    Padrão Mito ou verdade sobre a Bullet HP M5
    Boa tarde pessoal, estou a pensar em adquirir uma Bullet HP M5, mas a informações a respeito dela não são bons muitas pessoas relatam que com o passar do tempo elas perdem potencia isso realmente e verdade?
    Padrão Re: Mito ou verdade sobre a Bullet HP M5
    Se o amplificador queimar por raio ele vai perder potencia.
    Mas isso não tem relação com tempo de uso, e sim com ter um raio por perto cujo campo eletromagnético induziu alta tensão pela antena ou cabo e essa alta-tensão foi direto pro amplificador.
    Os componentes não vão "ficando fracos" com o tempo, se não tiver raio por perto (Ou tiver antena aterrada, e com cabo de RF curto) não vai queimar.
    Mas pelo preço do Bullet M5 pense bem na possibilidade de comprar um Omnitik 5hnd se pensa em usar em omni (Omni colinear em Bullet, seja 2,4 ou 5GHz, é um problemão, colinear sim induz muita alta tensão por raio, é basicamente um cabo exposto sem blindagem) ou uma SXT SA5 se pensa em colocar o Bullet M5 em setorial, são hardwares de preço levemente maior mas que já tem antena (De dupla-polarização, coisa 10x melhor que Bullet portanto).
    Só vejo utilidade no Bullet M5 pra PTP se já tiver antena de disco/grade grande, ou se já tem setorial ou omni. Mas se for comprar hoje, um Omnitik ou um SXT SA5 são uma opção mais barata e que vai permitir OU maior alcance OU maior banda passante.
    (Alias, pelo preço do Bullet, pra PTP pelo mesmo preço dá até pra comprar um NanoBeam dupla-polarização)
    Toda etapa de RF está sujeita a perda de potencia, Bullet pegou um pouco de má fama por conta dos usos porcos tipo cabo de 2m, em omni colinear de 15dBi, sem aterramento nenhum. Nesse cenário qualquer coisa queimaria o amplificador.
    Mas omni é produto muito antigo pra 2015, só compre se já tiver antena (Ou achar usada/estoque velho bem barato), senão vale mais a pena comprar solução integrada (Omnitik, SXT SA5, NanoBeam, Airgrid, etc).
    Valeu bela explicação ajudou bastante...
    Pq tem um colega que tem um bullet desta em uma omni de 12dbi e usava com nanostation M5 de 14 dbi (sinal -76) a uma distancia de uns 3km +/- e de uns tempos para parou de recebe sinal e ele falou e pq a omni vai perdendo potencia com o tempo ficado casada.
    Citação Postado originalmente por Hilvan Ver Post
    Tchê, este teu colega está totalmente desinformado. Como já disseram antena é elemento passivo e não sofre desgaste como alguns sugerem.. Se alguém diz que uma antena "ficou cansada", o melhor é passar por uma reciclagem nos conhecimentos ou então cair fora do ramo... Elemento irradiante de antena não é como filamento de lâmpada incandescente que sofre desgaste.
    A única coisa que pode acontecer com um elemento irradiante é entrar água na antena e ficar acumulada em grande quantidade. Esta água pode acabar descendo pelo cabo e complicar para seu rádio. Ou então criar tanta oxidação que muitas vezes até a impedancia da antena muda. Isto acontecendo ela não vai emitir plenamente o sinal recebido do rádio.
    Ainda assim nada impede que se abra a antena e se faça uma limpesa geral e tudo volte ao normal.
    E no radio o único componente que vai alterando caracteristica aos poucos é capacitor eletrolítico. Mas na etapa de RF não se usa esses componentes (Só na fonte, fonte realmente costuma ir aumentando o ripple com o tempo, mas isso não é problema, fonte é barata e se troca, ou ao menos se gasta R$ 1 e troca os capacitores a cada X anos).
    Num Bullet o único componente que faz perder potencia é o amplificador de saída, e ele queima de uma vez, não vai baixando potencia aos poucos.
    O amplificador é um C.I., circuito integrado, eles não queimam aos poucos, queima de uma vez por todas. É esse CI na etapa de RF dos Bullet:
Nome:	         bullet.jpg
Visualizações:	457
Tamanho: 	111,1 KB
    Os motivos de ele queimar já disse mas vou repetir: Cabo longo ou com malha porca, falta de aterramento, cabo do para-raios passando muito perto.
    Tudo isso facilita que o campo eletromagnético criado por um raio induza alta-tensão no cabo ou antena, ou mesmo que atinja diretamente o CI (Pra diminuir isso tem essa latinha, na foto está sem lata, com lata de proteção (Contra RFI e EMI) fica assim:
Nome:	         Bullet-v-Groove-3-Side-By-Side-Naked-Front.jpg
Visualizações:	345
Tamanho: 	66,0 KB
    Colocar mais lata ao redor minimiza ruído de RF, mas sem aterramento na antena e sem cuidado nos cabos não adianta nada, o aterramento (Mesmo que seja só 2 hastes de 1,5m fincadas em solo que pega umidade as vezes (Em solo seco tipo debaixo de prédio melhor evitar, prefira gramado ou terra exposta, que pegue chuva as vezes)) é o que mais ajuda a evitar amplificador queimando. Colocar aterramento na casa do cliente complica, mas quem quer ser "provedor" tem que criar vergonha na cara e gastar ao menos com isso (Já que com CNPJ e SCM a molecada não quer gastar...).
