- Ajuda Microtik
Ajuda Microtik
Oi gente, boa tarde.
Meu cenário é o seguinte:
Possuo dois Cisco RV042 configurados, com os respectivos IPS:
192.168.103.1
192.168.104.1
Cada um deles, tem um cabo saindo das portas LAN e indo para um servidor Microtik , que instalei recentemente.
Esse servidor Microtik, possui três placas de rede, sendo:
Placa1
Nome: Local (Para rede LAN)
endereço: 192.168.105.1
Placa 2
Nome: wan1 (link de internet 1, do roteador cisco 103.1)
endereço: 192.168.103.254
Placa 3
Nome: wan3 (link de internet 2, do roteador cisco 104.1)
Eu já realizei as configurações tentando somente colocar a internet pra funcionar, somente a rede local...mas eu me encontro "parado" ; meu servidor não sai pra lugar nenhum, nem o roteador 103.1 eu consigo dar um ping. Tem algo de errado que eu possa estar fazendo, algum comando ?
Estou enviando abaixo o script que estou usando para configuração. Já tentei apenas partes dele (adicionar somente o IP, dns e rota), mas não resolveu. Uma outra curiosidade é que, esses roteadores cisco possuem DHCP ativo neles. Porém, eu nao consigo pegar DHCP nessas placas de rede do Microtik, não pega IP.
Segue o script que estou utilizando, agradeço qualquer ajuda:
interface
print
set 0 name Local
set 1 name wan1
set 2 name wan2
/ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.105.2-192.168.105.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=Local name=dhcp1
/ip address
add address=192.168.103.254/24 interface=wan1
add address=192.168.104.254/24 interface=wan2
add address=192.168.105.1/24 interface=Local
/ip dhcp-server network
add address=192.168.105.0/24 gateway=192.168.105.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-size=5000KiB max-udp-packet-size=2048 servers=192.168.103.1,192.168.104.1
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=wan1 new-connection-mark=wan1_conn passthrough=yes
add action=mark-connection chain=input comment="" disabled=no in-interface=wan2 new-connection-mark=wan2_conn passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan1_conn new-routing-mark=to_wan1
add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan2_conn new-routing-mark=to_wan2
add chain=prerouting dst-address=192.168.103.0/24 in-interface=Local
add chain=prerouting dst-address=192.168.104.0/24 in-interface=Local
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Local new-connection-mark=wan1_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=Local new-connection-mark=wan2_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_wan1
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan2_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_wan2
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan2
/ip route
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.103.1 routing-mark=to_wan1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.104.1 routing-mark=to_wan2
add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.104.1
Re: Ajuda Microtik
Dá uma olhada ai fera, veja se ajuda....
Quanto ao seu script, assim que estiver acordado eu dou uma olhada com calma.
Re: Ajuda Microtik
Kara analisando vi dois erros
1º - essa regra deve colocar os dns externos como do google 8.8.8.8
a regra fica assim
add address=8.8.8.8 gateway=8.8.4.4
2º - no dhcp vc deve colocar os dns para as estações receber e saber por onde sair
add address=192.168.105.0/24 gateway=192.168.105.1 DNS Servers: 192.168.105.1
se estiver errado alguém me corrija ok.
Re: Ajuda Microtik
Aqui está correto.
Aqui é que ele pode configurar os servidores de DNS externos ao invés de usar os endereços dos roteadores dele.
/ip dns
Abraço.....
