    Unhappy Mikrotik travando interface LAN, o que pode ser?
    Olá pessoal,
    Estou com um problema faz alguns meses com o mikrotik travando a interface lan, pelo menos é o que parece.
    O cenário é o seguinte:
    Várias STX SHPnD (versão 5.24) fechando PTP
    Routerboard RB750 como concentrador PPPOE (versões: 5.22 / 5.26 / 6.7 e outras)
    O que ocorre é:
    As vezes não consigo acessar os concentradores, normalmente quando o cliente reclama de lentidão, então desativo e ativo a interface LAN que conecta o STX na Routeboard e ele volta na hora.
    O mais estranho é que há tráfego passando, mas parece que está limitado, ou seja possívelmente não consigo acessar o mikrotik concentrador por falta de banda, quando desativo e ativo a lan o acesso ao concentrador é liberado e o tráfego aumenta consideravelmente.
    No teste de banda TCP está passando mais de 40 megas para cada um dos PTP, e a média do tráfego destas torres fica entre 10.. 15Mbps.
    Normalmente o sinal dos STX usados no PTP sempre está em -55 ... -58 e TX/RX 130Mbps/104Mbps
    Também já ocorreu de a interface da Routeboard identificar que a conexão com o STX era de 10Mbps e pra resolver isso tirei o Auto Negotiation e fixei o Rate em 100Mbps.
    O que pode ser pessoal? aguardo sugestões.
    Obrigado.
    Bom dia amigo.
    # O amigo já verificou o MTU e também o bandwidth (tx/rx) ?
    Padrão Re: Mikrotik travando interface LAN, o que pode ser?
    abre elas e olha ve se nao tem formigas dentro, tive o mesmo problema quinta passada e tinha um ninho monstruoso la
