  1. Bom dia pessoal,
    Estou com um desafio, não sei se é possível.
    Tenho um cliente que tem Win Connection, versão mais simples, por a versão mais completa ser muito cara, está pensando em outras soluções.
    O Win Connection está funcionando como proxy, bloqueando páginas, etc. Mas ele não limita a banda para cada cliente.
    Nisso estamos pensando em colocar o mikrotik para controlar a banda, queue simple mesmo.
    Isso é possível ? Como seria essa configuração ?
    Pois pelo que entendo o mikrotik para controlar banda tem que ser o gateway da rede. Quando faço isso o win connection não funciona.
    Me ajudem
  2. Se você criar uma bridge entre digamos a ether1 e a ether2, pegar o cabo que está no Win Connection e colocar na ether2, e colocar outro cabo entre a ether1 e o Win Connection, tudo vai continuar funcionando.
    Agora é só questão de fazer Queue para os IPs. É tudo IP fixo?
    Para isso, basta que você ative o trafego da bridge para passar pelo firewall:
    Código :
    /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
    A partir daqui, o Queue vai funcionar da mesma forma que funcionaria se a RB fosse o gateway.
    Mas você poderia deixar a RB como gateway da rede mesmo, e criar uma rota default estática para o Win Connection, sem usar mascaramento na RB. Não funciona não? Você só teria que, no PC onde está instalado o Win Connection, adicionar uma rota estática para o trafego com destino sendo IPs da sua rede, utilizar a RB como gateway.
  1. Respostas: 2
    Último Post: 31-08-2015, 11:09
  2. Respostas: 0
    Último Post: 14-07-2011, 06:58
  3. win vista nao conecta no Mikrotik!!!!
    Por airtonveiga no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 16-11-2007, 11:30
  4. Troca de mensagens Win Linux
    Por Celio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2003, 09:50
  5. gerenciamento estações win com linux
    Por vandoribeiro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-08-2002, 22:54
