    Padrão Link reserva com Mikrotik
    Boa noite a todos, preciso da ajuda de vocês para um problema que enfrentamos na empresa onde trabalho, é o seguinte:
    Em nossa região é normal ter problema de falta de energia em alguns lugares e quando chove cai muitos raios e isso acaba que algumas de nossas torres repetidoras fiquem sem funcionar, então nos temos alguns links auxiliares para que quando o link principal de alguma cidade esteja fora por algum problema o outro entre em acção .
    O problema é que actualmente temos que activar o link auxiliar manualmente caso o máster esteja fora(desactivamos/ativamos a lan do equipamento ou da rb onde ele esteja conectado).
    Gostaria de saber se tem alguma função no Mikrotik para fazer funcionar os 2 link simultâneos sem problemas de loop ou algo do estilo, lembrando que o link reserva não vem da mesma torre que o master..
    Pesquisei sobre o bonding mas não sei se ele funciona quando os 2 enlaces estão em torres diferentes
    Agradeço a todos desde já.
    Padrão Re: Link reserva com Mikrotik
    Aparentemente bonding nao se aplica ao seu caso. Creio que seja um cenário para usar um script que checa o link e faça a mudança automaticamente.
    Muito obrigado pela resposta, pesquisando achei isso
    http://pt.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1aq
    Mas não sei bem como funciona, gostaria de saber se tem porque com uma rede OSPF tem como mas ainda não migramos a rede e isso vai demorar um pouco dai para evitar o transtorno..
    Se sua topologia estiver em anel, a melhor solução acredito que é OSPF
    Entao esse justamente é o problema, temos rede estilo cascata, tipo de nossa cidade enviamos para outras e essas enviam para outras, dai vem a difculdade porque toda nossa rede esta em bridge
