    Unhappy cabo na interface LAN do roteador clientes pegando ip e ficando sem acesso ao hotspot mikrotik
    Colegas do Fórum.
    Tenho rede cabeada (par trançado) e toda em bridge, quando um cliente conectada o cabo na interface LAN do roteador alguns clientes acaba pegando ip e ficando sem acesso.
    Queria saber se existe alguma regra para cancela que isso aconteça.
    Padrão Re: cabo na interface LAN do roteador clientes pegando ip e ficando sem acesso ao hotspot mikrotik
    Alguem pode mim ajudar nessa ?
    Amigo,é possível que seu cliente esteja colocando o cabo da rede na porta do roteador que não seja a WAN,verifique se é o caso,se não for coloca swith vlan na sua estrutura que resolve.
    Citação Postado originalmente por infinity Ver Post
    Amigo você poderia mim explica mais como o switch VLAN poderia mim ajudar ?
    só o swit vlan nao resolve , alem do swit vlan , teria que colocar uma RB no começo da rede cabeada, e fazer a porta dela virar vlan tambem
    O Cabo de rede deve ser conectador na porta WAN, que é um cliente de dhcp, e não deve ser conectado na porta LAN que é um servidor dhcp, pelo que entendi a conexão esta sendo feita na porta LAN, com isso o roteador do cliente esta gerando dhcp para a rede que já tem um servidor dhcp que é o gateway. Não tem como impedir isso, porque o roteador vai dar um brodcast na rede e pegar o IP do servidor dhcp mais próximo, que vai ser o do cliente. O que você poderia fazer, é monitorar os rotadores na rede quando isso acontecer, e com isso você saberia qual o roteador que estar acontecendo o problema.
