  1. Boa tarde senhores. Devido a muitos pedidos resolvi colocar uma torre em um local que nenhum provedor se interessou por causa da região. Tem muitas arvores e o terreno é cheio de subida e descida.
    Montei uma torre de 32 metros e a 1KM praticamente não da pra ver de determinados pontos. Estou montando essa rede toda Mikrotik e Nv2 ativo, coloquei 2 clientes em um setor todos com visada parcial, muitas arvores no meio do cliente/torre.
    No AP (Basebox 912 + Basestation 17) transmitindo em MCS 11-12, no cliente a mesma coisa.
    Gostaria de saber se o protocolo Nv2 consegue manter a estabilidade da rede, levando em consideração que com a aumento dos clientes vai haver perda de performance no ap, ou seja se um cliente estiver ruim, somente ele vai dar problema e não vai atrapalhar os outros. Não é isso que o TDMA veio pra corrigir esses problemas do 802.11?
    Segue a tela do AP:Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Lado Ap.png
Visualizações:	151
Tamanho: 	108,8 KB
    O ccq varia muito nesse cliente Isabela
    lado Cliente: Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         lado Cliente.png
Visualizações:	134
Tamanho: 	106,9 KB
    Quando eu sai da casa do cliente, o plano contratado 2M estava muito bom. So que sabemos que se crescer o numero de clientes TALVEZ de problema nesse cliente, mas com NV2 os outros clientes vão estar "protegidos" desse cliente ruim?
    O CCQ nesse cliente fica variando muito e o sinal tb, não estabiliza, acho que é por causa do balançar das arvores.
    Mestre @rubem da uma força.
  2. Até onde sei, protocolo TDMA não faz isso de se um cliente estiver ruim, os outros não vão ser afetados, oque ele faz é evitar colisões dos pacotes, designando um determinado tempo para enviar pacotes para cada cliente.
    E a antiga regra de não instalar sem visada continua valendo, ao meu ver, com certeza você terá problemas aí.
    Tem um tópico chamado guia definitivo epmp, e lá diz que esse equipamento faz isso que você disse, se um cliente estiver ruim, não afetará os demais, pois cada cliente é tratado de forma isolada.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=180784
  3. @berghetli Fiz um investimento pequeno nessa area (3 paineis 17-90, 3 basebox 912, sextant recebendo o link e RB 450 para gerenciar )justamente pq pode não dar certo, se não der certo esse bairro vai continuar sem internet. Sobre o TDMA eu pensei a mesma coisa, o protocolo designa o pacote individualmente, quer aquele cliente precise ou não, o cliente vai ter sempre ter e o ap não vai ficar gastando tempo (processamento) para entregar para o cliente ruim e vai continuar entregando para os outros, dessa forma o ruim nao atrapalha os bons. EU acho.
  4. O CCQ de RX ainda é 59% porque o sinal chegando na torre é terrívelmente baixo:
Nome:	         sinal.baixo.gif
Visualizações:	142
Tamanho: 	127,3 KB
    Se o cliente está usando MCS11, a sensibilidade da RB912 em MCS11 está nuns -88dBm, o sinal adequado pra 0% de perdas seria então uns -68dBm chegando na torre.
    (O cliente diz que o sinal dele na torre é -71dBm, mas a torre diz que é -78dBm, na duvida acredite no mais pessimista)
    E tem mais uma coisa estranha: Os sinais nos chains0 e 1 (vertical e horizontal) estão muito diferentes, dá uma olhada se a CPE ou a setorial não está inclinada demais, ou se um pigtail na setorial não está ruim, a diferença entre polarização não devia nem chegar a 3dBm (Afinal a potencia de emissão é a mesma, o ganho da antena é o mesmo, a perda no ar (Tendo zona de fresnel limpa) é o mesmo).
    Enfim, escolha melhor em quem você confia! O sinal -78dBm está lá, pra provar que esse sinal está lá, o CCQ de RX exibido também é péssimo, 59%. TDMA não corrige sinal baixo, TDMA só muda a ordem de transmissão mas um sinal baixo vai gerar perdas de pacotes igual, com ou sem TDMA.
    Teria que subir esse sinal (Aumentando potencia no cliente ou verificando alinhamento, ou pigtail na torre) do cliente (Não NO cliente. Falo do sinal que sai do cliente e chega na torre) de -78 pra uns -65dBm. Mesmo usando um SXT de 16dBi não devia ter sinal tão baixo em 1Km, tem outro fator criando sinal baixo aí.
    Enfim, se quer usar MCS12: TODO e qualquer campo de sinal deve ter numero maior que -65dBm (E maior que, ou acima de -65, é -64, -63, -62, -61, etc), uns -66 ou -67dBm até é aceitável, mas faça de tudo pra ter acima de -65dBm, em qualquer campo em qualquer lado, mas o que mais interessa é olhar o RX na torre (Acessando a torre veja o RX no chain0 e chain1 de cada cliente, os 2 precisam mais do que tudo estar acima de -65dBm)
  5. Rapaz com esse sinal da maneira que esta, nem epmp salva kkkkk
  1. Respostas: 6
    Último Post: 22-03-2008, 14:52
  2. Respostas: 2
    Último Post: 12-03-2008, 15:37
  3. Respostas: 7
    Último Post: 04-09-2007, 19:37
  4. Respostas: 3
    Último Post: 15-07-2007, 09:01
  5. vsftp como entrar por fora da minha rede
    Por isolopak no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 25-01-2005, 18:29
