  1. Boa noite a todos
    Temos um enlace entre duas RB922 que quando foi feito apontava a distancia corretamente na aba de status, distância de 9km. No ponto a ponto seguinte, duas RB922 com a distancia de 34km. Todas essas RBs com parábolas de 32DB, quando fizemos o enlace, todas as RBs apontavam a distancia corretamente, hoje a distância simplesmente não aparece mais, e a modulação não fixa, as taxas de TX e RX variam muito, e os rádios desconectam muitas vezes. Escaneamos as frequências em uso e todos os canais estavam desocupados. Atualizei versão do RouterOS e firmware de cada RB. Alguém já passou por um problema semelhante? Seguem as imagens dos status.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Print1.jpg
Visualizações:	415
Tamanho: 	283,7 KB
ID:      	59068Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Print2.jpg
Visualizações:	230
Tamanho: 	284,8 KB
ID:      	59069Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Print3.jpg
Visualizações:	350
Tamanho: 	309,5 KB
  2. Provavelmente no inicio você não usava nstreme.
  3. Se marcar todos os HT MCS e todos os datarates é natural que o RX/TX varie porque tem sinal baixo.
    Um sinal tão baixo como -58dBm (RX do chain1) mal é suficiente pra MCS12.
    Testa então marcar apenas MCS12 (Supported e Basic), e marque só 54M na aba datarates. E marque APENAS 20MHz na largura de canal.
    34Km exige margem de sinal de uns 28dBm pelo que testo (Se quer CCQ de 100% não pode ter margem mínúscula tipo só 18dBm acima da sensibilidade, conectar é uma coisa mas ter 100% de CCQ e estável é outra).
    Quanto a opção distancia, é o ack-timeout, depois que estabilizar tudo usando apenas MCS12 ou talvez apenas MCS11 (Em 20MHz), teste colocar manualmente a distancia em 36-39Km (Se a distancia real é 34Km), o uso de ack-timeout maior dá um minimizada nas perdas de pacotes quando a zona de fresnel não está totalmente limpa, teste pra ver se não vai ficar com delay demais (Teste sempre ping normal e um ping -l 1400 do lado, navegalçao usa pacotes no limite do MTU então um ping normal de 32 bytes não condiz com o tipo de tráfego que vai ter na vida real). Ou 10-12Km no PTP de 9Km.
    E Nstreme é velharia, se tem equipamento moderno teste NV2.
    Eu reclamo dos modo automatico por isso, ele FALHA, funciona 1 mes e do nada começa a falhar. Quando ele falha geralmente é só fixar o rate de uso, conforme o nível de sinal presente você pega pelo menos 20dBm de margem acima da sensibilidade (RB922 não informa na fica técnica, mas pelo chipset usado é similar a Rocket, cerca de -86dBm em MCS12, ou seja, precisaria -66dBm de sinal pra 20dbm de margem, em 34Km se levar a sério a necessidade de 28dBm de margem (Quer 100% de CCQ ou não quer?) seria -86 + 28 = -58dBm, bate com seu menor sinal (Olhe sempre RX/TX de cada chain, você tem 4 sinais, 2 de cada um polarização, 2 em cada sentido)
    Não se engane com sinais, o menor é o sinal que vai te dizer o CCQ conseguível, não adianta ter -50 numa polarização e -65 na outra, vai matar boa parte do throughput se usar um datarate alto acreditando nos -50.
Nome:	         signal.gif
Visualizações:	192
Tamanho: 	9,2 KB
    Quando o modo automatico funciona tudo é lindo, mas ele é burro o suficiente pra tentar uma MCS15 com um sinal tão baixo quanto -78dBm!
    (Sinal que está até abaixo da sensibilidade do radio pra esse datarate)
  4. Amigos, onde eu ativo a opçao de MCS?
    nao aparece nas abas
  5. Citação Postado originalmente por acmneto Ver Post
    Você precisa ir na aba Data Rates e marcar a opção "configured", depois você desmarca todas as opções do Data Rates. Aí sim você poderá setar os MCS na aba HT MCS.
  1. Ponto a Ponto Não Repassa Mac do Cliente!
    Por Checkinho no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 04-03-2013, 11:55
  2. Ponto a ponto não passa na cache do servidor
    Por Ismaelg12 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 19-04-2011, 22:41
  3. Distancia maxima Ponto a Ponto
    Por werber no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 18-01-2006, 10:58
  4. Respostas: 1
    Último Post: 28-07-2005, 06:47
  5. Não consigo criar e-mail c/ ponto
    Por Flavio-RJ no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 11-04-2005, 10:43
