    Padrão como Configurar entre dois switch quem vai ser o Master(Raiz) e Slave?
    Pessoal ainda tentando entender a configuração entre switch na mesma rede, estou precisando fazer que um switch seja o raiz da rede e lendo o manual verifiquei que tenho que criar um IP Privado é aqui que estou com duvida, pois já uso o range de IP classe C 192.168.0.0/24
    Seguindo o manual conforme as figuras abaixo este IP Privado tem que ser do mesmo range que estou usando na rede ou posso indicar outro IP, por exemplo: 192.168.1.1/30 já que no switch B(slave) irei usar 192.168.1.2/30
    Os Switch são 3Com 2928 Plus SFP e HP V1910 24V são praticamente o mesmo hadware.
    O protocolo que estou usando é IRF(Intelligent Resilient Framework)
Nome:	         Snap 2015-06-22 at 14.20.59.png
Visualizações:	158
Tamanho: 	43,2 KB
    Seria esta parte que tenho que informar um IP Privado + Mascara e em seguida a porta.
Nome:	         Snap 2015-06-22 at 14.21.24.png
Visualizações:	213
Tamanho: 	185,1 KB
    Já a porta eu posso usar uma SFP?
    Alguém já fez tal configuração?
    Abraço
    Padrão Re: como Configurar entre dois switch quem vai ser o Master(Raiz) e Slave?
    Pessoal, estou com dúvida como proceder esta configuração de nomear um switch para ser o master.
    Comprei um ebook onde mostra configurações de switch, mas ainda não consegui entender, pois no ebook fala sobre switch antigos.
    No meu caso tenho dois de 24 portas Gigabyte, apesar de ser de fabricantes diferentes mas é praticamente o mesmo o software do switch pois antes era 3Com e agora é HP.
    lendo o manual fala sobre IRF
    alguém que usa estes switchs poderia da uma luz?
    lendso
    Blz,
    Então tem que esquecer esta bateria de 48Ah e partir para duas de 7Ah externa seria isto?
    Abraço
    pessoal misturei dos topicos sem querer
    mas ainda estou tentando encontrar como configurar o switch master.
    Eu andei lendo que para configurar dois switch em cascata e direcionar um switch para ser o master tem que se do mesmo modelo.
    de cara tenho uma dúvida, tenho dois switch que basicamente usam o mesmo Hardware já que antes era a 3Com que fabricava e passou para HP são estes modelos.
    http://atera.com.br/produto/3CRBSG28...portas+e+4+SFP
Nome:	         Snap 2015-06-29 at 21.21.58.png
Visualizações:	187
Tamanho: 	61,1 KB
    Switch 1910 24G HP
Nome:	         Snap 2015-06-29 at 21.23.10.png
Visualizações:	206
Tamanho: 	53,6 KB
    Então acho que não teria problema, mas não estou conseguindo fazer a configuração pois tenho duvidas e estou usando o modo Web para configurações.
    Abraço
