    Lightbulb Licença SCM
    Pessoal boa tarde, pretendo montar um provedor de internet e vender planos de internet banda larga focando comunidades onde as operadoras grandes não chegam, tipo pequenas cidades e bairros do interior do meu estado, no caso Pernambuco.
    E gostaria de informações sobre custos, e procedimentos, custos mensais com impostos alem de tudo que for importante e necessário saber sobre esse assunto antes de entrar nesse meio.
    Outra duvida, é referente aos postes de energia elétrica, alguém sabe quanto custa e como funciona para passar fios através deles ? é viável ?
    Nosso objetivo é trabalhar dentro da legalidade e evitar problemas com justiça, impostos e policia...
    Estou concluindo (ultimo período) do curso de redes onde eu e um amigo de faculdade resolvemos entrar nesse meio e separamos um certo capital para dar inicio a esse nosso novo negocio.
    Quem puder ajudar com alguma informação sobre esse assunto e tambem indicar empresas serias que auxiliam nesse processo de retirada da licença SCM, estou no aguardo de informações sobre legalidade e orçamentos.
    Grato desde já a quem puder ajudar com qualquer informação.
    Padrão Re: Licença SCM
    Citação Postado originalmente por Leonardo15 Ver Post
    Primeiramente, vai precisar de um CNPJ, tendo SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) como uma das atividades da empresa, preferencialmente como a atividade principal.
    A seguir, terá que verificar no CREA-PE quais são as profissões que eles aceitam como responsável técnico para uma empresa de telecomunicações (provedor, SCM...). Sabendo disso você terá que contratar um responsável técnico (RT), para sempre. Pode trocar de RT, mas a empresa não pode ficar 1 dia se quer sem ter alguém contratado para essa função.
    Tendo o RT contratado, você terá que fazer o registro da empresa no CREA-PE, pagar as taxas anualmente, etc. O RT é uma exigência do CREA para fazer o registro, por isso ele tem que ser providenciado antes.
    Somente após ter o registro no CREA é que poderá dar início ao processo de obtenção da licença SCM.
    Não sei os preços da Celpe, mas variam de uns R$3 a quase R$20 por poste entre os estados brasileiros. Você vai precisar de um projeto feito por engenheiro (muito caro, por sinal) e a licença SCM para solicitar à Celpe a autorização para usar os postes onde ainda há espaço (no máximo 5 empresas por poste).
    Há alguns dias a Celpe começou a retirar deliberadamente tudo que não é fibra óptica dos postes em várias cidades do Pernambuco (e jogou fora). Isso deu uma confusão enorme, e a Microtel (Associação Nacional dos Micro Prestadores de Telecomunicações) conseguiu fazer eles pararem por enquanto. Parece que estava havendo uma negociação para a Celpe permitir o uso de cabo de par trançado nos postes, ao menos do poste para o cliente (usando PACPON), devido ao alto custo (muitas vezes inviável) de atender o cliente diretamente com fibra (FTTH).
    Foi por causa de redes 100% feitas com cabo de par trançado que começou essa confusão toda. Pesquise e verá várias notícias de pessoas que morreram no Pernambuco por choque elétrico em postes, muitas vezes por causa de gambiarras que jogam 110VAC, 220VAC ou 165VDC dentro de um cabo de rede.
    Por aí dá para ver que, ao menos por enquanto, se você não estiver planejando trabalhar com FTTH, vai ser bem complicado conseguir autorização da Celpe para alguma coisa.
    Para o processo da licença SCM na Anatel, há várias consultorias. Recomendo primeiramente a SCM Engenharia, mas há também o Engenheiro Álvaro e Vianatel, por exemplo, que são muito bons.
    Se pesquisar pode encontrar muitas outras opções, mas verifique a reputação entre clientes antes de contratar.
    Amigo muitíssimo obrigado, todas as duvidas esclarecidas!
    vou tentar entrar em contato com as empresas citadas para auxiliar na retirada da licenca.
    Putz! voce vai mexer com as vespas ao tentar contrato com a CELPE...
    Eles pisaram na bola ao autorizarem contratos sem ao menos respeitarem a questão de 5 níveis de fixação de cabos. E agora está uma zorra total..
    Dia desses mostrou num noticiário a bagunça que fizeram nos postes...
    E tem morrido gente sim, mas a culpa maior me parece ser fios elétricos da companhia que se rompem e caem em cima do cabeamento... E pelo emaranhado não tem nem como ver a origem exata da eletricidade.
    A bagunça é tanto que nem dá para identificar quem é legalizado e quem não é.
    A começar pela companhia de telefonia que dá o péssimo exemplo.
    E isso não é um privilégio de Pernambuco.. Aqui pelo sul a OI faz uma bagunça geral nos postes.
    Quanto a preços existe um consenso de algo em torno de 3 a 4 reais. A Anatel já andou mexendo com isso mas os resultados não são tão práticos...
