  1. Tenho uma antena Aquário de 25 Dbi. Fiz um teste no conector dela e percebi que a antena estava em curto. Além disso, o sinal não passa de alguns metros usando uma CPE da TP-LINK TL-WA5210G. É normal essa antena estar em curto? E por que o sinal é ruim mesmo eu estando próximo da antena?
  2. Essa antena é conector USB ou Sma?
    O sinal dela não passa de alguns metros? Que sinal? da aquário ou da Tp-Link?
    Já tive problemas com um cliente com uma USB, a principio achei que o problema fosse visada, subimos mais 3 metros e nada, continuava com sinal baixo e as vezes até desconectava do nada. No final descobri que o problema não era na antena mais sim no PC do cliente.
    Se for Sma o senário é comum, costuma dá muito problema pela fragilidade do cabo ao conector.
  3. Essa antena possui conector Sma. O sinal que não passa de alguns metros é da antena da Aquário (MM-2425). Então devo substituir o cabo por um menor?
  4. Sobre "antena em curto", o dipolo fechado precisa estar em curto mesmo!
    Acho que toda grade usa um dipolo fechado na frente, algo tipo loop, dê uma lida:
    http://www.ebah.com.br/content/ABAAA...-curso-antenas
    Aqui outro exemplo de dipolo em curto:
    http://www.zero13wireless.net/foro/s...3-16-dBi-s-%29
    Que no fim das contas é igual esse:
    http://www.taringa.net/post/hazlo-tu...s-comunes.html
    E até quadras cubicas (biquad, biquad duplo) tem curto:
    http://buildyourownantenna.blogspot....mhz-wimax.html
    Ou seja, medir resistencia entre fio central de um cabo RGC58 e a malha não serve pra NADA, pode ter curto no meio do cabo e ter cabo rompido mais pra frete, não adianta fazer esse teste, pode fazer pra ver se prendeu direito o conector, mas esse teste não dá certeza de nada.
    (E você precisaria saber de antemão que tipo de elemento a antena tem, se é dipolo aberto, ou se é algo fechado (loop, quadra-cubica, patch fechado), porque não tem nenhuma regra de "grades precisam usar loops", nada disso, o refletor pode ser grade ou disco, e o elemento ressonante pode ser dipolo aberto, fechado, loop, biquad simples, duplo ou quadruplo, pode ser um elemento patch, pode ser um monopolo com guia-onda (slot), tem de tudo no mercado!)
    Sobre cabos curtos, calma aí, RGC58 tem em 2,4GHz uma perda de cerca de 1dBm por metro, 10m de cabo dá então 10dBm de perda. Se o radio dessa antena esta NORMAL ele vai estar com uns 10 ou 12dBm de potencia pelo menos! Aplicar 10dBm numa antena de 25dBi daria 35dBm EIRP, mas tem os 10dBm de perda em 10m de cabo então vira só 25dBm EIRP. Em 200m o sinal cai cerca de 85dBm, 25 - 85 = -60dbm de sinal no ar a 200m na frente da antena de grade, isso já descontando os 10dBm de perda do cabo, e já calculando um roteador vagabundo que tem só 10dbm de potencia real (E todo roteador de mesa tem MAIS que 10dBm, mesmo em datarate alto, os piores ainda tem uns 11 ou 12dBm mesmo em 54M ou em MCS7).
    Se for com um smartphone ridículo, com antena ridícula de 2dBi, a 200m dessa antena, e estiver no foco dela (Lembra que antena de grade tem foco de 5 ou 6º, são bem fechadas), tendo visada terá sinal de -58dBm (-60dBm no ar, mais o ganho de 2dBi da antena do smartphone ridículo), e -58dBm é sinal cheio nos smartphones!
    Cabo longo não é o vilão nesse caso, antena de grade não é o vilão, o roteador de mesa não é o vilão. O problema é defeito em algum deles, porque quando estão em bom estado não tem esse comportamento.
    O normal é o conector SMA apodrecer, gente que encaixa e não solda sofre muito com isso por bobeira (Até soldador de R$ 1,99 resolve esse problema), a malha oxida e tem que cortar o cabo pra recolocar o conector.
    Mas cabo RGC58 ou RGC213 também apodrece, dependendo de umidade e sol ele apodrece mais cedo ou demora mais, mas a maioria dos que tem problema tem uma parte do cabo rachada onde agua ou ar úmido entrou.
    Desconfie de pigtail (Cabo adaptador. Pigtail não é o conector, o pigtail é um pedaço de cabo pequeno com 2 adaptadores), desconfie do cabo, desconfie dos conectores. Coisa que ainda não ví é antena de todo danificada, sempre (E olhe que tenho umas 80 jogadas nos cantos, por dó de mandar pro lixo, mas já tive umas 150) é problema no cabo coaxil, as vezes lá perto da antena, as vezes um amassado no meio, as vezes perto do conector SMA, mas se o dipolo está inteiro (Nenhum cavalo de uma patada ou derrubou ela no chão) então dificilmente o elemento ressonante tem problemas, e o problema está nalgum trecho do cabo.
    (Emenda em RGC58 ou RGC213 presta? Se soldar e colocar uma malha a redor, dá exatamente na mesma que um trecho original do cabo. O que não presta é emenda (Ou conector) sem solda, só torcendo fiozinho quenem eletricista porco faz)
  5. O sinal não poder estar ruim por eu estar muito próximo da Antena? Pois, como você mesmo disse, essas antenas tem foco de 5 ou 6º!
  1. Antenas de grade 25 dbi aquario
    Por shoplider no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 23-06-2011, 22:46
  2. Respostas: 20
    Último Post: 30-04-2011, 17:33
  3. Respostas: 38
    Último Post: 10-11-2010, 07:36
  4. Respostas: 32
    Último Post: 30-07-2009, 08:40
  5. Antena de Grade (Aquario X Proeletronic)
    Por EngFernando no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 08-01-2009, 09:24
