    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Liberar compliance test rocker ac
    Pessoal segue em Anexo um Mini tutorial de como liberar o compliance test na lina AC da ubiquiti.
    Espero que ajude
Nome:	         CT.png
Visualizações:	4313
Tamanho: 	47,3 KB
    Obrigado e faça bom uso.
Nome:	         LIBERAÇÃO DE CANAIS EXTRA ROCKET AC LITE E PRO.pdf
Visualizações:	6402
Tamanho: 	342,2 KB
    Duvidas acesse:
    https://www.facebook.com/groups/redesbrasil
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    Espero que ajude
Nome:	         CT.png
Visualizações:	4313
Tamanho: 	47,3 KB
Visualizações:	6402
Tamanho: 	342,2 KB
    Duvidas acesse:
    ola amigo , tentei fazer a manobra dentro do rocket so que e ta um erro la no putty , tipo aparace nap tem permissao para reiniciar os servicos , ja tentei um outro iscript mais tambem nao aceitou , ja refiz umas 10 vezes , se puder me achudar ficaria grato obrigado
    Padrão Re: Liberar compliance test rocker ac
    pessoal alguem tem a versão Beta do Rocket AC pra me passar ?
    aguardo Retorno
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por delex Ver Post
    Amigo para resolver o problema da permissão, volte ao "WinSCP", vá até o arquivo e clique em propriedades,
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	1430
Tamanho: 	21,6 KB
    e selecione a opção "X" (execução)
Nome:	         Sem título1.png
Visualizações:	1277
Tamanho: 	28,4 KB
    unica coisa que no meu caso aqui faço os procedimentos, não me apresentam erro algum e ainda sim quando reiniciam, voltam com a mesma lista de canal, dai entro no WinSCP e o radio.1.countrycode continua o mesmo "radio.1.countrycode=76", alguém sabe o motivo?
    Citação Postado originalmente por rpassistencia Ver Post
    amigo.. é possivel fazer com um enlace me produção?, pois tentei aqui, mas percebi que ele altera o SSDI automaticamente para www.ubnt.com
    aqui fiz com um enlace funcionando, sem alteração do ssid aqui
    ja achei o problema...!!! é que o texto do pdf fica dificil de achar onde contem espaços na digitação.. agora. esta tudo ok... obrigado aos amigos..
    coloque a resolução ae pra quem tiver com o mesmo problema que vc!
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    feliz em saber que deu certo, Qualquer Duvida estou a disposição.
    Amigos esta me dando o erro de XC.v7.1.1# save
    Invalid cfg file '/tmp/system.cfg'
    O que devo fazer obrigado .
    Amigos, estou tentando e se ele funciona, mas apenas got a partir da frequência 5.480-5.860 ... ajudar. obrigado
    use o v7.1.1 (XC)
    https://under-linux.org/attachment.p...398917&thumb=1
    https://under-linux.org/attachment.p...398934&thumb=1
    o no Funciona en el rocket ac ptp???
    pessoal esse tuto funciona para as POWERBEAM AC ??
    agradeço desde já
    To com essa dificuldade aq para liberar o compliance na powerbeam AC
    esse video ensina como liberar mais canais rocket ac e nanobeam ac de forma simples
    http://www.4shared.com/video/wZ06uemVba/ubiquiti.html
    Fiz o procedimento e realmente liberou todos os canais do rocket.. porém agora não consigo achar um que fique em 80 Mhz... mesmo estando setado o 80... aconteceu com alguém? existe alguma coisa que deve ser alterada? ou frequencias especificas pra 80Mhz? grato pela ajuda!!
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Pessoal No meu tuto ensino a fazer de forma Manual, abaixo segue a firmware que já esta com o compliance test ativado bastando apenas selecionar o Pais Licensed;
    http://flytec.com.py/download/files/...50701_0949.zip
    Esse erro que está acontecendo comigo, ocorreu com mais alguem? Grato pela ajuda!!
    Fiz aqui e parece que o rocket morreu, acessei ele e depois parou.
    Atualizei para este firmware
    XC.v7.1.1.27574.150519.1505
    E fiz o procedimento do pdf e nada.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Qual rocket esta tentando, pois todos que fiz deu certo!
