    Padrão RB2011UiAS-RM vs RB450G
    PessoALL,
    Estou precisando comprar uma RB para 50+ clientes com planos de 6-8-10MB. Qual das duas RBs se sai melhor? Pela memória e processador e preço a RB450G ao meu ponto de vista é melhor. Me parece que a RB2011UiAS-RM o tráfego em megas é maior.
    RB2011UiAS-RM
    http://routerboard.com/RB2011UiAS-RM
    RB450G
    http://routerboard.com/RB450G
    Obrigado!
    Padrão Re: RB2011UiAS-RM vs RB450G
    A RB450G no meu ponto de vista é superior,tem mais memória e processamento.
    Porem ela perde na questão de não ser pra rack,porta SFP e quantidade de portas.
    Ai vc ve oque é mais viável pra vc.
    Meu amigo 2011 com certeza
    Essa semana fiz um teste com a 2011uias-rm coloquei 7 cliente a 10M cada e o processamento subiu pra 60%
    Entre as duas, voto na 450G. Número de ethernet não é motivo, se precisar de muitas portas compre um switch.
    Porém com 50 clientes com planos de 8-10 mega, conforme for o perfil de uso desses clientes o tráfego que será gerado nem a RB450G vai daí conta.
    450G sem dúvidas...
    comprei uma 2011 e coloquei 20 assinantes, processamento foi a 100%, fiz de tudo e descobri que ela é para ser usada so como switch, tive que comprar uma 450G e ficou filé.
    PessoALL,
    Obrigado amigos pelas dicas... vou ficar com a 450g.
    Citação Postado originalmente por Super Ver Post
    Não amigo ai volto atrás, pois já vi aqui mesmo um colega que colocou 120 clientes se nao me engano hj nela tenho 30 e o processamento fica em 16% as vezes 30%.
    Não foi só eu amigo, e como se explica o mesmo cenário ser resolvido apenas trocando a RB. Troquei e ficou beleza.
    cada caso um caso.
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Lembrando que muita gente faz bridge entre as portas ao invés de usar o recurso de switch (master port) ai o processamento vai pro céu mesmo. Como a 2011 tem mais portas, acabam incorrendo nesse erro. Lembrando que embora sejam 10 portas, são dois grupos de portas separados (dois switchs). Assim forma a unica forma de juntar tudo é usar bridge mesmo (não recomendável).
    E o modo de economizar recurso é colocar a primeira porta de cada CI como switch.
    (Que não necessariamente é a primeira porta do aparelho)
    No caso da RB2011, põe a ether1 como master da ether2 a 5, e a ether6 como master da ether7 a 10.
    No caso da RB450G põe a ether2 como master da ethe3 a 5.
    (Porque a ether1 passa direto, não entra no switch)
    Pessoal a RB 450g e a 2011uias tem o mesmo processador e memória
    Citação Postado originalmente por flavioleonel Ver Post
    Foi uma pergunta ou uma afirmação? Não procede! A RB450G tem mais processamento e memória.
    Com certeza a Rb 450g é superior, a 2011uias so tem mais portas e tem entrada para fibra.
    Só para constar e aproveitando o tópico, com a permissão do dono, pois não entendi o motivo disso acontecer.
    Tenho uma RB1100AHX2 em produção, ela tem a licença level-6 e precisei restaurar o backup dela em uma RB450-GL que tem licença Level-5.
    Segundo um amigo informou, níveis de licença não são problema, mas assim que restauro na 450GL não consigo mais acessar ela nem pelo IP e nem pelo MAC, usando o Winbox. Só depois de ressetar ela que consigo. Mas se restaurar em um PC com MK level-6 funciona normal.
    Alguém saberia informar o motivo?
    Obrigado.
    Bom Dia, eu ja fiz isso em uma 750gl para uma 450g, unica coisa que ficou trocado foi as portas, mais funcional normal, a 750gl era level 4, a 450g era level 5, a 750gl ja vendi, a 450g ta fazendo balance de 3 links.
    Alguém lembrou de olhar o processador da Rb2011 é mais novo série mipis 74k, já o da Rb450g é o mantido mipis 24k e o Clock vai até 700mhz na RB 2011
    Quanto ao Backup, a coisa é simples:
    Arquivos .Backup só reutiliza no mesmo equipamento, ou mesmo Modelo, lembrando do reset dos Mac das portas.
    Arquivos .src são backup em texto puro, daí se utiliza em qualquer hardware.
