Boa tarde, gostaria de saber quantos km consigo feixar ptp com 2 pares groove a-52hpn + disco aquario 5825 25 dbi com vizada total, torre 18 metros cada! Na vdd preciso feichar 15 km! Mais queria saber qual seria o maximo desses equipamentos!
Vejamos.
Groove em 20dBm, antena de 25dBi, isso dá 45dBm EIRP (20+25=45).
Em 15Km o sinal cai cerca de 131dBm em 5,8GHz.
(Free space loss, googla por free space loss calculator que acha a formula e calculadoras prontas, que dão a perda conforme a frequencia)
45 - 131 = -86dBm no AR depois de 15Km.
A antena no outro lado vai pegar esses -86dBm e aumentar (Afinal ela tem ganho) 25dbm no sinal, -86 + 25 = -61dBm.
-61dBm só é sinal suficiente pra usar MCS5.
MCS6 ou MCS7 precisaria sinal na casa dos -50 a -55dBm. Então pra essa distancia, pra usar MCS7 e ter banda passante na casa dos 30Mbps (Polarização simples é um atraso por isso, não tem banda passante alta, só se incomodar a vizinhança usando os malditos 40MHz, mas isso é gambiarra! Se dá pra usar 20MHz, não polua 40MHz) ia precisar 10dBm a mais de sinal, que significa 10dBm a mais de potencia, que o radio não tem (Veja na ficha técnica a potencia em MCS0 e em MCS7, MCS0 é 6,5Mbps (3Mbps de trhoughput) e MCS7 é 65Mbps (35Mbps de throughput).
MCS5 em 20MHz vai passar uns 20Mbps, talvez 25Mbps no testador de throughput mentiroso do firmware.
Em 20Km a perda de sinal aumenta 3dBm, ou seja, o sinal no destino cai de -61 pra -64dBm e só presta pra MCS4.
Em 25Km a perda aumenta mais 2dBm, com sinal -66dBm dá pra usar MCS3 apenas, e passar só uns 10Mbps. Acima disso não sei se vale mais a pena (Já que tem Airgrid 27dBi que sai mais barato, e um par dá 4dBi a mais de ganho, portanto 4dBm a mais de sinal).
20dBm pro Groove é pouco? É. Mas... não adianta pegar os 22dBm de digamos MCS7 na conta, na prática vai ter uns 0,5dBm de perda nos conectores N, vai ter 0,5dBm de perda porque o dish não está no centro exato do disco ou o disco está 5mm torto pra um lado.
Em MCS5 a potencia real será uns 24dBm provavelmente, não lembro os numeros, isso vai dar sinal na casa dos -56dBm ou -57dBmno outro lado, seria sinal suficiente pra MCS6? Até que sim, mas... ao passar pra MCS6 a potencia maxima cai pra 22dBm, e o sinal cai pra -58dBm, que realmente não dá 100% de CCQ em MCS6 nessa distancia.
Agora... pra ter essa queda teórica de sinal na prática, vai ter que ter não apenas visada (Visada não serve pra nada), vai ter que ter zona de fresnel 100% limpa!
A 1ª zona de fresnel em 15Km é de 15m, ou seja, a linha de visada tem que passar 15m ACIMA de qualquer obstaculos, seja linha de anzol, fio de alta tensão, arvores, TUDO.
Se não tiver 100% da zona de fresnel livre a queda de sinal em 15Km não será de 131dBm, mas sim de uns 135 a 140dBm, com apenas 60% da zona de fresnel livre o normal é ter cerca de 10dBm a mais de queda de sinal, ou seja, ao invez de -61dBm terá -71dBm, que mal presta pra MCS2 (E mal passa 5Mbps nessa distancia).
A vantagem de dupla-polarização é dobrar a banda passante. Com dupla-polarização de 25dBi (Um Nanobridge, digamos), com sinal -61dBm poderia usar tranquilamente MCS12, que com apenas 20MHz de largura passa fácil 35Mbps (Já ví 40Mbps com ele, tudo half obviamente).
Dá pra usar 40MHz nesse caso? Até dá, mas usar 40MHz em area urbana é poluir uma largura do espectro por bobeira, 40MHz em polarização simples passa a mesma banda que 20MHz em polarização dupla, só polui uma faixa mais larga do espectro que é corrupto, sendo que pelo preço de Groove A-52HPN se compra Nanobridge de dupla-polarização.
Se for 2 torres em area rural, tranquilo usar 40MHz, não vai atrapalhar ninguém, com -60dbm vai passar uns 25-30Mbps de banda half, talvez 15Mbps full (Ou 20M/5M down/up, mais realista)
Quanto ao "máximo" desses equipamento, usando canal de 5MHz de largura, em MCS0, em equipto Mikrotik geralmente dá pra ter conexão estável com sinal lá pelos -86dBm, mas em distancia grande é bom ter margem de 20dBm (Margem = Distancia entre o sinal presente e a sensibilidade do datarate). Em MCS0 a sensibilidade é de -96dBm, então 20dBm de margem seria sinal em -76dBm.
A potencia em MCS0 é de 27dBm, mais 25dBi da antena e temos 52dBm EIRP. Em 100Km o sinal cai 148dBm, 52 - 148 = -96dBm, mais 25dBi da outra antena e temos -96 + 25 = 71dBm de sinal! Excelente sinal pra MCS0.
Mas... em 100Km a zona de fresnel é de quase 40m, e a curvatura da terra é de uns 200m, ou seja, pra isso funcionar a 100Km ia precisar 2 torres de 250m.
No seu caso a curvatura da terra em 15Km é de 5m, ou seja, se fosse ambiente 100% plano, além dos 14m da zona de fresnel, precisaria 5m pra compensar a curvatura da terra (12cm por Km), precisaria 19m de torre, na prática existe vegetação tipo de 10m de altura, então torre de 30m é o mínimo que eu costumo aceitar trabalhar (Porque NUNCA encontrei ambiente 100% plano, por mais que pareça plano é só ir andando com o GPS e você vê a altitude variando 4 ou 5m).
O que te recomendo é fazer o calculo pelo Linkcal da Intelbras, pra ver se terá mesmo 100% da zona de fresnel livre:
http://linkcalc.intelbras.com.br/LinkCalc/Default.aspx
São as 2 linhas azuis, elas devem passar longe acima do chão, se elas tocarem o chão a perda pela distancia não será de 131dBm, mas sim muito maior, o software do Linkcalc mostra o calculo de perda na distancia, é só preencher tudo corretamente (25dBi de antena, 22dBm de potencia, 5800MHz, sensibilidade de -84dBm, 18m de altura na torres, etc)
Muit Obrigado, ajudou muito! Porem vou almentar a potencia, ponto de distribuição vou colocar um disco de 29Dbi eu só vou precisar q passe 5 Mbps! só pra mim ficar com a consiencia Limpa, almentar 1 Disco! obrigado!
