    Padrão Alicate para Crimpar Conector Coaxial
    Bom dia,
    Alguém possui o modelo do alicate para crimpar o terminal coaxial dos rádios Wi2be?
    Mesmo entrando em contato com o suporte não consegui a informação correta de qual alicate comprar e em qual local encontrar.
    O cabo tem a especificação 5D-FB, o pino central tem 2.5mm, e a braçadeira tem 9mm.
    Porém eu não sei qual tipo de alicate é necessário usar, pois existem diversos modelos.
    Se alguém tiver essa informação agradeço muito.
    Obrigado!
    Padrão Re: Alicate para Crimpar Conector Coaxial
    Amigo primeiramente tem que saber que tipo de conector ele usa "N" "SMA" etc, Os alicates dependem do tipo de conector a ser crimpado.
    Os rádios Wi2be utilizam conector N.
    Bom dia, tenho 3 enlaces aqui, eu soldei o pino central do conector, e usei um alicate comum para fazer o aperto do anel externo do conector. Sei que o certo é ter o alicate próprio, mais não tive tempo de procurar. Um dos enlaces já tem mais de um ano, funcionando normal.
    Eu também possuo diversos enlaces aqui feitos dessa forma porém estou com novos projetos e gostaria de fazer algo mais profissional e por isso queria o alicate.
    Obrigado pela resposta!
    Você está certo em pensar assim. Mais realmente ainda não vi esse alicate, já tive para conectores BNC, acredito que deve ser maior.
    Pois é esse é o grande problema kkk.. mas estou na busca rs se encontrar posto aqui o modelo.
