    Padrão Altura maxima para colocar antena ?
    Olá boa noite . Amigos minha dúvida é . Tenho um link de 100 mega e quero colocar uma antena em casa que fica a 500 metros de onde estarei enviando esse link. A pergunta é se eu posso por exemplo usar uma barra de galvanizado de 12 há 15 metros na laje da minha casa... Não sei se é permitido. Vou usar a barra porque no meio dessa direção tem uma casa de 3 andares ao lado que faz eu perder a visada... e tbm se foR. Tenho medo de ela balançar. . Ou no pior cair... aí penso em colocar tripé em baixo. E na barra de ferro com uns ganchos usar arames esticados para dar mais firmeza .. o que me indica ... Infelizmente ainda não tenho grana pra colocar torre.
    Padrão Re: Altura maxima para colocar antena ?
    Só tome cuidado para em caso dessa barra enorme vier a cair, não caia na casa do vizinho e principalmente NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.
    EU acho 12 a 15 metros para uma barra de cano, mesmo que estaiada, um exagero perigoso.
    Desaconselho essa ideia.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    aconselho a usar mastro telescópico mas vai precisar de um raio de no mínimo 4 metros para poder estaiar de preferencia dentro do seu imóvele se puder fixar 15 ou 18 metros longe da calçada melhor.
    Nao vai conseguir erguer 15m de tubo!!! Maximo 6m, uma barra, tubo 44 x 2.65mm (chapa#12)
    É muito perigoso isso, 12 metros é alto demais para sustentar em cima da casa, você não conseguiria distribuir esse sinal onde você recebe o link? Tem alguma possibilidade disso ocorrer? As vezes é melhor esperar um pouco e colocar já uma coisa que vá ficar bom, do que você gastar com isso e depois trocar e deixar jogado, ou ainda essa barra cair em cima de alguma coisa e causar vários danos. É mais uma dica minha, agora se você quer mesmo colocar e não tem outro jeito ai acredito que fazendo com um tripé em baixo de mais ou menos 1 metro para cada lado seria melhor e furar a lage para fixa, também acredito que estaiar possa ajudar, porém mesmo assim não garanto que fique bom.
    Citação Postado originalmente por wesleybarbosasilva Ver Post
    Coloque um poste metálico com uma base boa e estadia ele pronto.
    Já pensou em utilizar esse prédio de 3 andares no caminho como um ponto de passagem ? As vezes sai mais barato que montar uma estrutura na sua casa e no outro lado e te abre outras possibilidades.
    Então geralmente essas barras galvanizadas são 3M cada então para fazer 15 teria qe ser 5 varas de cano, vc colocar em cima da lage com tripe esquece pq cai acho que vc nem consegue erguer ela. sugiro vc coloca ela na parede é como o amigo @Dimas, falou coloca no prédio que vc disse que tava na frete. aqui já conegui emendar 9M dessas galvanizadas mas tem 3M parafusado na parede e estaidas tá com uma omni só, o vento nem balança.
    Tenho 15m assim, tubo de 1,5" em cima, mas tem 2 estaios, um no topo e um no meio.
    Problema1: Quem colocou essa desgraça tentou com 6 pessoas, 2 erguendo no suporte do meio, 1 olhando o alinhamento de longe, e 3 segurando os estaios (1 por par de estaio). Resultado: Não deram conta de segurar os estaios e caiu antes de fixar os estaios, quebrou telhado e dobrou ferro.
    Nova tentativa dos patetas: 3 pessoas erguendo o ferro no suporte (Parafusado na lateral de uma casa de 2 andares), e 6 pessoas nos estaios (1 em cada estaio), e 2 olhando a inclinação, quase caiu umas vezes mas conseguiram fixar a desgraça. 10 ou 11 pessoas.
    Problema 2: Queimou algo, mais simples que arranjar 10 pessoas pra baixar a porcaria é em 2 pessoas ir montando andaimes, aí eu já tinha comprado a porcaria e tive que resolver, em 2 horas colocamos 14m de andaime, troquei o que precisava, mais 1 hora pra desmontar tudo, e pronto. 3 horas e R$ 150 em aluguel de andaime.
    Problema 3: Meio ano depois queimou algo denovo, viva a UBNT e suas lan pifando. Eu que não vou mais gastar tempo com a porcaria, deixa lá.
    Problema 4: Tá lá o troço parado a 2 anos sem uso, agora pra alugar andaime seria R$ 200, mas... o equipto que tem em cima mal vale mais de R$ 200 se vender usado no ML... se eu der sorte ele cai pra um lado do terreno onde não tem nada, economizo R$ 200 pra retirada da porcaria.
    Pra apenas 12 acho mais prático fazer uma torre triangular e estaiar, o custo é maior (Estimo uns R$ 400 em material) mas o trabalho pra colocar equipto, alinhar ou pra trocar depois é muuuuuuuuuuito menor! Aproveita que as cantoneiras tem 6m e faz o prmeiro modulo de 6m, ergue e estaia ele, depois fazer 2 modulos de 3m pra poder erguer na mão sem precisar uma arara com roldana. Pra apenas 12m dá pra usar cantoneira 3/4" chapa 1/8, com ferro liso 3/16 no meio, isso é bem barato, e pra montar e desmontar sei lá se leva meia hora, fora que pra subir e mecher em equipto sei lá se leva 2 minutos.
