    Padrão Configurando duas SXT 5 AC ponto a ponto
    Pessoal, não sou técnico e não tenho muita experiência com rede wireless sendo que instalei duas SXT G-5HPacD AC em dois prédios para trabalhar na mesma rede ou seja no range 192.168.0.0/24
    Consegui faze enlace em ambas mas queria saber se tenho que fazer alguma configuração para ter uma banda acima de 100Mbits
    Este primeiro imagem seria o Ap
Nome:	         Snap 2015-05-19 at 22.48.25.png
Visualizações:	2428
Tamanho: 	73,6 KB
    Esta seria o station
Nome:	         Snap 2015-05-19 at 22.47.43.png
Visualizações:	1638
Tamanho: 	113,4 KB
    Portanto no campo em vermelho eu tenho duvida se preciso alterar.
    OBS: a distancia entre os dois SXT é de no maximo 30 metros com visada completa.
    ALguém tem algum adica qyue posso melhorar a velocidade da banda?
    Abraço
    Padrão Re: Configurando duas SXT 5 AC ponto a ponto
    tem varios tutoriais para configurar SXT em PtP , inclusive em portugues. tenta essa e depois experimenta mudando o Wireless Protocol de NV2 para 802.11 (ai vai funcionar so no 802.11n sem TDMA que nao precissa).
    porem nao sei se vai conseguir muito mais que 100Mbps. Alguem poderia postar o maximo que consegue e as condiçoes.
    Provavelmente tenha que baixar bem a potencia da SXT.
    O nível de ruido deve estar muito alto.
    Pode ajudar Rodrigo @Acronimo?
    O SXT baixa automaticamente a potencia de saida. So deixar em Default
    Perguntinhas básicas: Vc esta utilizando portas gigas, porque vc não esta utilizando 80 mhz? outra esse canal que vc esta utilizando esta fora da regulamentção no Brasil.
    Isso , aumenta para 80MHz a largura de banda e leva a frequencia acima 5.470 MHz
    Olá galera, obrigado pela dicas, pois como eu disse não sou expert, alias geralmente pago para fazer o serviço quando precisa, mas desta vez eu quiz colocar a mão na massa.
    Sobre o video eu já tinha assistido alias foi por ele que fiz a primeira configuração, porém estes radios SXT que estou usando acho que é mais atual que do video.
    Ontem a noite fiz algumas alterações e no teste de velocidade estava chegando em média entre os radios a 220Mbps mas alternando.
    qual desta frequency tenho que usar?
    20/40/80MHz Ceee
    20/40/80MHz eCee
    20/40/80MHz eeCe
    20/40/80MHz eeeC
    Entre as configurações deixei assim No Radio AP deixei assim:
    Wireless protocol: nv2 (seria o correto?)
    Tx Power: 4 aBm (dois Radios estão no maximo 30 metros)
    NV2: Tdma period size 2 / Cell Radius 30 (esta correto?)
    Este Nstreme para que server?
Nome:	         Snap 2015-05-20 at 20.55.51.png
Visualizações:	749
Tamanho: 	211,5 KB
    Já agradeço antecipadamente.
    Última edição por ccbsumare; 20-05-2015 às 20:51.
    Pessoal ainda tenho dúvida qual frequencia usar neste Rádio SXT 5 AC 5HPacd
    20/40/80MHz Ceee
    20/40/80MHz eCee
    20/40/80MHz eeCe
    20/40/80MHz eeeC
    Quando menor a banda , mais robusto é o enlace.
    Aora se esta a 30mts um de outro pode deixar em 80MHz sem problemas .
    Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    20/40/80MHz Ceee
    20/40/80MHz eCee
    20/40/80MHz eeCe
    20/40/80MHz eeeC
    Temos um par de SXT AC em produção a um bom tempo e até agora atendeu muito bem as expectativas.
    Com referencia sua pergunta, quando fizemos as nossas configurações nos baseamos no que foi explicado aqui http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=89218
    Acabei de fazer uns testes para sua analise:
Nome:	         teste sxt AC  TCP.png
Visualizações:	1004
Tamanho: 	425,8 KB
ID:      	61770   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste sxt AC  UDP.png
Visualizações:	732
Tamanho: 	404,8 KB
    Então no AP melhor frequencia seria 20/40/80MHz eCee e na Estação usaria 20/40/80MHz Ceee?
    E no caso da Canal (frequencia) ficaria
    5600 e no Scan list 5570-5650.
    Irei testar hoje.
    Abraço
    Pessoal fiz uma nova configuração nos Radios e ficou conforme as imagens abaixo.
    Sendo RAdio Name: STX ADM(Matriz) e Radio Musico (Filial) só para identificar quem é o AP e cliente.
Nome:	         Snap 2015-11-24 at 21.26.26.png
Visualizações:	728
Tamanho: 	125,9 KB
ID:      	61800 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Snap 2015-11-24 at 21.29.59.png
Visualizações:	709
Tamanho: 	127,6 KB
    Tem uma configuração que deixei como Default,mas vejo muito em videos com outros modelos de Radios que nesta parte escolher customização e escolhe os Rates 24, 36, 48 e 54Mbps, deixo como default e escolho o Rates?
Nome:	         Snap 2015-11-25 at 22.04.04.png
Visualizações:	403
Tamanho: 	8,3 KB
    Última edição por ccbsumare; 26-11-2015 às 09:39.
    Deixa como Default conforme aconselha Mikrotik, vai ter opção do equipamento controlar automaticamente caso de interferenças.
    Pouco a pouco eu irei aprender apesar que não costumo fazer este tipo de configurações todos os dias é uma vez em cada 100 anos kkkk
    Percebo que no Bandwidth test mostra uma oscilando entre 400Mbps á 85Mbps isso é normal os radios estão entre 30 a 40 metros com visada total
    assim que eu tiver acesso ao Winbox irei tirar algumas imagens das configurações e mostro aqui fica mais facil o entendimento.
    Alias sabe informa algum video monstrando as configuraçõe sdeste modelo de Radio SXT 5 AC 5HPacd pois os video que encontro usam outro modelos sem ser AC ai fico na duvida se sigo as dicas.
    Abraço
    Última edição por ccbsumare; 26-11-2015 às 11:50.
    Amigo na imagem mostra que vc esta com uma diferença de 30dbm chain0 e chain1 esta com -62dbm/-32dbm vc tem fazer um ajuste fino no alinhamento para que o sinal fique próximo tipo -32/-32 ou -62/-62 seus rádios estão modulando somente o Data rates os HT MCS não estão modulando da uma olhada na sua segunda imagem.
    segue algumas imagens dos dois radios normalmente a configuração na medida do possivel deixo iguais nos dois Radio.
    Na parte do Tx Power para uma distancia de 30 a 40 metros entre os radios qual seria a potencia normalmente usada nas duas pontas?
    Deixei assim nos dois radios
Visualizações:	318
Tamanho: 	8,3 KB
    Radio AP
Nome:	         Snap 2015-11-27 at 00.00.38.png
Visualizações:	500
Tamanho: 	56,6 KB
    Radio Cliente
Nome:	         Snap 2015-11-26 at 23.58.35.png
Visualizações:	505
Tamanho: 	62,2 KB
    Deixei assim nos dois Radios
Nome:	         Snap 2015-11-26 at 23.28.02.png
Visualizações:	419
Tamanho: 	7,9 KB
    olha seu sinal melhorou muito esta excelente o CCQ RX esta muito baixo e ainda esta modulando o o datarates vou postar minhas configurações para vc testar meus SXTs não são AC mais vai dar pra vc ter uma noção Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sxt1.png
Visualizações:	645
Tamanho: 	148,4 KB
ID:      	61820Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sxt2.png
Visualizações:	669
Tamanho: 	146,2 KB
ID:      	61821Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sxt3.png
Visualizações:	599
Tamanho: 	151,3 KB
    acho que vc ainda deve baixar um pouco mais a potência dos rádios este sinal para 30 ou 40 metros ainda e muita potência.
    vc acha que um enlace entre este dois modelos de Radio AC em um pequeno espaço entre 30 a 40 metros e o te será que que esta bom o Bandwith conforme abaixo.
    A banda fica oscilando constante isso é normal?
    Ainda não fiz o teste pratico acessando a rede entre as redes por exemplo enviando arquivos, acessando a intenet pelo Cliente e acessando os servidores que estão na Matriz tipo AD, Server impressão, compartilhamento e outros.
    RADIO Matriz
    Anexo 61845
    Radio Filial
    Anexo 61846
    Abraço
