  1. Boa noite, Amigos.
    Lhes pergunto:
    Existe alguma antena (de recepção no cliente) que transfira o sinal por RJ 45, para ligar no Roteador e seja de baixo custo?
    Desde já agradeço.
  2. Esse equipamento é uma CPE.
    Procura no ML por CPE 2,4GHz, ou CPE 5GHz, pra ter idéia do preço.
    Pra ter ethernet (RJ-45 é só o conector, o tipo de rede cabeada é ethernet) precisa obrigatoriamente ter chipset de rede, ram, uma fonte de alimentação, e pra parte de RF (Ligado na antena interna) precisa ter um chipset de RF, amplificador filtros, precisa basicamente um roteador! Uma CPE tem na sua caixa de uso extern uma placa de roteador e uma antena interna integrada, não precisa mais nada além de um cabo ethernet dela até a fonte POE.
    Tem CPE de R$ 240, tem roteador basico pra usar como AP dentro de casa por R$ 60, você coloca a CPE lá fora num mastro, passa um cabo ethernet da CPE até uma fonte POE numa tomada dentro de casa, um cabo dessa fonte até o roteador como AP, e por R$ 320 a 350 tem uma solução completa.
    Mas tem CPE de todo preço e qualidade. Depende da frequencia que você usa, da marca que deseja, da qualidade/durabilidade que está disposto a pagar.
    Se já tem antena de grade, uma solução barata é colocar em caixa hermetica lá do lado da antena uma PCBA ou um roteador qualquer (Com modo cliente, de R$ 70 a 140) e alimentar ele via POE (Com cabo ethernet). Uma caixa hermetica está uns R$ 20 a 30, tem injetor e splitter poe por R$ 30, pode usar 10m de cabo ethernet, é a opção mais barata, o desempenho decepciona mas o preço é o mais baixo possível.
    Se não tem antena, não invente e compre CPE mesmo, instalação simples e prática.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 10-07-2015, 07:39
  2. Respostas: 5
    Último Post: 07-05-2015, 12:23
  3. Respostas: 16
    Último Post: 04-06-2009, 15:35
  4. Placa PCI com 4 saidas RJ-45
    Por portalink no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 03-04-2009, 11:00
  5. Adaptador Cabo Coaxial -> RJ 45 HUB
    Por rafaelpazcolles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2003, 18:17
