    Lightbulb Painel Solar - Ajuda
    Bom Dia, vou montar um pop com os seguintes equipamentos:
    1 Nanobeam M5-400(PTP)
    1 APC 5M-90(maximo de 7 Clientes)
    Consumo:8W+6W = 14W em pico.(Calcula que o consumo real seria uns 10w Max)
    Vou Ligar os Equipamentos em 12V
    Aqui temos as vezes 4 Dias de Chuva e nublado.
    O que estava pensando em usar:
    Controlador de Carga: Phocos - CML10-2.2
    Painel Solar: Painel Solar Fotovoltaico Policristalino de 140W Kyocera Solar - KD140SX-UFBS
    Baterias:2 de 55ah ou uma de 90ah? (Modelos da Freedom DF1500)
    acham que o sistema acima estaria bom ou preciso melhorar em que parte?
    No inicio tinha pensado na seguinte configuração:
    Painel Solar 240/255w + Controlador de Carga com MPPT
    e 1 Bateria de 115ah
    Enfim só espero Opiniões Obrigado.
    Última edição por lnris; 15-04-2015 às 17:41.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Painel Solar - Ajuda
    Sou mais na opção inicial sua, mas se o acesso for fácil, chegar com veículo proximo à torre, usaria com o que pretende usar mas compraria um gerador com motor a gasolina para os dias chuvosos; Depende muito da característica da região.
    Sua conta está ok, bem realista.
    Mas... o equipto vai ficar perto o suficiente das baterias? 12V 14W são 1,1A, geralmente se coloca equipto no alto da torre mas os paineis e baterias em baixo (Por conta do arrasto aerodinamico que criariam), 30m de cabo com 1,1A gera queda de tensão de até 1,5V se usar fiação fina (0,5mm), a bateria no fim da carga baixa pra 10,5 ou 10,8V, e descontar 1,5V disso significa fica abaixo da tensão mínima que APC e Nanobeam costumam aceitar (9,6 a 10V), ou seja, o equipto desligaria quando a bateria caisse pra míseros 11,5V, que é 30-40% de carga dependendo da flutuação!
    Te recomendaria 24V, 2 baterias estacionárias de 45Ah (Freedom DF500), 2 paineis de 65 a 75W, e um controlador comum (Com 24V nem precisa se preocupar com MPPT, pode usar PWM)
    Quanto a esse kit ( http://minhacasasolar.lojavirtualfc....e-10a-ep-solar ) cuida que acima de 140W são paineis 24V, o controlador MPPT do kit até opera carregando saída em 12V, mas outros controladores não, geralmente com saída em 12V eles aceitam entrada de somente 17 a 24V (E painel 24V chega a quase 40V sob sol forte!).
    Se quer mesmo 12V, te recomendo igual um controlador MPPT, o MPPT é um conversor DC-DC que opera com tensões mais baixas, eles tem rendimento até 30% melhor que PWM, nesse seu uso cada watt a mais captado no começo da manhã faz diferença! Painel 140W e controlador MPPT de 15A ou mais (10A em 13,5V dá 135W, SE usar painel de 100W pode usar controlador 10A).
    Tem desde MPPT barato:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ta-entrega-_JM
    até uns mais caros:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-com-mppt-_JM
    Se usar sistema 24V, aí é desejavel que a fiação tenha queda de 0,5V mesmo, porque esses equiptos nem sempre suportam 27,5V como uns controladores flutuam, a princípio o limite é 27V, com 20m de fio (Torre de 30m com equipto no alto e bateria/painel a 10m do chão) já há queda suficiente de tensão. Se o medo for grande pode colocar 1 ou 2 diodos em serie com a alimentação, cada um produz queda de 0,7V, mas diodo é componente muito caro, deve custar uns 50 centavos no interior :P
    Obrigado pela sugestão, mas montar um ponto para essa quantia de clientes e ter que ficar indo no local nem vale a pena, e o local não é de fácil acesso.
    Sim, na verdade vai ficar em poste de 10 metros, então não vai passar disso a quantidade de cabo.
    Na verdade, não preciso usar 12V eu que viajei aqui e não tinha visto que esse painel é 24V, provavelmente vou seguir a sugestão das baterias, e pegar o kit citado.
    Então vou usar o sistema 24V, como citado anteriormente cabos dariam no máximo 10m, o controle de saida que o controlador faz realmente não vai estar bom?, quero dizer vai ser necessário então colocar os diodos?
    e outra coisa, como recomendam fazer a ligação até os equipamentos?
    eu iria ligar do controlador um cabo até esses adaptadores:
    Nome:      redes-wireless-wi-fi-en-redes-wi-fi-19075-MLB20164477066_092014-Y.jpg
Visitas:     617
Tamanho:  4,5 KB
    e ai passar para os equipamentos.
    Recomendo passar um cabo PP de 1mm do controlador solar até onde o equipto fica, e lá colocar um conector P4 nesse injetor POE que mandou a foto.
    Plug P4 pra parafusar no cabo PP:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-borne-kre-_JM
    ou
    http://www.kabum.com.br/produto/5820...-terminal-3452
    ou solda um desses:
    http://www.tudoforte.com.br/acessori...acho-de-soldar
    (Cabo PP tem 2 fios de cor diferente, preto e azul geralmente, fácil identificar a polarização)
    Porque cabo de 1mm? Porque vai dar uns 0,5 a 0,7V de queda de tensão em 10m, pra não precisar colocar diodo e ter risco ZERO de passar de 27V.
    ou
    ou solda um desses:
    Obrigado por todas as informações, vão ser de bom uso.
