  1. Pessoal, sou novo no fórum e li TUDO o que encontrei sobre este assunto e não resolvi meu problema.
    Fiz um diagrama bem básico da minha rede para vocês entenderem o escopo e conseguirem pensar melhor em uma solução...
    Tenho um link dedicado no trabalho, as estações de trabalho tem uma range e os clientes PPPOE obviamente tem outra, preciso acessá-los via browser, e o AP da torre tbm.
    Range das Estações de Trabalho:
    192.168.0.1 - 192.168.0.60
    255.255.255.0
    Pool dos Clientes PPPOE:
    192.168.2.10 - 192.168.2.100
    A dúvida é, como consigo acessa-los da minha rede e como acesso o AP da minha torre?
    Preciso disso para monitoramento, podem até ser regras básicas que resolverão, porem não estou conseguindo abrir as idéias e nem sou tão qualificado em Mikrotik.
    Obrigado desde já.
Nome:	         Network Diagram (1).png
Visualizações:	221
Tamanho: 	22,2 KB
    Última edição por mauberro; 25-06-2015 às 17:19. Razão: esqueci alguns detalhes
  2. Amigo do jeito que está ai vc terá que criar dentro do seu server pppoe uma regra para cada usuário(ap).
    Se usa ip fixo em cada cliente blz,se não usa complica.
  3. Aqui eu uso por hotspot e como estou na mesma faixa de ip dos meua clientes e meus ap consigo conectar tranquilo digitando o ip que o mk deu!
    No caso do pppoe veja se o roteador dos clientes estão liberados para acesso remoto por rede local.
  4. Ola, pelo oque eu entendi na imagem, o mikrotik não é o seu gateway mas o AP que faz o servidor PPPoE você deve conseguir acessar normalmente pois esta na mesma range 192.168.0.0/24, agora para acessar o clientes PPPoE alem de fazer um redirecionamento no mikrotik tem que verificar o equipamento que está autenticando e ver se ela aceita gerencia vindo da interface WAN, sobre o redirecionamento use a seguinte regra:
    Código :
         ip firewall nat
         add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port="Porta qualquer, exemplo 8050" protocol=tcp to-addresses="IP DO CLIENTE" to-ports=80
    ai você acessa digitando, o ip 192.168.0.231:8050 por exemplo, ai o mikrotik vai redirecionar para o ip do cliente na porta 80.
  5. Se não entendi errado voce poderia por todos na MESMA rede, PCs e APs, reserva os IP de 1-20 para os equipamentos e acima de 20-254 para os clientes. Dai vai acessar sem problemas....
    Citação Postado originalmente por mauberro Ver Post
    255.255.255.0
    Obrigado desde já.
Visualizações:	221
Tamanho: 	22,2 KB
  1. Acessar radio de clientes
    Por Rafa100 no fórum Mikrotik
    Respostas: 11
    Último Post: 16-11-2016, 11:04
  2. Acessar rádio de cliente em modo Bridge
    Por victor13rito no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 06-12-2015, 23:07
  3. Respostas: 32
    Último Post: 27-09-2013, 01:01
  4. Respostas: 2
    Último Post: 26-02-2013, 22:29
  5. Respostas: 6
    Último Post: 06-03-2009, 11:01
