    Padrão Restaurar backup de RB-1100 AHX2 em RB450G - É possível?
    Caros amigos,
    Tentei várias vezes restaurar o backup de um RB 1100-AHX2 em uma RB 450G e não consegui. A 450 trava e não tem mais acesso, tem de ressetar para voltar a ter acesso a ela.
    Será que é por motivo de diferença de nível do software? A 1100 é Level-6 e a 450 é Level-5 ou é devido a 1100 ser powerpc e a 450 mipsbe? Já consegui restaurar em um PC com Mikrotik instalado.
    Na realidade esse backup vem de uma RB750GL que migrou para a 1100-AHX2 e agora preciso voltar para a 450G, mas não dá certo.
    Grato a todos.
    Padrão Re: Restaurar backup de RB-1100 AHX2 em RB450G - É possível?
    O arquivo .backup quando usando em um hardware diferente do que foi feito backup geralmente da problema.
    Crie um arquivo .rst que você pode editar as config de acordo com o novo hardware.
    Citação Postado originalmente por berghetti Ver Post
    Obrigado, vou tentar.
    Ola boa noite ' berghetti** isso seria o msm de um backup MK-pc para uma rb1200 ?
    Amigo se puder acessar a 1100 e ir fazendo as configurações na mão seria melhor, uma vez que os equipamentos são bem diferentes o backup não vai dar certo... Boa sorte!
    Caro Everton, a configuração em si é simples, pois só uso o Quewe e alguns filtros, porém já tem cadastrados 550 clientes nesse Quewe e queria fazer um teste para ver se a 450GL suporta o processamento, pois acho que usar a 1100 é desperdício.
    Abraço
    Citação Postado originalmente por gfqsw Ver Post
    Abraço
    Nesse caso, use o comando export e copie a configuração.
    Citação Postado originalmente por adrianoal00 Ver Post
    Sim, backup só funciona 100% no mesmo equipamento.
    Poderia me explicar como fazer isso? Tenho poucos conhecimentos de MK.
    Digite 'export' em new terminal, que toda a configuração será listada, aí você cópia e cola em um bloco de notas, edita oque precisar e depois cola em new terminal da RB nova.
    Perfeito!!!
    Muito obrigado pela dica e atenção.
    Abração.
