    Padrão Problema com desconexão de celulares dos roteadores
    Bom dia eu gostaria de saber se alguém tem algum problema parecido. Tem mais ou menos uns dois meses que comecei a ter varias reclamações de celulares que desconectam dos roteadores e dali a pouco voltam a conectar, a grande maioria Android, a principio achei que poderia ser uma marca de roteador especifica Link One, mas com o passar dos dias surgiram problemas em varios outros tipos de roteadores, já tentei trocar diversas configurações passar somente para modo B, amenizou bastante mas não resolveu, quando trabalham em modo b g n setei 20 mhz, fixei um canal mais livre na vizinhança, também não resolveu, procurei centralizar os roteadores num ponto central das residencias para ter uma melhor distribuição de sinal, e evitar obstaculos (paredes etc..), em muitos casos amenizou o problema mas não resolveu. Detalhe que tinha esquecido problema ocorre com mais frequência a noite. Notebooks funcionam normal.
    Padrão Re: Problema com desconexão de celulares dos roteadores
    Oliari os celulares eles perdem o sinal do roteador? ou fica com sinal mais sem conexão com a internet?
    Bom dia eles ficam sem sinal
    Cara nunca vi um caso destes, o que vc pode fazer e resetar o roteador deixar ele em default de fabrica mesmo sem configurar nada nele e conecta os celulares para ver se vai funcionar sem perder o sinal.
    Aurio eu já fiz isso em um deles no primeiro dia beleza depois começou tudo de novo, o que eu acho estranho é que são em casas diferentes roteadores de modelo diferente. E os clientes nem sabem que tem outros com o mesmo defeito. Muito esquisito isso.
    O que eu acho mais engraçado é que em um caso especifico eu tenho dois clientes que são vizinhos um funciona que é uma beleza o outro não vai de jeito nenhum neste segundo inclusive já troquei o roteador e o problema persiste, será que não pode ser algum aplicativo nesses celulares? Já não sei o que pensar.
    Já passei por algo similar e era problema de DNS, tenta setar manualmente o DNS no roteador do Cliente.
    Ok vou tentar
    E também não dá para descartar problemas no celular... Teria que testar o celular em outra rede wifi para ver se fica estável.
    O Android tem coisas muito estranhas de vez em quando.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Durante esses dias, o celular da minha esposa ficava se desconectando o wireless, no meu, da faxineira e de outras pessoas tudo normal. Nos motorola com android 5.0 ele costuma desconectar se ficar um tempo em inatividade, mas de hora em hora ele fica se comunicando com o roteador ou se nesse intervalo a tela acender o wireless se conecta. Mas no caso o dela nem assim, fui mexendo, mexendo até descobrir que ele estava em preferencial como offline, pode ser que seja isso como foi no dela.
    Observe que os celulares que estão desconectando são os da marca LG.
    Aconteceu em alguns casos aqui .
    Solução :
    Trocar o roteador por outra marca
    Observando o que o Nilton Nakao falou em alguns celulares eu vi um aplicativo de economia de energia, nesses casos foi só desabilitar o aplicativo que o problema parou.
    Eu vou ver se também não estão em preferencialmente off line, e posto o resultado
    na minha rede autentico com o ubnt e desligo o dhcp do roteador, tinha cliente que não navegava com com celular, só com notebook, qd eu deixava o ubnt em bridge e autenticava com o roteador funcionava normal em todos os dispositivos, daí eu setei um dns no roteador do cliente e ta funcionando bem, mas identifico ainda nos celulares que a rede funciona e para funciona e para, to sofrendo com isso ainda.
    Rodrigo, eu ainda acho que o problema maior é o Android. Tem celular que fica meio esquisito .
    Outra coisa, se voce deixar a CPE no cliente em Bridge e autenticar no roteador, isso não vai aumentar o broadcasting na sua rede?
    Bom dia eu fui olhar o que o Nilton Nakao falou a respeito dos celulares estarem preferencialmente offline realmente achei três nessa situação foi só mudar que resolveu em mais dois casos eu desabilitei o dhcp dos roteadores e não sei explicar o por que tambem resolveu e tem mais uns dois ou tres casos que provavelmente deve ser problema nos celulares mesmo.
    @1929 deixar o roteador autenticar foi só um teste, eu já voltei a autenticação com o rádio do cliente, mas o engraçado é que se autenticar com o roteador esse problema não acontece, não fica desconectando do roteador. o que será que é?????
    Aqui na minha rede acontece com os motorola. O android é um saco mesmo
    Amigo tenho esse problema usando os roteadores em bridge , e o incrivel é que os not nao desconecta , fiz alteração da criptografia aqui em alguns casos resolveu.....
