  1. Bom dia, desculpem a questão meio que torpi, mas encontrei alguns painéis setoriais da KATHREIN F-1900 e gostaria de saber dos caros se é possível utilizar de alguma maneira mesmo que sem a totalidade de benefícios que os mesmos oferecem em rádios para wirelses de 2,4 ou 5,8 Ghz ? no momento não tenho acesso total aos mesmos para efetuar testes práticos, pretendo fazer isso se de alguma maneira o resultado poderá ser de pelo menos 50% do esperado pois para adquiri-los do atual proprietário terei um custo baixíssimo.
    att
    fabriciojk
  2. Citação Postado originalmente por newcenter Ver Post
    att
    fabriciojk
    as frequências são diferentes, não da pra usar como 5.8 e 2.4 Ghz
  3. ....Mas alguém já teve essa experiência realizada ? que resultados obteve, o radio 2,4 ou 5,8 ligado a um desses painéis simplesmente não transmite, transmite na frequência do painel (1850 a 1990 Mhz ) ou transmite pouco ou quase nada em 2,4 ou 5,8 Ghz ? Gostaria muito de obter essas respostas de alguém que passou por isso, mesmo que por curiosidade, que acho que, no meu caso, é oque mais está me movendo nessa questão, obrigado.
  4. Prezado, esquece estes painéis. Eles são fabricados para a frequencia específica.
    Uma pergunta que voce fez " ... transmite na frequencia do painel", já traduz uma confusão que tem sido frequente. Quem determina a frequencia a ser transmitida é o equipamento, o rádio.
    A antena é um elemento passivo.
    O projeto do rádio é feito para determinada faixa de frequencia e ele vai transmitir sempre nesta faixa pré-determinada.
    Caso uma antena projetada para trabalhar numa faixa diferente seja conectada ao rádio, vai ocorrer um descasamento. A irradiação gerada no rádio não vai conseguir sair pela antena de forma completa. Daí ocorre retorno até o rádio, do rádio retorna para a antena num ciclo prejudicial. Isso se chama ROE. Relação de Ondas Estacionárias. Quando esta relação fica acima de 1.5:1 o sistema todo sofre chegando até a queima do rádio.
    Porque a pessoa está vendendo baratinho estas antenas? Elas são utilizadas em sistemas de telefonia celular.
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    ...Obrigado pela resposta caro 1929, Imaginei que a aplicação das mesmas fosse essa, acredito se tratar de material de substituição, essa pessoa trabalha com recolhimento de diversos materiais. Existe um teste pratico e rápido que se possa fazer para saber se estão danificadas ou não ? Já que não terei utilização em minha rede posso então, se adquiri las por um baixo custo, revende las e tentar obter algum ganho, ja que a pessoa que as possui não sabe do que se tratam e irá desmonta las como sucata !
    Última edição por newcenter; 22-04-2015 às 07:09. Razão: acrescentar conteúdo
  1. Usar NS2 ao invés de Painel Setorial
    Por Aiomar no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 08-01-2012, 23:38
  2. Qual painel usar?
    Por Portinari no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 13-01-2011, 13:10
  3. Respostas: 8
    Último Post: 17-08-2009, 16:10
  4. Qual painel usar ??
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 09-08-2009, 14:49
  5. 4 Painel (qual usar 14 ou 17 dbi)
    Por vanderleisistema no fórum Redes
    Último Post: 15-04-2008, 10:18
