Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
  1. Pessoal,
    Estou montando um servidor DNS com IPs válidos para melhorar qualidade e resolver os nomes para os clientes localmente.
    Fiz todas as configurações e todos testes dão OK mas, quando coloco o IP do servidor em uma máquina da rede interna, não resolve os nomes, pinga somente para fora por IP, acessa skype e etc...mas não navega e nem pinga em nomes.
    Seguem testes direto do servidor:
    root@dnswantel:/home/fernando# nslookup ns1.wantel.net.br
    Server: 201.18.13.4
    Address: 201.18.13.4#53
    root@dnswantel:/home/fernando# nslookup ns2.wantel.net.br
    Server: 201.18.13.4
    Address: 201.18.13.2
    root@dnswantel:/home/fernando# dig @wantel.net.br
    ; <<>> DiG 9.9.5-9ubuntu0.1-Ubuntu <<>> @wantel.net.br
    ; (1 server found)
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20933
    ;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
    ;; OPT PSEUDOSECTION:
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
    ;; QUESTION SECTION:
    ;. IN NS
    ;; ANSWER SECTION:
    . 518198 IN NS g.root-servers.net.
    . 518198 IN NS b.root-servers.net.
    . 518198 IN NS l.root-servers.net.
    . 518198 IN NS e.root-servers.net.
    . 518198 IN NS h.root-servers.net.
    . 518198 IN NS i.root-servers.net.
    . 518198 IN NS c.root-servers.net.
    . 518198 IN NS d.root-servers.net.
    . 518198 IN NS k.root-servers.net.
    . 518198 IN NS m.root-servers.net.
    . 518198 IN NS a.root-servers.net.
    . 518198 IN NS j.root-servers.net.
    . 518198 IN NS f.root-servers.net.
    ;; Query time: 2 msec
    ;; SERVER: 201.18.13.4#53(201.18.13.4)
    ;; WHEN: Tue Jul 21 08:20:34 BRT 2015
    ;; MSG SIZE rcvd: 239
    Seguem configurações:
    root@dnswantel:/home/fernando# cat /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost
    201.18.13.4 wantel.net.br dnswantel
    201.18.13.2 ns2.wantel.net.br
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    root@dnswantel:/home/fernando# cat /etc/bind/named.conf.default-zones
    // prime the server with knowledge of the root servers
    zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
    // be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
    // broadcast zones as per RFC 1912
    zone "localhost" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.local";
    zone "127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.127";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.0";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.255";
    zone "wantel.net.br" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.wantel";
    allow-transfer { 201.18.13.2;};
    zone "13.18.201.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.wantel.rev";
    root@dnswantel:/home/fernando# cat /etc/bind/db.wantel
    $TTL 43200 ; 12 hours
    @ IN SOA ns1.wantel.net.br. root.wantel.net.br. (
    220920091 ; Serial
    28800 ; refresh (8 hours)
    14400 ; retry (4 hours)
    3600000 ; expire (5 weeks 6 days 16 hours)
    86400 ; minimum (1 day)
    IN NS ns1.wantel.net.br.
    IN NS ns2.wantel.net.br.
    IN NS wantel.net.br.
    IN A 201.18.13.4
    ns1.wantel.net.br. IN A 201.18.13.4
    ns2.wantel.net.br. IN A 201.18.13.2
    NS IN CNAME dnswantel
    root@dnswantel:/home/fernando# cat /etc/bind/db.wantel.rev
    @ IN SOA wantel.net.br. root.wantel.net.br. (
    220920091 ; Serial
    @ IN NS wantel.net.br.
    4 IN PTR ns1.wantel.net.br.
    3 IN PTR ns2.wantel.net.br.
    Porque não consigo pingar nos nomes na minha rede interna usando a faixa de IP 10.10.10..x/24 com DNS 201.18.13.4??
  2. @lfernandosg,
    Você chegou a interceptar o tráfego para ver se a requisição do dns está chegando e saindo do seu seervidor?
    Você tem firewall no meio do caminho??
    Dpetry!
  3. root@dnswantel:/home/fernando# cat /etc/bind/named.conf.options
    options {
    directory "/var/cache/bind";
    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.
    // forwarders {
    // 0.0.0.0;
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };
    Arthur, pensei em configurar o forwarders mas, pesquisando vi que como meus ips são válidos, não precisa e eles que vão ser meu dns da minha rede interna 10.10.10.x. na verdade, No active directory é que o IP 201.18.13.4 vai ser meu encaminhador. Lembrando que dentro do servidor linux, pingo normal para qualquer IP ou host. das máquinas da rede interna só pingo nos IPs.
  4. A requisição é feita só que só consigo pingar em IP das máquinas clientes. Do servidor dns consigo pingar tanto em IPs quanto em hosts externos. Ainda tá sem iptables pois está em fase de teste.
  5. @lfernandosg
    Add essa linha ao seu arquivo /etc/bind/named.conf.options
    allow-query { any; };
    ai verifica se funciona.
    Dpetry!
  1. Servidor de dns para provedor
    Por jdam1988 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-10-2013, 19:19
  2. Servidor DNS para provedor de internet?
    Por alanvictorjp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-11-2007, 14:14
  3. Servidor DNS para rede Windows 2000
    Por lopespio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2004, 09:58
  4. Direcionando servidor DNS para Provedor
    Por Elvis no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-07-2003, 11:02
  5. Direcionando servidor DNS para Provedor
    Respostas: 5
    Último Post: 14-05-2003, 12:29
