    Unhappy Antena AirGrid Resetando ao conectar com Pc
    Bom Dia Amigos. Estou com um probleminha com uma AirGrid-M5 Hp. Instalei um cliente final com uma AirGrid,faço as configurações necessárias (cedidas pelo provedor onde trabalho) com meu notebook, consigo conexão com a internet normal. Mas quando plugo o cabo de rede no Pc do Cliente automaticamente a antena Reseta (volta ao padrão de fábrica). Foram feitos todos os procedimento do nosso conhecimento,mas não conseguimos solucionar o Problema. Alguém poderia meu Ajudar? Fico grato por receber Respostas ou sugestões. Muito Obrigado
    Padrão Re: Antena AirGrid Resetando ao conectar com Pc
    Só reseta quando coloca no PC do cliente? No seu notebook fica normal?. Tente desativar o botao resete dentro da antena
    Troca a placa de rede do cliente
    Você utiliza o mesmo cabo lan no seu note no pc do cliente?
    Se sim, pode ser a placa do cliente com problema.
    Se não, pode ser o cabo LAN utilizado no cliente com problemas.
    Citação Postado originalmente por arciliodamiati Ver Post
    Concordo com esta resposta. !!!
    Bom Dia Amigos. A antena só reseta quando eu coloco no Pc do Cliente sim. Já trocamos a placa de rede dele,já troquei todos os cabo tanto Lan quanto Poe,já troquei até a fonte, mas mesmo assim o problema persiste! Bom vou tentar desativar o botão reset de dentro da Antena pra ver se resolve... Agradeço a Atenção de todos. Obrigado
    Pede para seu cliente trocar a placa de rede e colocar aterramento.
    Bom vou pedir pra ele fazer o aterramento então né, por que acredito que já fiz de tudo... kkkk
    Ja passei por isso com AirGrid e só com essa marca e o pior, em um cliente da área rural a 18km da minha base. Perdi várias e várias viagens. Nesse caso aconselho a troca total dos periféricos da antena (cabos e fontes) e a troca da placa de rede do cliente. Aqui, depois de suar muito, descobri que o defeito estava no gravador de imagens do cliente, no roteador com fio e no roteador wireless. Troquei tudo e resolveu.
    Então já tivemos esse mesmo problema a um tempo atrás. Depois de algumas trocas de equipamento em geral e da placa de rede do Pc cliente, trocamos o cabo Lan de 4 pares pra um de 2 pares. Ai resolvemos, mas agora já fizemos de tudo ("eu acho") e nem uma resposta positiva. Mas ainda não tentei desativar o botão reset da airgrid...Vou tentar fazer esse procedimento pra ver ser soluciona!. Bom Por enquanto Obrigado a todos.
    Desligar botão de resset, fazer aterramento (apesar de ser necessário para todas as instalações) não vai resolver. Se vc já trocou todos os periféricos, se configura com seu note e quando coloca o cabo de rede no computador do cliente, daí a antena resseta, 99% de chance de ser defeito no PC do cliente
    Então glperon, temos esses 99% de certeza que também seja o Pc do cliente. Mas por motivos de isso já ter ocorrido, trabalhamos na hipótese de que poderíamos resolver com alguma configuração diferente na airgrid! Mas irei informar o cliente que já fizemos o possível e impossível pra atendê-lo. Mais uma vez agradeço a todos que comentarão e de alguma forma tentaram me ajudar. Obrigado
    Amigo eu nunca passei por isso, mas você ja tentou colocar um aparelho entre o pc e a fonte do airgrid?
    Tente colocar um hub ou roteador, possa ser que de certo e vc não perde o cliente.
    Obs: Tentou fazer um cabo crossover?
    Então Amigo.Já instalamos um roteador para nossos clientes que assinam um plano específico aqui da Empresa. Mas mesmo assim a airgrid reseta. Mas acredito sim que possa ser o Pc do Cliente,pois em meu note funciona normalmente, só no Pc dele mesmo que reseta! Nunca é bom perder um cliente né, mas infelizmente acredito que essa será a unica opção! Agradeço a atençãoo
    e o cabo crossover foi tentado, pois o que pode estar ocorrendo é o fechamento do curto em algum lugar, para que se reset o equipamento pela fonte se utiliza os cabos 3 e 5 no conector.
    Cabo crossover não tentei ainda, mas acredito que melhor que o crossouver seria o de 2 pares (onde irá passar só dados) mas mesmo com o de 2 pares o reset acontece !
    Olá, amigos do fórum... reativando o tópico, quero dizer que passei por esse problema na semana passada com um cliente... a única diferença é que, no meu caso, o rádio era um Nanoloco M5...
    E realmente tudo foi feito, levando a conclusão de que o problema estava no pc do cliente... a solução foi colocar uma placa de rede wireless "isolando" o computador do cliente e fazendo a conexão sem fio com a internet através do roteador, que já faz parte do pacote de instalação...
    Dessa forma, garantimos a instalação da internet e o custo para o cliente saiu mais em conta do que a troca da placa mãe.
    Abraço.
    Ja aconteceu comigo também, só que começou quando coloquei a saida poe na lan do pc, so se resolveu ao colocar uma placa pci
    Avatar de FernandoB
    Mar 2012
    Lucas do Rio Verde - MT
    Sempre use cabo próprio para instalação outdoor, cuidando sempre para não forçar, dobrar ou prensar o cado de maneira que venha a romper no momento ou mais tarde com o tempo, esses ubiquiti no geral sempre dão dor de cabeça mas "funciona". desative o reset na aba Sistema e troque o cabo, procure sempre usar uma alicate de boa qualidade para uma crimpagem ideal, cuide na hora de decapar o cabo para não ferir os pares, sempre tenha contigo um limpa contatos e uma escova de dentes para limpar o conector da fonte PoE quando sujo pode ocasionar estas falhas, se tiver osciloscópio na empresa utilize para testar a saída das fontes para ver se não estão com o filtro comprometido podem estar gerando uma frequência na saída.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Abraço.
    Boa noite, também passei por isso em dois clientes, e só resolveu colocando uma placa wifi no PC deles como o colega citado.
    Procedimentos adotados.
    - troca de antena (no caso os dois fora Airgrid)
    - troca de fonte poe
    - troca de cabo
    - troca da placa de rede, instalai uma PCI.
    - coloquei roteador entre a fonte e o PC.
    - teste de bancada com cabos de 1m cat6, ligando a antena configurada no PC do cliente a mesma voltava a resetar.
    Conclusão:
    Placa-mãe com defeito ou obra do maligno.kkkkk
