: R CHICO MENDES N\ \B0: 126 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87271264 - 65,00" interface=\ bridge1 mac-address=68:72:51:08:E7:66add address=192.168.200.52 comment="JOSE CARLOS - ENDERE\C7O: R BENJAMIM MARAN\ H\C3O N\B0: 91 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86008588 - 40,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:73:43add address=192.168.200.53 comment="JOSE CARLOS - ENDERE\C7O: R ESCRITOR MONTE\ IRO LOBATO N: 114 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88906502 - 80,00 - 25\ " interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:DB:72add address=192.168.200.54 comment="JOSE LAERCIO VALDEVINO DA SILVA - ENDERE\ \C7O: RUA SANTA TEREZINHA N\B0: 76 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88824\ 894 - 50,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:92:57add address=192.168.200.55 comment="JOSELIA DOS NASCIMENTO - ENDERE\C7O : RUA \ SANTOS DUMONT N\B0 : 28 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86507020 - 50,00\ " interface=bridge1 mac-address=00:27:22:EC:06:93add address=192.168.200.56 comment="JOSELITA RODRIGUES - ENDERE\C7O: R BOM JES\ US N\BA: 27 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87363991/87126391 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E1:4Aadd address=192.168.200.58 comment="JUAREZ DOMINGOS - ENDERE\C7O: R GILVAN NOR\ BERTOL N\B0: 391 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88460417 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:F4:9E:0Dadd address=192.168.200.59 comment="KLEIBER MAGNO -ENDERE\C7O: R BENJAMIM MARA\ NH\C3O N\B0: 157 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86202618 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:AC:C8:14add address=192.168.200.60 comment="LAUDICEA MARQUES - ENDERE\C7O: R BENJAMIM \ MARANH\C3O N\B0: 61 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88484075 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:08:FA:6Aadd address=192.168.200.61 comment="LETICIA DA SILVA CORDEIRO - ENDERE\C7O : R\ UA NOSSA SENHORA DE F\C1TIMA N\B0 44 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 885\ 08954 - 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:0A:19:98add address=192.168.200.63 comment="LILIAN BENTO - ENDERE\C7O: R PREFEITO LIRI\ VAL CAETANO N\B0: 228 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88118686 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D3:F9add address=192.168.200.64 comment="LUCIANA OLIVEIRA - ENDERE\C7O : R FRANSCI\ SCO DE ASSIS N: 95 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87377958 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:08:F8:24add address=192.168.200.65 comment="LUCIMARE ALVES DA SILVA - ENDERE\C7O: R BE\ NJAMIM MARANH\C3O N\B0: 43 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88774942 - 50\ ,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:15add address=192.168.200.66 comment="LUIZ EDUARDO FERREIRA DA COSTA - ENDERE\C7\ O: R SAO JEREMIAS N\BA: 55 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX PB - 87833445 - 65,\ 00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:16:25:89add address=192.168.200.67 comment="LUIZIANI MARINHO - ENDERE\C7O: RUA ANAILD\ E BERIS N\BA 26 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87584082 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:CD:9Fadd address=192.168.200.68 comment="MANOEL FRANCISCO - ENDERE\C7O: R BENJAMIM \ MARANH\C3O N\B0: 35 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 87151033 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A5:54add address=192.168.200.69 comment="MARCIL\CDO JACINTO DA SILVA - ENDERE\C7O:\ \_BENJAMIM MARANH\C3O N\B0: 136 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 8704870\ 1 - 50,00" interface=bridge1 mac-address=00:27:22:EC:0B:F7add address=192.168.200.70 comment="MARCOS ROBERTO - ENDERE\C7O: R BENJAMIM MA\ RANH\C3O N\B0: 165 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88420054 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:41add address=192.168.200.71 comment="MARIA DA PENHA - ENDERE\C7O: R GENIVAL GUE\ DES N\B0: 100 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87601804 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:9Eadd address=192.168.200.72 comment="MARIA DE FATIMA - ENDERE\C7O: R S\C3O VICE\ NTE DE PAULA N\B0: 69 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87177632 - 50,00\ " interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:08:6Badd address=192.168.200.73 comment="MARIA DO SOCORRO - ENDERE\C7O: R. SANTA TE\ RESINHA N\B0: 83 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87773138 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:D8add address=192.168.200.74 comment="MARIA EDUARDA - ENDERE\C7O : RUA MARIA AUX\ ILIADORA N\B0 : 44 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86518907 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A5:2Dadd address=192.168.200.75 comment="MARIA JOSE FEITOSA - ENDERE\C7O: R DOM MA\ NOEL N\B0: 574 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 96779410 - 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:16:23:9Eadd address=192.168.200.76 comment="MARIA LUCIA MONTEIRO - ENDERE\C7O: PROFESS\ OR ANTONIO GOMES N\BA: 22 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX PB - 87963790 - 80,00\ " interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A3:D6add address=192.168.200.77 comment="GERONIMO LUIZ - ENDERE\C7O: RUA ALICE CAVA\ LCANTE DE SOUSA N\B0: 90 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 88898655/325373\ 00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:CE:39add address=192.168.200.78 comment="MESSIAS GOMES PEREIRA - ENDERE\C7O: RUA SA\ NTA MARIA DE DEUS N\B0: 57 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88264150 - 50\ ,00" interface=bridge1 mac-address=6C:FD:B9:45:16:4Dadd address=192.168.200.79 comment="MICHAEL MESIAS SANTOS LIMA - ENDERE\C7O: R\ \_BR 101 N\B0: S/N - MANGUINHOS - BAYEUX - PB - 86800571 - 65,00 - " \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D8:F5add address=192.168.200.80 comment="NUANNA CRISTIAN - ENDERE\C7O: R JESUS DE N\ AZARE N\B0: 170 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88305519 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:7Fadd address=192.168.200.81 comment="OLIVEIRA VICENTE PEREIRA - ENDERE\C7O: R F\ RASNCISCO PEDRO DE A \B0: 336 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87674977/9\ 6915760 - 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E7:2Dadd address=192.168.200.82 comment="ONALDO DUTRA - ENDERE\C7O : RUA MARIA AUXI\ LIADORA N\B0 : 52 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88995008 - 80,00 - P 6\ 4" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:E0:2Fadd address=192.168.200.83 comment="PHAMELA LIDIANE - ENDERE\C7O: R BR 101 MAN\ GUINHOS N\B0: 7 - MANGUINHOS - BAYEUX - PB - 88845103 - 65,00 - 24" \ interface=bridge1 mac-address=24:A4:3C:48:A5:39add address=192.168.200.84 comment="PRISCILLA GLEICY B DA SILVA - ENDERE\C7O: \ R AIRTON SENA N\B0: 89 - MARIOA ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88097514 - 50,0\ 0" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:07:79add address=192.168.200.85 comment="RIZONEIDE FERREIRA DA SILVA - ENDERE\C7O \ : R GENIVAL GUEDES N\B0: 58 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87493147 -\ \_50,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:92:6Badd address=192.168.200.86 comment="ROMARIO RODRIGUES - ENDERE\C7O : R N\B0:\ \_ - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86673517 - 65,00" interface=bridge1 \ mac-address=DC:9F:DB:56:7F:6Badd address=192.168.200.87 comment="ROSIMERE LOPES - ENDERE\C7O: R FRASNCISCO \ PEDRO DE A \B0: 358 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87748637 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:08:FA:66add address=192.168.200.88 comment="ROSINEIDE ALDENORA DE LIMA - ENDERE\C7O : \ \_RUA GENIVAL GUEDES N\B0 152 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88260569 \ - 50,00" interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7D:7Eadd address=192.168.200.89 comment="ROZILENE NASCIMENTO - ENDERE\C7O: RUA MARE\ CHAL CASTELO BRANCO N\B0: 460 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87195962/\ 86149973 - 65,00" interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:DE:E6add address=192.168.200.90 comment="SAMUEL - ENDERE\C7O : R N\B0: - MARIO AN\ DREAZZA - BAYEUX - PB - - 65,00" interface=bridge1 mac-address=\ 24:A4:3C:48:A4:66add address=192.168.200.91 comment="SUEDSON FERREIRA - ENDERE\C7O: JULIO CESA\ R N/: 38 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX- PB - 86024267 - 65,00" interface=\ bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:BAadd address=192.168.200.92 comment="VALDEMIR SILVA - ENDERE\C7O: R DAS PALMEIR\ AS N\B0: 21 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 0000000 - 50,00" interface=\ bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:61add address=192.168.200.93 comment="VIANA FERRAGENS - ENDERE\C7O : R GENIVAL \ GUEDES S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86803182 - 50,00" interface=\ bridge1 mac-address=DC:9F:DB:56:7F:19add address=192.168.200.94 comment="WILMA MEDEIROS - ENDERE\C7O : R DA ESPERA\ N\C7A N\B0: 36 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87250020 - 50,00" \ interface=bridge1 mac-address=DC:9F:DB:54:07:D4add address=192.168.200.95 comment="ISENTO - JAILSON" interface=bridge1 \ mac-address=C0:4A:00:BD:D1:DFadd address=192.168.200.96 comment="FALTA DADOS - ADMILSON" interface=bridge1 \ mac-address=68:72:51:16:25:FAadd address=192.168.200.97 comment="ISENTO - RONALDO" interface=bridge1 \ mac-address=00:27:22:3C:2B:E2add address=192.168.200.98 comment="ISENTO - RICLECIO" interface=bridge1 \ mac-address=A0:F3:C1:A3:9C:ADadd address=192.168.200.99 comment="MARIA GILVANEIDE - ENDERE\C7O: R JOSE DE A\ LENCAR N\B0:31 - COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB - 87058528/88559311 65,00" \ interface=bridge1 mac-address=68:72:51:08:D5:81add address=192.168.200.100 comment=CRISTINA interface=bridge1 mac-address=\ 68:72:51:0A:18:61add address=192.168.200.101 comment=TESTE interface=bridge1 mac-address=\ 68:72:51:08:D5:81add address=192.168.200.102 comment=TESTE interface=bridge1 mac-address=\ 68:72:51:08:D5:81/ip dhcp-clientadd default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \ interface=LINK/ip dhcp-server networkadd address=192.168.101.0/24 gateway=192.168.101.1/ip dnsset cache-size=20480KiB max-udp-packet-size=40960 servers=\ 208.67.222.222,208.67.220.220/ip firewall natadd action=masquerade chain=srcnatadd action=dst-nat chain=dstnat comment="STX JAMPA" dst-port=1111 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.88.1 to-ports=8291add action=dst-nat chain=dstnat comment="STX BAYEUX" dst-port=2222 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.88.2 to-ports=8291add action=dst-nat chain=dstnat comment="MODEM GVT" dst-port=3333 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.25.1 to-ports=80add action=dst-nat chain=dstnat comment="PAINEL - A" dst-port=4444 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.1.21 to-ports=80add action=dst-nat chain=dstnat comment="PAINEL - B" dst-port=5555 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.1.22 to-ports=80add action=dst-nat chain=dstnat comment="PAINEL - C" dst-port=6666 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.1.23 to-ports=80add action=dst-nat chain=dstnat comment="PAINEL - D" dst-port=7777 protocol=\ tcp to-addresses=192.168.1.24 to-ports=80/ip serviceset telnet disabled=yesset ftp disabled=yesset ssh disabled=yesset api-ssl disabled=yes/ppp secretadd caller-id=DC:9F:DB:08:FA:6A comment="LAUDICEA MARQUES - ENDERE\C7O: R BENJ\ AMIM MARANH\C3O N\B0: 61 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88484075 - 65,00" \ name=max password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:73:43 comment="JOSE CARLOS - ENDERE\C7O: R BENJAMIM \ MARANH\C3O N\B0: 91 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86008588 - 40,00" \ name=carlinho password=10 profile=600k service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:A0 comment="JO\C3O BATISTA - ENDERE\C7O: R NAIDE \ MARIZ N\B0: 185 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87526561 - 50,00" name=\ joao password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:07:D4 comment="WILMA MEDEIROS - ENDERE\C7O : R DA E\ SPERAN\C7A N\B0: 36 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87250020 - 50,00" \ name=wilma password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7D:B3 comment="AMANDA CECILIA GOMES RAMOS - ENDERE\ \C7O : R SANTA MARIA DE DEUS N\B0: 92 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88\ 481914 - 65,00" name=amanda password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:08:FA:66 comment="ROSIMERE LOPES - ENDERE\C7O: R FRASNC\ ISCO PEDRO DE A \B0: 358 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87748637 - 50,0\ 0" name=pedro password=25 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:19 comment="VIANA FERRAGENS - ENDERE\C7O : R GEN\ IVAL GUEDES S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86803182 - 50,00" name=\ viana password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:F4:9E:0D comment="JUAREZ DOMINGOS - ENDERE\C7O: R GILVA\ N NORBERTOL N\B0: 391 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88460417 - 50,00" \ name=juarez password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=00:27:22:3C:2B:E2 name=ronaldo password=00 profile=5MB service=\ pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7D:7E comment="ROSINEIDE ALDENORA DE LIMA - ENDERE\ \C7O : RUA GENIVAL GUEDES N\B0 152 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 882\ 60569 - 50,00" name=neide password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:08:6B comment="MARIA DE FATIMA - ENDERE\C7O: R S\C3O\ \_VICENTE DE PAULA N\B0: 69 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87177632 -\ \_50,00" name=fatima password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:92:6B comment="RIZONEIDE FERREIRA DA SILVA - ENDERE\ \C7O : R GENIVAL GUEDES N\B0: 58 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87493\ 147 - 50,00" name=rafaela password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:0A:19:98 comment="LETICIA DA SILVA CORDEIRO - ENDERE\C7\ O : RUA NOSSA SENHORA DE F\C1TIMA N\B0 44 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB \ - 88508954 - 65,00" name=leticia password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:08:F8:24 comment="LUCIANA OLIVEIRA - ENDERE\C7O : R FR\ ANSCISCO DE ASSIS N: 95 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87377958 - 50,00\ " name=luciana password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:08:FA:64 comment="GERALDO DE SOUSA - ENDERE\C7O: R SANT\ OS DUMONT N\B0: 60 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88078562 - 50,00" name=\ geraldo password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=00:27:22:EC:06:93 comment="JOSELIA DOS NASCIMENTO - ENDERE\C7O :\ \_RUA SANTOS DUMONT N\B0 : 28 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86507020 -\ \_50,00" name=jo password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:41 comment="MARCOS ROBERTO - ENDERE\C7O: R BENJAM\ IM MARANH\C3O N\B0: 165 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 88420054 - 65,00" \ name=djmarcos password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:61 comment="VALDEMIR SILVA - ENDERE\C7O: R DAS PA\ LMEIRAS N\B0: 21 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 0000000 - 50,00" name=\ valdemir password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:92:57 comment="JOSE LAERCIO VALDEVINO DA SILVA - END\ ERE\C7O: RUA SANTA TEREZINHA N\B0: 76 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88\ 824894 - 50,00" name=lau password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:15 comment="LUCIMARE ALVES DA SILVA - ENDERE\C7O:\ \_R BENJAMIM MARANH\C3O N\B0: 43 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 8877494\ 2 - 50,00" name=mari password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:94:AE comment="CARLOS MELO - ENDERE\C7O: R 25 DE DEZ\ EMBRO N\B0: S/N - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86164501 - 65,00" name=\ carlosm password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:9E comment="MARIA DA PENHA - ENDERE\C7O: R GENIVA\ L GUEDES N\B0: 100 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87601804 - 65,00" \ name=penha password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:08:CD comment="JANAINA SANTOS - ENDERE\C7O: R SANTA \ CLARA N\B0: 55 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87547878 - 50,00" name=\ janaina password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:CD:9F comment="LUIZIANI MARINHO - ENDERE\C7O: RUA A\ NAILDE BERIS N\BA 26 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87584082 - 65,00" \ name=luiziani password=10 profile=3MB service=pppoeadd caller-id=00:27:22:EC:0C:07 comment="JESSICA VIEIRA MOREIRA - R. GENIVAL G\ UEDES N\B0 286 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87098702 - 50,00" name=\ jessica2 password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=00:27:22:EC:0B:F7 comment="MARCIL\CDO JACINTO DA SILVA - ENDERE\ \C7O: BENJAMIM MARANH\C3O N\B0: 136 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 870\ 48701 - 50,00" name=marcilio password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:08:DE comment="JOSENILDO MENDES - ENDERE\C7O: RUA MA\ RECHAL CASTELO BRANCO N\B0: 397 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88498288\ \_- 70,00" name=mendes password=10 profile=5MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7D:C7 comment="ADRIANO DA SILVA SANTOS - ENDERE\C7O:\ \_R SENADOR HUMBERTO LUCENA N\B0:52 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 8600\ 3426/87705919 - 50,00" name=adrianol password=20 profile=1MB service=\ pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:54:07:79 comment="PRISCILLA GLEICY B DA SILVA - ENDERE\ \C7O: R AIRTON SENA N\B0: 89 - MARIOA ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88097514 \ - 50,00" name=priscilla password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:6B comment="ROMARIO RODRIGUES - ENDERE\C7O : R \ N\B0: - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86673517 - 65,00" name=romario \ password=25 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=6C:FD:B9:45:16:4D comment="MESSIAS GOMES PEREIRA - ENDERE\C7O: R\ UA SANTA MARIA DE DEUS N\B0: 57 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88264150\ \_- 50,00" name=messias password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:0A:9E:0A comment="JERRI ADRIANE BARBOSA - R. GENIVAL GU\ EDES N\B0 223 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88820524 - 60,00" name=\ de password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:F4:9C:76 comment="IVANILDO GOMES LINS JUNIOR - ENDERE\ \C7O: RUA CHICO MEDENS N\B0: 75 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88909711\ \_- 80,00" name=ivanildo password=10 profile=4MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:BA comment="SUEDSON FERREIRA - ENDERE\C7O: JULIO\ \_CESAR N/: 38 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX- PB - 86024267 - 65,00" name=\ suedson password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:61 comment="EXPEDITO BANDEIRA - ENDERE\C7O: R. CO\ MUNIDADE JESUS DE NAZARE N\BA: 138 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB 8861018\ 9 - 65,00 - 10" name=expedito password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D3:F9 comment="LILIAN BENTO - ENDERE\C7O: R PREFEITO\ \_LIRIVAL CAETANO N\B0: 228 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88118686 65,\ 00" name=lilian password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:D7 comment="GILVAN AQUINO DE ARRUDA - EMDERE\C7O:\ \_RUA NOSSA SENHORA DE F\C1TIMA N\B0: 64 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB \ - 88702358 - 65,00" name=gilvan password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:7F comment="NUANNA CRISTIAN - ENDERE\C7O: R JESUS\ \_DE NAZARE N\B0: 170 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88305519 - 50,00" \ name=nuanna password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:26 comment="ANTONIO CARLOS - ENDERE\C7O: R ESCRIT\ OR OLAVO BILAC N\BA: 68 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86467262 - 65,00\ " name=antonio password=10 profile=2MB service=pppoeadd name=riclecio password=00 profile=FULL service=pppoeadd caller-id=C0:4A:00:BD:D1:DF name=jailson password=123 profile=1MB \ service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D5:D8 comment="MARIA DO SOCORRO - ENDERE\C7O: R. SAN\ TA TERESINHA N\B0: 83 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87773138 - 50,00" \ name=maria password=10 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:9B:10 comment="ESTEFANE BEZERRA - ENDERE\C7O: R FRAN\ CISCO DE ASSIS N\B0: 91 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88059313 - 65,0\ 0" name=estefane password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:AC:C8:14 comment="KLEIBER MAGNO -ENDERE\C7O: R BENJAMIM\ \_MARANH\C3O N\B0: 157 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86202618 - 50,00" \ name=kleiber password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E8:AE comment="EDNALDO SILVA DA COSTA - ENDERE\C7O: \ R GOVERNADOR PEDRO GONDIN N: 19 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86319778\ \_- 65,00 - 23" name=ednaldo password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=00:27:22:0E:0E:DF comment="GILMAR SOUSA - ENDERE\C7O : RUA SANTO\ S DUMONT N\B0 : 50 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88530281 - 50,00" \ name=gilmar password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:DB:72 comment="JOSE CARLOS - ENDERE\C7O: R ESCRITOR \ MONTEIRO LOBATO N: 114 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88906502 - 80,00\ \_- 25" name=carlos password=20 profile=4MB service=pppoeadd name=teste password=teste profile=FULL service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E7:66 comment="JOAO SOARES - ENDERE\C7O: R CHICO MEN\ DES N\B0: 126 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87271264 - 65,00" name=\ joaos password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:92:25:10 comment="HELENA ELPIDIO - ENDERE\C7O: R FRASNC\ ISCO PEDRO DE A \B0: 575 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88824733 - 65,0\ 0" name=helena password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:CB:8A comment="ALEXSANDRO SANTANA - ENDERE\C7O : RUA\ \_MARIA AUXILIADORA N\B0 : 56 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86703789 -\ \_50,00" name=alexsandro password=20 profile=1MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A4:66 comment="SAMUEL - ENDERE\C7O : R N\B0: - MAR\ IO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - - 65,00" name=samuel password=20 profile=\ 2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A3:D6 comment="MARIA LUCIA MONTEIRO - ENDERE\C7O: PR\ OFESSOR ANTONIO GOMES N\BA: 22 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX PB - 87963790 - \ 80,00" name=lucia password=10 profile=3MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A4:EF comment="ELIZANDRA MARIA DOS SANTOS - ENDERE\ \C7O : RUA J\DALIO CESAR N\B0 : 110 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 8660\ 4552 - 65,00" name=elizandra password=25 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A5:39 comment="PHAMELA LIDIANE - ENDERE\C7O: R BR 10\ 1 MANGUINHOS N\B0: 7 - MANGUINHOS - BAYEUX - PB - 88845103 - 65,00 - 24" \ name=phamela password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A5:2D comment="MARIA EDUARDA - ENDERE\C7O : RUA MARI\ A AUXILIADORA N\B0 : 44 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86518907 - 65,00\ " name=eduarda password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=24:A4:3C:48:A5:54 comment="MANOEL FRANCISCO - ENDERE\C7O: R BENJ\ AMIM MARANH\C3O N\B0: 35 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - 87151033 - 65,00" \ name=manoel password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E0:2F comment="ONALDO DUTRA - ENDERE\C7O : RUA MARIA\ \_AUXILIADORA N\B0 : 52 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88995008 - 80,00\ \_- P 64" name=onaldo password=20 profile=3MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E0:14 comment="ADILUCY DE LIMA PINTO - ENDERE\C7O: R\ \_DO JARDIM N\B0:34 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86173606/99998200- \ 65,00" name=adilucy password=10 profile=4MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E1:4A comment="JOSELITA RODRIGUES - ENDERE\C7O: R BO\ M JESUS N\BA: 27 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87363991/87126391 - 65\ ,00" name=joselita password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D7:08 comment="ANTONIO MARCOS - ENDERE\C7O: R MACHAD\ O DE ASSIS N\BA: 13 -IMACULADA - BAYEUX - PB - 88574719 - 65,00" name=\ maquinho password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E1:3C comment="LIDIANE DIANA - ENDERE\C7O: R DAS PAL\ MEIRAS N\B0: 39 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 86443209/88050745 - 65,\ 00" name=diana password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:DE:DD comment="ELTHON JHON - ENDERE\C7O: R PLACIDO D\ E OLIVEIRA LIMA N\B0: 281 - IMACULADA - BAYEUX - PB - 88730144 - 50,00" \ name=elthon password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:D8:F5 comment="MICHAEL MESIAS SANTOS LIMA - ENDERE\ \C7O: R BR 101 N\B0: S/N - MANGUINHOS - BAYEUX - PB - 86800571 - 65,00 - \ " name=michael password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=DC:9F:DB:56:7F:1A comment="EDIMILSON FIDELIS - ENDERE\C7O: R DAS\ \_PALMEIRAS N\BA: 29 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87238655 - 65,00" \ name=edimilson password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:DE:E6 comment="ROZILENE NASCIMENTO - ENDERE\C7O: RUA\ \_MARECHAL CASTELO BRANCO N\B0: 460 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 871\ 95962/86149973 - 65,00" name=rozilene password=20 profile=2MB service=\ pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E7:2D comment="OLIVEIRA VICENTE PEREIRA - ENDERE\C7O\ : R FRASNCISCO PEDRO DE A \B0: 336 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87674\ 977/96915760 - 65,00" name=oliveira password=20 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:16:23:9E comment="MARIA JOSE FEITOSA - ENDERE\C7O: R D\ OM MANOEL N\B0: 574 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 96779410 - 65,00" \ name=feitosa password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:16:25:FA name=admilson password=10 profile=2MB \ service=pppoeadd caller-id=68:72:51:16:25:89 comment="LUIZ EDUARDO FERREIRA DA COSTA - ENDE\ RE\C7O: R SAO JEREMIAS N\BA: 55 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX PB - 87833445 \ - 65,00" name=costa password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:16:24:90 comment="DALVANIRA MARIA DA SILVA SANTANA - EN\ DERE\C7O: R TOME DE SOUZA N: 158 - IMACULADA - BAYEUX - PB - 88804510/8703\ 7054 - 65,00" name=dalvanira password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:22:1A:A6 comment="FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA - ENDER\ E\C7O: R FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE N\B0: 334 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX \ - PB - 88671013(JOSA) - 100,00" name=francineide password=10 profile=4MB \ service=pppoeadd caller-id=68:72:51:16:23:E8 comment="ANDRE DE MOURA - ENDERE\C7O: R SANTOS\ \_DUMONT N\B0:131 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 88103076- 65,00" \ name=andremoura password=10 profile=2MB service=pppoeadd caller-id=68:72:51:08:E8:D0 comment="JADSON DA SILVA - ENDERE\C7O R MANOEL\ \_ALEXANDRE N\B0:107 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB - 87588464 - 65,00\ " name=jadson password=10 profile=2MB service=pppoeadd comment="(NOVO) CLECIO FARIAS DA SILVA - ENDERE\C7O: R S\C3O JUDAS TADEU \ N\BA: 20 - MARIO ANDREAZZA - BAYEUX - PB -87325723 - 65,00" name=clecio \ password=10 profile=2MB service=pppoe/radius incomingset accept=yes/system clockset time-zone-autodetect=no time-zone-name=America/Recife/system ntp clientset enabled=yes primary-ntp=200.160.0.8 secondary-ntp=200.189.40.8
amigo, boa tarde,, perdi muitas noites de sono com este problema, porém no meu caso era hotspot. Link sobrecarregado + problema na operadora. A solução que encontrei, não sei se vai te ajudar, mais estamos aqui pra participar a situação. Contratei uma consultoria onde implantou MK-auth + thunder cachefull. boa sorte
Problema ja resolvido, e realmente era o link com instabilidade, a minha duvida era pq quando usava diretamente no pc acessa normal usava toda velocidade, mais quando colocava na rb, o link nao passava 10mb, por coencidencia troquei e coloquei uma 450g, e voltou ao normal, mais depois de alguns teste vi que realmente era o link, obrigado pela ajuda vou implatar isp controllr e thunder cache full
