    Padrão Bloquer porta em switch para evitar que um ponto de rede seja usado
    Pessoal, queria saber se tem outra opção que não seja deixar a porta do Patch Panel livre desta forma quem plugar no ponto de rede não vai receber IP automatico por exemplo.
    Ou se tem como fazer o bloqueio de porta no switch gerenciavel correspondente com a porta do Patch Panel deste jeito mesmo que alguém plugue um cabo de rede na determinado ponto de rede não recebe IP.
    OBS: não uso IP Fixo na rede há não ser em servidores ou outro dispositivo especial então não posso fazer nenhum configuração no dhcp da rede.
    Abraço
    Padrão Re: Bloquer porta em switch para evitar que um ponto de rede seja usado
    Existe a opção de desabilitar a porta no switch? Caso haja esta opção é só desabilitar a porta que nem conectividade vai dar.
    Citação Postado originalmente por samuelrealnet Ver Post
    Essa é minha dúvida se os switch gerenciaveis tem a opção de desabilitar.
    Abraço
    Sim, alguns gerenciáveis possui essa função sim.
    Ou então, porque não desativa o dhcp?
    Irei verificar se o modelo da 3Com 24 porta 1000G e 4 STP,
    caso opte pelo dhcp como desabilitar um ponto da rede não recebe IP?
    Se desativar somente o DHCP e chegar uma pessoa e souber algum IP da sua rede interna, seria somente a pessoa colocar o IP manualmente na placa de rede e vai funcionar.
    Agora se você desabilitar a interface no switch não tem o que ele fazer.
    Me passa o modelo do switch quem sabe eu possa te ajudar a desabilitar a interface.
    Ok o modelo seria este Switch Gerenciável Gigabit 3com 2928 24 Pt Giga + 3crbsg2893.
    obrigado brother
    Se não tiver, um "quebra galho" seria colocar a porta numa VLAN abandonada..
    Só colocaria o ip "manual" se soubesse sua numeração, classe, essas coisas!
    Você tem acesso ao webconfig do switch?
    Se tiver acesso faz um teste de clicar na interface que deseja desabilitar, e veja as opções que ele mostra, se não der certo tira um print da tela e manda pra gente.
    Pessoal no Webconfig do switch para bloquear a porta seria nesta parte?
    Por exemplo a porta 9 quero deixar desabilitada.
Nome:	         Snap 2015-05-27 at 21.49.33.png
Visualizações:	582
Tamanho: 	66,7 KB
    Ou seria aqui?
Nome:	         Snap 2015-05-27 at 21.56.38.png
Visualizações:	448
Tamanho: 	61,9 KB
    Abraço
    Voce pode tentar as 2 opções, uma provavelmente deve dar certo.
    uma outra duvida estava verificando se tinha a opção de Spanning Tree e não encontro será que estes novos switch já vem com o protocolo habilitado por default?
    São estes switch
    3com 2928 24 Pt Giga + STF - 3crbsg2893
    HPN V1910-24G + STF (Gerenciavel)
    Abraço
    Cara tem q ver no manual dele, ou entrar no suporte online da 3com (hp).
    Todo switch já vem com o STP ativado.
