    Padrão NAT no Mikrotik, multi-lan para multi-ip
Nome:	         Nat-multiLAN.jpg
Visualizações:	374
Tamanho: 	117,0 KB
    Galera, estou precisando de uma ajuda.
    Preciso fazer um NAT /24:1. Sendo que cada LAN terá seu IP Público para a saída.
    Obrigado.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Padrão Re: NAT no Mikrotik, multi-lan para multi-ip
    vc vai fazer load balance?
    OPA, ta faltando algumas informacoes para poder te ajudar, esse switch e gerenciavel qual a marca?, se for vai ter que criar umas vlans no switch, esses ip publicos sao barramentos /30 ou tem o mesmo gateway.
    Genis...Não farei load balance, serão redes distintas
    Isacloko... O switch será L2, não usarei VLAN. O ideia do switch é para reunir todas as lan's numa unica interface
    ok, vc vai criar 4 range /24 na mesma interface e setar manualmente nos devidos equipamentos.
    se for links diferentes (/30) na ether1 vc vai colocar todos os ips publicos, exemplo:
    100.100.100.2/30
    101.101.101.2/30 ETHER1
    102.102.102.2/30
    103.103.103.2/30
    SENDO QUE SEUS RESPECTIVOS GATEWAY SEJA FINAL XXX.XXX.XXX.1
    DEPOIS CRIA OS RANGES /24 NA ETHER2
    192.168.10.1/24
    192.168.20.1/24 ETHER 2
    192.168.30.1/24
    192.168.40.1/24
    VAI EM IP FIREWALL NAT
    + CHAIN= SRCNAT OUT-INTERFACE=ETHER1 ACTION=MASQUERADE
    IP FIREWALL MANGLE
    + CHAIN=PREROUTING SRC-ADDRESS=192.168.10.0/24 ACTION=MARK-ROUTING NEW ROUTING MARK=LINK1
    + CHAIN=PREROUTING SRC-ADDRESS=192.168.20.0/24 ACTION=MARK-ROUTING NEW ROUTING MARK=LINK2
    + CHAIN=PREROUTING SRC-ADDRESS=192.168.30.0/24 ACTION=MARK-ROUTING NEW ROUTING MARK=LINK3
    + CHAIN=PREROUTING SRC-ADDRESS=192.168.40.0/24 ACTION=MARK-ROUTING NEW ROUTING MARK=LINK4
    IP ROUTE
    + GATEWAY=100.100.100.1 ROUTING-MARK=LINK1
    + GATEWAY=101.101.101.1 ROUTING-MARK=LINK2
    + GATEWAY=102.102.102.1 ROUTING-MARK=LINK3
    + GATEWAY=103.103.103.1 ROUTING-MARK=LINK4
    + GATEWAY=100.100.100.1 COMMENT=DEFAULT
    DEIXA ALGUM LINK COMO ROTA DEFAULT
    IP ROUTE RULES
    + SRC-ADRRESS=192.168.10.0/24 ROUTINK-MARK=LINK1 ACTION=LOOKUP TABLE=LINK1
    + SRC-ADRRESS=192.168.20.0/24 ROUTINK-MARK=LINK2 ACTION=LOOKUP TABLE=LINK2
    + SRC-ADRRESS=192.168.30.0/24 ROUTINK-MARK=LINK3 ACTION=LOOKUP TABLE=LINK3
    + SRC-ADRRESS=192.168.40.0/24 ROUTINK-MARK=LINK4 ACTION=LOOKUP TABLE=LINK4
    PRONTO JA DEVE FUNCIONAR, NAO COPIE E COLE Q NAO VAI FUNCIONAR, SIGA PASSO A PASSO PELO WINBOX, SE O GATEWAY FOR O MESMO AI JA NAO SEI TE AJUDAR NAO
