    Padrão Usando porta SFP entre Switch e Servidor de Arquivos qual seria o ganho?
    Pessoal qual seria o ganho real interligando o switch com o Servidor de Arquivos usando a porta SFP teria algum ganho?
    Como no Servidor não tem porta SFP existe este equipamento.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...p-convertr-_JM
    Ou usando a porta 1gb em ambos seria mesma coisa em tormo de desempenho.
    Abraço
    Padrão Re: Usando porta SFP entre Switch e Servidor de Arquivos qual seria o ganho?
    Boa tarde,
    basicamente, nada de diferença..
    A porta SFP tem capacidade de transferência 1.25Gb e você vai usar um aparelho para transformar o SFP em interface elétrica..
    Mudando novamente para 10/100/1000.
    Nem mesmo se os 2 equipamentos tivessem porta SFP e você interligasse os 2 via fibra teria uma melhora significativa.. a não ser que o local onde esses equipamentos estejam exista muito ruido eletro magnético (o qual não afeta a fibra) ou então estiver usando um cabo ethernet de baixa qualidade..
    Eu se fosse você deixava assim, você não vai ter melhoras e ainda vai por mais um ativo na rede dando problema.
    Att.
    entendi, obrigado pela informação.
