    Padrão AirGrid M5 Perdendo configuração
    boa noite,
    Estou com 1 AirGrid M5 com o seguinte problema, configurei normalmente e a mesma funcionou 1 dia e pela manha voltou como que nunca tinha sido configurado(configuração de fabrica, pedindo para aceitar os termos e o pais). refiz a configuração trocando o usuário e a senha e o IP, Funcionou algumas horas e deu o mesmo problema. Fiz novamente e já esta rodando 3 dias, mas estou sem segurança nessa airgrid.
    O modelo e o mais recente o firmware esta na versão: 5.5.6, alguém já passou por isso com airgrid e conseguiu resolver?
    grato:
    Avatar de dpetry
    Jun 2015
    Cabo frio - Rio de Janeiro
    Padrão Re: AirGrid M5 Perdendo configuração
    Olá, isso está com cara de problema elétrico.
    A fonte poe q está usando é do próprio equipamento?
    A energia não oscila no local?
    Dpetry!
    Citação Postado originalmente por dpetry Ver Post
    Dpetry!
    Bom dia.
    A fonte é original do equipamento, a energia como todo lugar no país da piques, oscila sim. Tenho no mesmo local um bullet m5 e nunca tive problema com ele. A airgrid perde configuração por causa de energia oscilar?
    Obrigado
    Cabeamento está ok? Já foi trocado?
    Se nada resolver troque o equipamento, e coloque esse para testes de bancada antes de liberar para campo novamente, assim evita futuras dores de cabeça.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Eu observei que as Airgrids novas tem este problema, mas ocorreu utilizando patch panel poe, e já aconteceu de desconfigurar utilizando a fonte original, porém era defeito do cabo de rede, uns dos problemas comuns, é quando tem água no fio, causado pela capa do fio danificada e possibilita entrada de água.
    Cara todos esses equipamentos tem quem tem a fonte original com um botao de reset, caso vc tenha qualquer tipo de fuga ou curto no cabo de rede ou equipamentos da sua lan pode acontecer isso. Pois o processo desse reset eh nada mais do que enviar uma voltagem X em um dos pares. Então você precisa conferir desde a saída da energia ate o equipamento. Uma solução temporária, seria dentro das configurações dela desativar o reset, da uma olhada ai em avançado ou serviços que você deve achar. Porem o Correto é sanar o problema físico que esta ocorrendo.
    Abraços.
    Avatar de dpetry
    Jun 2015
    Querido, troca os conectores e acompanha....
    Se acontecer novamente troca o cabo.
    Dpetry
    Pode conferir o cabo se ta com agua! se fechar curto na fonte ela reseta msm!
    oscilacao de energia pode resetar a antena sim, confira os rj e o cabo, ja tivemos problemas no cabo quando pregamos ele na parede fica muit apertado e fecha curto e reseta tambem, sempre orientamos os clientes a comprar estabilizador.
