  1. Boa noite, preciso fazer um ponto a ponto de no máximo 2 Km, e gostaria de saber qual fibra utilizar e quais os conectores para ligar nos equipamentos Intelbras KGS-1115. A ficha técnica do equipamento é a seguinte:
    • Padrões
    • IEEE802.3ab - 1000BASE-T IEEE802.3z - 1000BASE-X / 1000BASE-LX IEEE802.3x - Full Duplex Flow Control Half Duplex Flow Control (Backpressure)
    • DIP Switch
    • Force - A porta FX opera no modo Force / Auto - A porta FX opera no modo Autonegociação
    • Comprimento de onda
    • TX: 1310 nm / RX: 1310 nm
    • Capacidade de transmissão
    • 1000BASE-T: 1488000 pps / 1000BASE-FX: 1488000 pps
    • Cabeamento Suportado
    • 1000BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100 m); EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m); 1000BASE-FX: fibra Monomodo (máximo 15 km);
    • Quantidade de portas
    • 1 porta SC - 1000 Mbps e 1 porta RJ45 - 1000 Mbps
    • Auto MDI/MDI-X
    • Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)
    • LEDs indicadores
    • Alimentação (PWR); FX Link; TP Link; TP RX
    • Fonte de alimentação
    • Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz / Saída: 9 VDC/0,6 A
    • Chipset
    • MAVELL 88E1111
    • Conformidade
    • Anatel, RoHS, CE, FCC
    • Temperatura de operação
    • 10% a 90%, sem condensação
    • Dimensões
    • 94,5 x 73 x 27 mm
    Nas características diz que é um conector SC, seria duplex correto? (Dois conectores um para TX outro para RX?)
    Quando se compra uma bobina fechada com fibra, por exemplo 1000m de fibra, ela já vem com 2 pares 1 para fazer o conector TX e outra para RX, ou como vem vários filamentos de fibra como vi, alguns com 6, tem que usar desses 6 filamentos, 1 para tx e outro para rx?
    Outra questão também que vi é que tem conector SC APC e UPC, qual seria o correto para este conversor?
    Existe algum equipamento tipo esse conversor que além de receber a fibra e converter, também tenha outra saída como se fosse um amplificador de alcance ou uma espécie de T ( Entra fibra TX - RX - Sai Fibra TX- RX - Porta RJ45).
    Desde já, grato a atenção de todos.
  2. Existem cabos com 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72 .... FO (Fibras Ópticas), vc que decide quantas precisa no cabo. Dica, mesmo que use 1 ou 2, se possível utilize um cabo com pelo menos um par sobrando para qualquer eventualidade.
    Não necessariamente precisa usar 2 fibras, existem módulos SFP's que fazem isso com uma mesma fibra utilizando diferentes frequências para TX e RX. O tipo polimento vai depender do módulo SPF que vc adquirir, (PC, UPC ou APC), sendo o mais comum o UPC (azul), e o modelo do conector normalmente vai ser LC principalmente se for utilizar 2 fibras, para 1 fibra até pode ser SC (este é maior).
    Procure por um cabo AS com o número de fibras que vc precisa, 2 terminadores ópticos para acomodar as fusões em cada ponta, e compre os módulos SPF e os patchs de acordo que não vai ter erro.
    Se procurar na internet terá várias empresas que comercializam isso, em contato com um consultor de vendas ele poderá lhe tirar essas dúvidas e lhe indicar os produtos mais acertados para o seu caso.
  1. Conversor de midia Intelbras KGS 1115 , problemas no Link.
    Por Tarcisio Pires no fórum Intelbras
    Último Post: 23-07-2014, 08:10
  2. Qual placa wireless voce usa no seu MK?
    Por netleandromt no fórum Redes
    Último Post: 30-08-2007, 08:02
  3. Qual a ordem pra por no iptables?
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-10-2004, 18:09
  4. Fotos soldando conector DLink no PC
    Por Pirigoso no fórum Redes
    Último Post: 04-08-2004, 02:10
  5. Qual a versão do netfilter no kernel 2.4.26?
    Último Post: 03-06-2004, 13:02
