    Padrão Servidor CCR
    Boa Noite,
    Possuo em uma CR1016-12G, +ou- 2500 simultâneos conectado em pppoe usando tuneis EoIP e suas interfaces como servidores.
    Em alguns horários tenho notado que a cpu esta chegado a 100%.
    Alguém pode indicar algum tipo de servidor que suporte mais de 3000 clientes conectados?
    Desde ja agradeço.
    Padrão Re: Servidor CCR
    Tenho o mesmo problema,estou pensando neste( http://www.serveru.us/pt/netmapl800 )para adicionar uma placa Cbic custa 2500,00 a mais custando aproximadamente 8000,00 ,alguém já usou,vale a pena?
    ta na hora de vc rotiar esta rede usar um radius e distribuir a carga nos mks dos pops
    Poderia exemplificar mais a sua dica ?!
    O que o Pirigoso disse é verdade, mas se mesmo assim optar por deixar sua topologia assim, pode ir de CCR1036 ou um bom PC com auto poder de processamento e memória.
    Estes túneis EOIP não são indicado para uma rede deste tamanho.
    Para não ter problemas de processamento, substitua os túneis EOIP por VLAN´s, você vai perceber uma melhora absurda no desempenho.
    Vou fazer esse teste, cada porta da CCR eu uso para atender um bairro, e alguns casos onde preciso monitorar o consumo de algumas ruas usei os tuneis e dentro deles vlans.
    Vou fazer essa mudança mais tarde para testar.
    Para mudar de ccr, qual seria a mais indicada?
    CCR1036-8G-2S+
    CCR1036-12G-4S-EM
    CCR1036-12G-4S
    CCR1036-8G-2S+EM
    Vai depender do seu cenário e necessidade.
    Aqui temos um pouco menos de clientes simultâneos e usamos a CCR1036-12G-4S. Também uso uma porta para cada pop e configurado um pppoe para cada porta sem vlans.
    Sim, verifiquei.
    nos horários que o consumo fica alto: entre 19:00 e 22:00h
    Firewall fica entre 20~35%
    Queuing fica entre 45~70%
    Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Cara este aparelho é fantástico conversei com um cara que usa ele como bgp e não como autenticador mas o preço achei um pouco salgado, aqui eu uso um dell coloquei duas placa intel com 4 portas e distribuo uma para cada bairro, o negocio é bom pois tem 2 processadores de 4 núcleos e cada um núcleo é de 3.2 as ccrs tem um monte de núcleos mais são pequenos, as vezes uma função roda apenas em um núcleo e aquele núcleo fica sobrecarregado causando lentidão, a unica desvantagem é que consome muita eletricidade.
    no seu caso voce tambem pode pensar em por um switch cisco no meio e por mais uma ccr como autenticador e autenticar metade da sua rede em uma ccr e outra metade na outra assim teria uma economia muito grande de energia e um backup acontecendo um problema em uma delas, joga todo mundo junto até solucionar.
    Troque o EoIP por VPLS/MPLS.
    O EoIP consome muito processamento porque necessitada fazer o roteamento normal (em CPU) e ainda montar os pacotes quebrados (GRE) por causa da sobrecarga de cabeçalho IP, o que é agravado por você estar tunelando quadros Ethernet inteiros (PPPoE) numa conexão TCP. Com UDP seria um pouco melhor mas nem tanto quanto no OpenVPN sobre UDP.
    O MPLS dispensa todo o processamento necessário para o roteamento e lida melhor com pacotes de MTU alto. Assim você pode preservar a segmentação dos clientes. Outra opção é usar VLAN via hardware mas não tem tanto controle quanto o VPLS. Nada impede que uma solução VLAN/VPLS/MPLS seja implementada.
    EoIP só é indicado quando não há acesso à camada 2 e PPtP ou outras VPNs não resolvem.
    Antes da linha CCR um PC poderia até fazer um trabalho melhor.
    Minha antiga operadora tirou um Dell que usava como "core" da rede para colocar uma CCR1036-8G-2S+. Foi como se soltassem o freio de mão da rede.
    A CCR1036-12G que eu usava com rota padrão passava 780 Mb/s com "0%" de processamento. Agora a CCR1036-8G-2S+ com Full Routing BGP trafega 1,4 Gb/s usando 9% de CPU. "Isso tudo" porque uma queue ativou o "Tracking" de conexões, desativando o Fast Path.
    Boa noite qual a versão do mikrotik que você está usando na CCR com 2500 clientes conectados simultâneos ?
    Aqui beirando os 2 mil usando 6.20
    Estou usando a versão 6.30.1.
