    Thumbs up Rb desligando e reiniciando sozinha pode ser capacitor ...
    Decidi compartilhar uma coisa que faço faz tempo por aqui que é a troca dos abencoados "capacitores" nas RBS que estao reiniciando sozinhas, pessoal com a troca de capacitores uma rb pode durar mais 2 ou 3 anos ou mais, coloquei aqui pra compartilhar com a galera uma troca de capacitores que fiz recentemente e tenho na rede outras RBS com capacitores trocados que ja rodam a mais de 2 anos depois da troca blz, fica show uma boa dica pra galera, e principalmente para o pessoal que esta em cidades com clima muito quente .
    RB 433AH capacitores eletroliticos BICHADOS
Nome:	         IMG10475.jpg
Visualizações:	706
Tamanho: 	595,1 KB
ID:      	58669 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DDOO.jpg
Visualizações:	809
Tamanho: 	723,7 KB
    RB 433AH capacitores eletroliticos NOVOS
Nome:	         eedd.jpg
Visualizações:	618
Tamanho: 	643,9 KB
    Fica a dica blz galera ...
    Padrão Re: Rb desligando e reiniciando sozinha pode ser capacitor ...
    parabens por compartilhar, * pra vc. Aqui tambem troco capacitores das minhas, grande parte deste problema de reinicio é capacitor.
    Só que quando capacitor estufa é bom trocar todos, não só o que estufou.
    Capacitor estufa ou aumenta a ESR por calor, 2000 horas a 105°C, ou 5000h a 95°C, ou 20.000h a 65°C, etc, se um estofou e o do lado não isso não quer dizer que o não-estufado logo do lado está ok, ele pode estar com a ESR já comprometida.
    Capacitor é barato, R$ 1.cada se comprar um pacote desses 680uF 6,3V no Ebay, é bom ter reserva. E pra RB como as caixas hermeticas aquecem é bom colocar capacitor de qualidade melhor, exemplo:
    http://www.ebay.com/itm/20pcs-RUBYCO...-/131327333393
    Rubycon é primeira linha.
    Sanyo idem, primeira linha, mas olha o precinho dos solidos:
    http://www.ebay.com/itm/20PCS-680uF-...-/350881519169
    Um sólido barato em RB433 e cia deve durar uns 4 anos, um Sanyo eu imagino que uns 6 anos mesmo na caixa plastica mais quente possível (Preta, eu comprei 2... R$ 20, não imaginei que ia ser tão mais quente, estufou em 3 meses capacitor de PCBA Krazer quem em caixas comum cinza/bege/branca/encardida passava anos sem estufar).
    E não adianta achar que tem erro de projeto e saír colocando capacitor de tensão maior porque acha que assim vai durar mais, não tem erro em projeto, capacitor estufa por calor independente da tensão, pode colocar capacitor 680uF 25V onde circula apenas 5V que vai estufar igual se a caixa ficar no sol todo dia. Em motherboard é comum ver a molecada trocando capacitor 6,3V estufado por 10V ou 16V achando que isso vai ajudar em algo, mas geralmente é contrário, capacitor barato de 16V ou 25V tem ESR naturalmente mais alta, vai é ter mais ripple na alimentação. O projeto original não é mal-feito, nós é que fazemos besteira colocando RB com capacitor comum (Não-solido) em caixa plastica comum, que permite calor demais dentro.
    RB mais moderna, feita pra ficar naquele enclosure fechado da MK em uso outdoor, já vem com capacitor sólido nos pontos cruciais. Exemplo da RB922:
Nome:	         rb922uags-5hpacd.jpg
Visualizações:	512
Tamanho: 	160,0 KB
    Capacitor comum só pra ponto de menor importancia.
    Capacitor sólido no brasil custa R$ 3 geralmente, convenhamos que gastar R$ 9 pra 3 capacitores sólidos pra manter uma RB433 estável por 4 anos não é nada.
    Eu tenho usado um meio-termo, os OS-CON, que são sólidos de alta durabilidade, mas de preço nem tão assustador.
    Pena que eles são sempre maiores, o encaixe não é perfeito, mas em RB dá pra soldar eles por dia, assim:
Nome:	         cap.os-con.jpg
Visualizações:	547
Tamanho: 	162,5 KB
    OS-CON duram 4 ou 5 anos nessas RB's.
    Ainda assim mal chegam a R$ 1,5 cada:
    http://www.ebay.com/itm/5PC-ORIGINAL...-/181012752406
    E... caso alguém queira, tem outras opçoes:
    http://www.ebay.com/itm/4-pcs-of-10V...-/231534975793
    Sem preconceitos viu... cada um sabe que capacitor coloca lá (Na RB).
    Capacitor não é tudo igual, fora a cor dos plastico tem outras caracteristicas internas que fazem muuuuuita diferença na durabilidade.
    (Capacitancia exata não é valor preciso, a capacitancia na capa é em baixa frequencia tipo 100 a 800Hz, no uso nas RB's tem que ver a capacitancia a 40KHz, que geralmente é 20-40uF, então melhor um capacitor Rubycon de capacitancia menor do que um Lelon vagabundo de capacitancia maior. Reutilizar capacitor de fonte ATX ou de placa-mãe pode ter dar um capacitor lixo, que vai durar menos de 2 anos (Enquanto gastar uma fortuna de R$ 6 ou 10 no Ebay te dará capacitores que duram 4 ou 5 anos, não custa nada comprar e guardar por precaução, afinal o burro morreu de velho e com um monte de capacitores de reserva no bolso)
Visualizações:	512
Tamanho: 	160,0 KB
Visualizações:	547
Tamanho: 	162,5 KB
    Amigo NAO troquei o outro capacitor pq o que tinha aqui era de qualidade inferior do original da RB e sendo que os originais da RB sao 560uf - 6,3V e sao bem dificeis de se achar por isso coloquei o mais aproximado que tinha aqui que é 680uf - 6,3V, ja troquei de outras rbs 433 e temos aqui funcinando a mais de 2 anos depois da troca, a minha intencao com o topico foi ajudar a galera que sofre muito com esse tipo de problema e como nao tem muita nocao de eletronica acabam trocando a RB e encostando um equipamento que poderia render um bom lucro ao provedor nao entrei em termos tecnicos pq LOGICAMENTE o cara que nao sabe a diferenca de um capacitor de 12v para 10v nao vai mexer aonde nao sabe a intecao é mostrar a galera que RBS com esse problema tem recuperacao e sua recuperacao é BARATA , agora a galera que nao tem nocao de eletronica leva pra um profissional HONESTO que ele cobrara um valor bem baixo pra fazer um servico desse blz...
    Caro @rubem esse capacitor é indicado para a troca nas RBs?
    Marca Elco
    CAPACITOR ELETROLÍTICO 560UF X 6,3V SÓLIDO 105°C
    POLYMER 560U / 20% / 6,3V / 55~105°C**
    Dimensões/Caneca 6,3MM x 8,5MM = diametro x altura
Nome:	         elco-560uf-x-63v-105-solido-pct-10pc-r-1290-frete-300-643001-MLB20261315453_032015-O.jpg
Visualizações:	462
Tamanho: 	22,9 KB
    Sim, se os capacitores originais forem de mesma capacitância e tensão dá sim.
    (De cabeça só lembro da RB433 que usa 3 desse, mas ela também usa um de 35V, se bem que ele não costuma estufar, só esses de 560uF que dão problema nela)
    Esses capacitores sólidos são o que há de melhor, seja lá qual o uso outdoor. Se as RB433 tivessem deles, nunca teria capacitor estufado.
    Sim @rubem, é uma RB433 que está com os capacitores de 560uF X 6.3v estufados que pretendo substituir.
    Então posso usar eles, correto?
    Essa marca Elco é conhecida? Boa?
    6.3mm de diâmetro podem ficar muito pequeno e a distância dos terminais não baterem com a furação da placa?
    Obrigado pela atenção.
    Como ele é um pouco menor vai ficar um pouco erguido na placa, mas nada grave, 1mm longe da placa, mal afeta a estética. Melhor isso do que usar capacitor eletrolítico comum (Que até fica bonito, mas tem 1/3 da durabilidade).
    Na RB433 pode usar até 470uF. Na RB433AH não arriscaria 470uF não, mas 680, 820 ou mesmo 1000uF já usei, sem problemas por muitos anos.
    Esses cap. tão pequenos você achou a venda no brasil? É raro ter um tão pequeno, placa-mãe as vezes precisa.
    Sim, no ML http://produto.mercadolivre.com.br/M...-frete-500-_JM
