    Padrão RB951 OpenVPNServer - Latência alta
    Ola, atualmente estamos com o seguinte caso:
    Ping por fora da VPN
    IP Externo ClienteVPN < - > IP Externo ServerVPN
    Latência (100 pings de 1500 bytes)
    Min: 17ms
    Média: 23ms
    Max: 45ms
    Processamento da RB no momento de teste:
    Min: 1%
    Média: 8%
    Max: 11%
    Ping por dentro da VPN
    IP Interno ClienteVPN < - > IP Interno ServerVPN
    Min: 25ms
    Média: 160ms
    Max: 290ms
    Min: 1%
    Média: 9%
    Max: 14%
    Estou tendo uma discrepância de latência muito grande e gostaria de saber se alguém tem alguma idéia de qual seria o motivo.
    Lembrando que o Ovpn server está em TCP ja que RouterOS ainda não liberou UDP.
    EDIT: Seguem testes executados durante a madrugada onde o trafego é bem inferior, repare a distinção entre latências:
Nome:	         Seleção_002.png
Visualizações:	152
Tamanho: 	95,7 KB
    Última edição por shacaw; 31-07-2015 às 10:23. Razão: ADD Imagem
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: RB951 OpenVPNServer - Latência alta
    E se pingar com tamanho de pacote de 30 bytes também acontece isso?
    Positivo
    Ja tentou traçar a rota e ver por onde esta passando os pacotes?
    Verifica se tem algum switch no caminho entre o cliente que tem resposta de latência alta com a rb e faz o teste trocando o switch.
    É um PtP? quantos equipamentos tem na rota?
