    Padrão Enlace (PTP) 40Km com Visada
    Galera seguinte, comprei um link ADSL de 20MB e um Full 10MB e juntei os 2.
    Montei uma torre de 9Metros, mas preciso jogar esse sinal para outro ponto a 40km da torre principal, lembrando que mesmo tenho morros e etc, a visã e de 100%, nao a obstruções ou barreiras.
    #Quais equipamentos devo usar para trafegar e enviar essa banda?
    Desde ja agradeço.
    Padrão Re: Enlace (PTP) 40Km com Visada
    up...
    Antena Algcom de 30dbi e RB912.
    Tem as coordenadas e altura das torres?
    Opa to sem as coordenadas amigo, mas ambas torres tem 9Mtrs e com uma visão boa, o problema e apenas a neblina na madrugada fora isso tudo normal.
    Algcom 30Dbi e Bullet M5 nao fecharia não?
    Faça o calculo aqui:
    http://mayo.nuvisions.net/ubnt_link/
    Olha como ficaria:
Nome:	         40km.gif
Visualizações:	326
Tamanho: 	21,2 KB
    Confirma no datasheet do Bullet M5 se a potencia maxima em MCS4 é 26dBm mesmo, acho que é.
    Enfim, com algo tão pobre e básico como o Bullet você teria sinal alto o suficiente apenas pra MCS4, que se tivesse zona de fresnel total teria throughput na casa dos 18-22Mbps. Nem ia te servir.
    Mas o seu caso tem um problemão: A zona de fresnel em 40Km é de 22m!
    Calcule aqui:
    http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php
    22m de zona de fresnel significa que pra ter 100% livre é necessario um tunel imaginário de 22m de raio entre uma antena e outro, e nem uma folha de arvore ou fio de alta tensão nesse tunel. Ele ficaria 11m abaixo e 11m acima da linha de visada.
    Ou seja, seria bom colocar isso em torre, provavelmente 30m será suficiente (Pra maior parte da zona de fresnel ficar acima das casas da vizinhança).
    Já se for algo tipo morro, onde a zona de fresnel é atrapalhada apenas em distancia pequena tipo 20-50m, aí é mais tranquilo, tipo isso:
Nome:	         500px-FresnelSVG1.svg.png
Visualizações:	310
Tamanho: 	30,5 KB
    Mas aí também temos OUTRO problema, que até aparece na foto:
    A curvatura da terra é de 12cm por Km. 0,12 * 40 = 4,8m de curvatura.
    Ou seja, ao invez de "ver" os 9m da antena do outro lado você verá apenas uns 5m dela se for num mundo de faz-de-conta onde não tem NADA no solo (Mas sempre tem, casas de 5m, postes de 7m, arvores de 10-15m (Se for atralatica ou amazonica bota arvore de 25m na conta), etc).
    Eu diria que tem tudo pra prestar somente um MCS0 (Throughput prático de uns 2-3Mbps).
    Acho que vai ter que erguer MUITO esse equipto (Provedor usa torre de 30-70m não é pra bonito, é porque precisa), e pra passar 30Mbps usar dupla-polarização (Um MCS4 em dupla-polarização seria MCS12, dá o dobro do throughpout).
    SE polarização simples prestasse pra tanta banda (30Mbps é muita coisa pra polarização simples, precisa muuuuuito sinal, logo, não serve pra distancia longa) seria mais barato usar Airgrid 37dBi, olha como ficaria:
Nome:	         ag-40km.gif
Visualizações:	265
Tamanho: 	21,9 KB
    Em MCS2 você conseguiria 10 ou 11Mbps em situação perfeita (Com zona de fresnel que você não tem).
    Colocando torre de 30m poderia usar NanoBeam 25dBi?
    Nops... faça o calculo no site usando o NanoBridge 25dBi, que tem ficha técnica similar. Com ele no cálculo você só tem margem suficiente (30dBm de margem entre sensibilidade e o sinal presente) em MCS8 (Trafego real de 5 ou 6Mbps).
    E... com margem insuficiente não adianta passar a largura do canal pra 40MHz, canal mais largo exige ainda MAIS sinal. Se com -65dBm você só tem CCQ de 100% em MCS0, ao passar pra canal de 40MHz só vai ter CCQ de 100% com sinal tipo -60dBm.
    Enfim, acho que vai ter que erguer torre e ainda assim usar algo de dupla-polarização na casa dos 28 a 30dBi. Tipo Rocket M5 com antenas de 30dBi, aí poderia usar MCS12 (E ter uns 35Mbps de throughput se ajustar direitinho, e se a zona de fresnel não for tão limpa provavelmente MCS11, que com canal de 20MHz passa uns 25Mbps se bem ajustado (ADSL de 20Mbps não significa possibilidade de consumir 20Mbps full-time)).
    Melhor fazer o calculo no LinkCalc da Intelbras ( http://linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx ) pra ver zona de fresnel e cia, mas no LinkCalc não é levado em conta o link margin necessario pra ter CCQ decente, o site que passei o link complementa o calculo, mostra o link margin inútil em vermelho, e em verde a margem ok.
    Se tiver as cordenadas pode saber as alturas das torres vai precisar.
    rocket comum com antena 34db na frequência 25mhz faz bonito e para 60M já fiz e funciona
    Tenho link de 41km com rocket M5 e dish 30. Pode subir essa torre pra no minimo 20 metros, senao obstrui a zona de fresnel.
    Nessa distancia cria um barriga gigantesca.
    Amigo qual programa devo usar pra ver se tem obstruções: ja tenho os pontos aqui latitude e etc
    Linkcalc da Intelbras é bem prático pra ver obstruções:
    Precisa cadastro mas não se preocupe que não mandam spam nem nada.
    (Desde que configure direito. Potencia do Bullet M5: 20dBm. Sensibilida de RX dele: -80dBm. Frequencia: Põe 5800MHz que exige zona de fresnel menor)
    O Linkcalc vai mostrar visada e zona de fresnel, mas pra calcular a viabilidade em detalhes é bom usar isso pra definir que equipto serviria:
    (Esse calculo só é confiável quando tem 100% da zona de fresnel livre, usa o Linkcalc pra descobrir quantos metros de torre precisaria)
