    Padrão Definição da topologia de rede e equipamentos
    Boa noite a todos, moro em um condomínio(72 apartamentos divididos em 6 blocos de 12 apartamentos em 3 andares com 4 ap por andar), atualmente tenho acesso a duas linhas ADSL(15 Mbts cada) que podem virar VDSL. Estou querendo cabear o condomínio de tal forma que eu consiga prover internet a uns 30/36 apartamentos no horizonte de 6 meses a um ano.
    O meu ap fica no bloco 3, existem caixas de passagem de cabo de telefonia a cada 20 metros(total de 6, 120 metros) . Gostaria da sugestão dos senhores para fazer uma rede(topologia e equipamentos) que possa atender os moradores com planos de 3/6Mbts.
Nome:	         layout3.jpg
Visualizações:	160
Tamanho: 	63,2 KB
    Padrão Re: Definição da topologia de rede e equipamentos
    up
    1 rb 450
    6 switch
    6 fonte 12v
    6 plug tomada femea
    1 haste de aterramento
    1 nobreak
    1 fonte igual a essa que voce mesmo monta (se colocar um transformador isolador antes fica perfeito) http://m.te1.com.br/2012/11/circuito...-nao-regulada/
    Cabos e conectores rj-45
    Você precisa observar alguns fatores:
    Como cabear (Cabo metalico ou fibra);
    Qual será a forma de entrega final (Direta no PC, Roteador, Cable-Modem, Switch);
    Como vou alimentar os equipamentos (Depende do tipo de cabeamento e entrega final);
    Qual será o protocolo de autenticação (PPPoE, Hotspot, IP fixo, IP Dinamico amarrado ao mac, etc);
    Cada forma tem um custo e uma forma diferente de atendimento.
    O que precisar podemos ajudar
    Andre Rodrigues
    Consultor de T.I.
    (18) 99705-2820 / 98102-2922
    Citação Postado originalmente por andrercmeira Ver Post
    Andre Rodrigues
    Consultor de T.I.
    Oi Andre, estou pensando em passar cabo UTP CAT 6a, entre os blocos, a umidade aqui é terrível, mas fibra esta fora do meu orçamento.
    Irei usar basicamente roteadores e switch para entrega final.
    Vou começar o mais profissional possível, irei usar PPPoE.
    Citação Postado originalmente por leovoip Ver Post
    1 rb 450
    6 switch
    6 fonte 12v
    6 plug tomada femea
    1 nobreak
    OI leovoip, pode ser a rb 450 ou valeira mais a pena a rb 450G, os 6 switch podem ser SF 800 VLAN, da intelbras.
    Os cabos eu iriei utilizar cat 6a
    - qualquer uma das 2 rb serviria.
    - cabo eu usaria cat5 furukawa entre os switchs.
    - entre os switchs e o pc ou roteador da casa do cliente eu usaria o de 2 pares comum mais barato.
    - conector rj45 da marca amp ou furukawa.
    - nessa lista de equipamentos que te passei os pares marrom e azul passariam a energia, no caso com aquela fonte simples la ficaria em torno de 130 volts dc.
    Citação Postado originalmente por Jadiel Ver Post
    Observe dois fatores, a fibra por um lado pode ser pouca coisa mais cara, mas a interligação dos pontos fica mais tranquila, exemplo uma fibra de 12fo, voce passa do primeiro ao ultimo bloco, se usar em single mode, com conversores gigabit (até mesmo o planet R$100,00), voce vai do primeiro ao ultimo bloco sem a necessidade de switchs no caminho... então voce coloca um switch em cada predio (preferencialmente gerenciavel), e vai cascateando o cabeamento para cada andar, com diversas possíveis soluções, o bacana de usar o pppoe, é que voce pode começar apenas com uma 750GL (para um processamento maior e pouca diferença de preço da 750 comum) e futuramente até migrar para sistemas como myauth, ou mk...
    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Amigo, pesquise pela tecnologia GPON ou GEPON. No máximo 2 portas PON podem atender à todos esses clientes, e você terá uma rede passiva, ou seja, não necessita de alimentação entre o equipamento central e o ciente.
    Se precisares de ajuda com o projeto de fibra, e só postar aqui que ajudamos.
    Abraço
    Bom dia gamineiro, olha estou colocando os custos no papel, vc vende os equipamentos? se sim vc poderia fazer um orçamento para GPON? O meu receio com a fibra é as emendas e os ângulos das curvas dentro dos eletrodutos. No total são 6 predios + 2 em construção, a fibra eu levaria ate o térreo do prédio e de lá cabeava via UTP. tem algumas cotas no primeiro post
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Bom dia,
    Abraço
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Não vendo equipamentos amigo. Sobre os seus receios, existe fibra apropriada para passagem dentro de eletrodutos, como a Drop e LowFriction.
    Eu me beneficiaria da tecnologia PON e levaria (e levo) a fribra até dentro de cada residência, no caso de condomínios. Um POP a menos para se incomodar com energia elétrica.
    Abraço
