    Question Para Cortar Energia
    Galera, preciso de alguma coisa para poder cortar a energia de certos equipamentos antes e depois do NOBREAK mas como o local é bem alto eu quero evitar ter que subir para fazer manualmente, alguem tem uma solução barata e simples ?
    Obrigado...
    Padrão Re: Para Cortar Energia
    Nossa muito bom, tem algum manual dele, que eu possa entender melhor !
    Obrigado!
    voce pode usar uma discadora gsm, vc programa as saidas, quando vc manda uma mensagem com um codiogo ele desliga uma saida, sequiser desligar outra outro codigo. ela tambem manda msg em alguma condiçao que vc programar, por exemplo se faltar luz por exemplo.
    vai da sua criatividade srsrs
    Não só GSM, tem equipto do tipo pra telefone fixo também, ou qualquer canal de audio, eu cheguei a usar da Hamtronix, foi dos mais baratos que encontrei na época:
    http://www.hamtronix.com.br/prestash...id_category=18
    É o preço dessa solução da Cianet, mas o problema que eu tinha era ptp travando, e sem comunicação ethernet não adianta ter módulo controlável via ethernet.
    Pode fazer com arduino ou raspberry também
