    Padrão Usando o ThunderCache 7 como DNS ?
    Bom Dia, a todos do fórum na minha rede todos os meus clientes se Autêntica no ppoe.
    vi que o thunder tem dns próprio gostaria de saber como ativa ele e qual regra colocar no
    mikrotic ccr-1009?
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Usando o ThunderCache 7 como DNS ?
    Não pode fazer isto ,o thundercache foi projetado para ser cache .
    Tem alguns usuarios que fazem gambiara e usam como DNS.
    Se quiser uma opção de DNS bom e gratuito use o freebrs .
    Eu uso aqui a 3 meses e funciona bem
    Seguindo um apanhado geral de vários tutores eu fiz assim e funcionou:
    Instalando o Bind no freebsd:
    pkg install dns/bind99
    Incluir ou editar em /etc/rc.conf:
    Code:
    named_enable="YES"
    find /usr -name "named.conf"
    adicionar a rede do mikrotik ou clientes em listen-on:
    forwarders
    Configure como dns do thunder o loopback 127.0.0.1, e veja o tempo, por ai já vai da pra saber se o BIND está funcionando.
    Se tiver dúvidas se o processo do named está em execução - siga com os comandos:
    top
    ou
    ps wauxH | grep named
    Pode farejar a conexão de rede na porta 53 com o comando:
    tcpdump -i interfacederede src or dst port 53
    Erros no named aparecem em /var/log/messages
    Se ainda não estiver conformado, pode fazer um teste de DNS com o nslookup:
    #nslookup
    > www.uol.com.br
    >exit
    Você ainda pode usar o comando netstat, se o BIND estiver ativo, vai dar listen na porta 53:
    netstat -an | grep 127.0.0.1
    Use o sockstat para ver quem está usando o BIND para resolver e qual porta. Ex: porta 80 para http:
    sockstat | grep 127.0.0.1
    Por ultimo de os comando para atualizar:
    fetch FTP.INTERNIC.NET/domain/named.root
    cp /usr/local/etc/namedb/named.root /usr/local/etc/namedb/named.root.antigo
    cp -a /root/named.root /usr/local/etc/namedb/named.root
    service named start
    No mikrotik la em DNS aponta para o ip de acesso ao seu thunder, coloca um segundo dns pra backup.
    Caso alguém identifique algo errado pode comenta ai !
    desculpa ressuscitar o tópico assim, mas pra tirar uma dúvida, qual o mínimo de configuração de uma máquina pra fazer um DNS com unbound? posso virtualizar?
    Fala Naldo864! Tempão que não venho por aqui - mas preciso de um ajudinha para por rodar um dns server aqui, meu caro. - e aporveitar para convidar vc e todos os demais a participar de um grupo de compra e venda, ou troca, de equipamentos usados ou novos entre provedores de internet. https://www.facebook.com/groups/MERCADAO.TELECOM/
    Abraço.
